andrew_am
andrew_am
26.01.2015 в 17:37:17
Здравствуйте, господа и товарищи. Я тут уже светился со своим проточным водогреем на 6.6кВт. А еще у меня есть варочная панель на 6.5кВт. Какая мощность выделена на квартиру - точно не знаю. Старая плита "Электра 1001" имела единовременную потребляемую мощность не более 8кВт, следовательно, можно предположить, что на квартиру выделялось не менее 8кВт. Дом 1985 г. Поэтому, интуитивно, на вход поставил автомат 40А. Новый ввод в квартиру будет кабелем 3х10мм[SUP]2[/SUP] - с запасом на всяк случай :o
В общем, решил я ограничить мощность варочной+водогрея, чтобы (если что, ну мало ли, по ошибке) не включить их одновременно.
В голову пришли следующие решения:
  1. Бюджетное: Завести оба устройства в квартирном щитке через автомат 32А. Который, не должен долго терпеть нагрузку 13,1кВт.
  2. Менее бюджетное: Завести оба устройства через Ограничитель мощности ОМ-63, выставив его на 7кВт, например. В случае одновременного включения водогрея (6.6кВт) + варочной, на мощность более чем 0.4кВт - будут вырубаться оба устройства.
  3. Совсем не бюджетное: Использовать Реле максимального тока РМТ-101 на входе в квартиру, и при повышении общей нагрузки, скажем, больше 8кВт (или 8.8, если оно позволяет так точно) отключать контактором линию водогрея.
Что скажете или предложите?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
26.01.2015 в 19:42:00
andrew_am, здравствуйте.
andrew_am написал : Дом 1985 г
andrew_am написал : интуитивно, на вход поставил автомат 40А
Ну, в этих домах проектно, по сумме номиналов, и поболе будет, 25+16+16=57А.
andrew_am написал : Завести оба устройства в квартирном щитке через автомат 32А
Вы хотели сказать "через автоматы"? И кабелем-шестеркой.
andrew_am написал : Завести оба устройства через Ограничитель мощности ОМ-63
andrew_am написал : Использовать Реле максимального тока РМТ-101
Давайте посчитаем. Пусть варка и водогрей длительно потребляют номинальную мощность. Плюсом к этому, остальные потребители в квартире потребляют еще один киловатт. 6.6+6.5+1=14.1кВт. 14100/220=64А. Умножаем номинал вводного АВ на коэффициент 1.45: 40х1.45=58А. Делаем вывод - около 40 минут можно жарить-парить на всех конфорках на полной мощности и при этом принимать душ. Не надо никаких лишних устройств, все и так будет хорошо :)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
26.01.2015 в 20:09:28
НЕМЕЦ написал : Не надо никаких лишних устройств, все и так будет хорошо
именно, но если так сильно хочется, то можно и реле приоритета воткнуть... чем собственно и является
andrew_am написал : РМТ
andrew_am
andrew_am
26.01.2015 в 20:58:07
НЕМЕЦ написал : Ну, в этих домах проектно, по сумме номиналов, и поболе будет, 25+16+16=57А.
Ой, хотел бы я, чтобы было так. Более того, у соседа до сих пор стоят родные автоматы: 31.5+16+16=63,5! :eek: Но ввод от фазы до пакетника и от пакетника до счетчика идет каким-то хилым алюминиевым проводом, 4 или 6 кв. Максимум. Вдимо, те кто собирал щит в 85-м году, не рассчитывали на мощность больше плиты + утюг. А так бы я с радостью влепил автомат на 50А и пользовался всеми благами ;)
НЕМЕЦ написал : Вы хотели сказать "через автоматы"? И кабелем-шестеркой.
Кабелем да, шестеркой, но через один автомат. Типа один 32А расходится на пару по 32А, а от каждого из них уже линия шестеркой до устройств. Или так не делают? Это я чушь придумал? ;)
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
26.01.2015 в 21:05:00
andrew_am написал : Типа один 32А расходится на пару по 32А, а от каждого из них уже линия шестеркой до устройств
Нет, так Вы сами себя ограничите. Вводной 40А, из-под него два по 32А и от них уже шестерки на водогрей и варку.
Garder.
Garder.
27.01.2015 в 02:07:55
andrew_am написал : Дом 1985 г. Поэтому, интуитивно, на вход поставил автомат 40А.
А какая серия дома?
Solovey
Solovey
27.01.2015 в 10:14:17
Можно реле тока воткнуть на вводе квартирного щитка, но не коммутировать через него проточник, а подключить к нему звоночек на дин рейку. И настроить например на 1.2-1.3 номинала вводного автомата.
Услышал что звоночек зазвенел принимай самостоятельное решение о снижении нагрузки.
vitichek
vitichek
27.01.2015 в 11:07:45
У меня вопрос, а зачем мучать автоматы перегрузкой?! В таком режиме долго они задерживаться в щите не будут, да и "огонек" может завестись. Сделайте сразу нормально с реле приоритета и контактором на проточник. Ну и конечно от основного стояка эту алюмишку на 4 квадрата заменить ну хотя бы на 6 меди сразу в счетчик, пригласив местного электрика.
andrew_am
andrew_am
27.01.2015 в 12:06:13
Garder., серия 504
andrew_am
andrew_am
27.01.2015 в 12:19:20
Solovey, Да, я тоже думал так сделать, как один из вариантов. То ли звонок, или пищалку какую-нибудь "пи-пи-пи" - только громко... Чтобы с кухни и ванны (где и будут включаться нагрузки по 6кВт) было слышно ;) Кстати, звонок можно в любом случае завести - даже если закоммутировать отключение линии водогрея. А то включил плиту - ушел, а она отключилась. А ты сидишь в комнате и не подозреваешь об аварии...
vitichek, да, тоже согласен. Хотя на форуме подобные споры уже видел. Одни говорят: это нормальный режим работы автомата, мол раз он рассчитан на перегруз 1.45 в течении часа, а другие говорят: это плохо так устройство греть... Лично я тоже считаю, что греть никого не надо...
vitichek
vitichek
27.01.2015 в 12:31:37
Споров много, у меня в семье все электрики, и все на это смотрят по разному. Но я за надежность системы - минимальное количество соединений, шинки и гребенки, контакторы на реле и т.д. Пусть будет две защиты, пусть сработают лишний раз - но будет защищены кабели, пускорегулирующая аппаратура и самое главное жизнь себя и близких.
