КАТРАН
КАТРАН
05.09.2020 в 19:17:03
Бориска66, Узкое место длиной полметра по моему лучше,чем то же самое длиной 15-25 метров.(с перегибами,провисами и прочими нарушениями).При желании,соединение можно сделать вообще,в контуре ВБ и тогда даже через 15 лет,при смене кондеев просто меняется маленький кусочек гофры и все.
Бориска66
Бориска66
07.09.2020 в 08:16:09
В идеале, от гофры бы при закладке в штрабы коммуникаций стоит вообще уходить ...
КАТРАН
КАТРАН
08.09.2020 в 18:33:49
Бориска66, Я работаю над решением этой проблемы,думаю к новому году,когда будет побольше времени ее решу.
Бориска66
Бориска66
09.09.2020 в 10:18:13
Я на всякий случай уточню: это ИМХО ...
КАТРАН
КАТРАН
10.01.2021 в 20:08:52
Возвращаясь к названию темы. Соединяю кусочек гибкой гофры уже с любыми трубами и все прекрасно работает,это значительно дороже,но резко лучше со всех точек зрения,особенно,когда слив выходит на улицу,на 1 низком этаже.В данном случае применена труба Rehau Stabil d20мм,она жестче.
КАТРАН
КАТРАН
22.10.2021 в 19:33:42
Когда слив воды с кондера пересекает кучу проводов от щитка,сам Бог велел забыть про ненадежную гофру и перейти на что нибудь более прочное.На фото как раз такой случай.В последний момент начали прокладывать трассу слива воды,плохо проштробили,трубка выступала за плоскость стены.Штукатурам пофигу,сточили эту трубку до дыры и заляпали штукатуркой,покрасили,сдали работу.Потом поставили кондер,включили и на стене стало появляться пятно,небольшое,если не пользоваться кондеем оно пропадает и никто своей вины не признает,все валят друг на друга.Мне тоже некогда,не мой косяк,все лето девушка меня ждала,дождалась,разбил стену,заменил кусок гофры на кусок металлопласта,на концах два переходника, а не изолента,пролил водой-течи нет,замазал,все прекрасно работает.
КАТРАН
КАТРАН
22.09.2023 в 21:17:15
На днях монтировал Вб над входной дверью в прихожей,(слив воды рядом,в ванной),идея перейти с гибкой гофры на жесткую трубу как раз очень пригодилась.По углу,в коробе идет обычный дренажный шланг,проходит сквозь стену а там с помощью прямого соединителя металлопластиковой трубы с д16 на д20 переходит в металлопластиковую трубу д16,потом гидрозатвор с разрывом струи и все прекрасно работает,никаких провисов нигде нет и даже заужение диаметра трубы в переходнике реально не мешает воде быстро уходить в канализацию.
Да,можно было сэкономить 250 рублей и просто изолентой замотать стык труб как делают все,а можно купить этот переходник,сделать-и забыть про это место навсегда.
dexxxqqq
dexxxqqq
12.01.2025 в 20:10:22
Добрый вечер. Спасибо за тему. Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать металлопласт 20 мм, надев сразу на дренажный вывод кондиционера? Какие подводные камни? Диаметр совпадает. Просто не хочется использовать гофру. Всё муруется в стену. Лишнее соединение.
Гарыныч
Гарыныч
Челябинск
22.04.2026 в 21:00:25
dexxxqqq написал 12.01.2025 в 20:10
Добрый вечер. Спасибо за тему. Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать металлопласт 20 мм, .....
Присоединяюсь к вопросу. Только у меня 16мм металлопласт очень плотно входит в отвод от кондиционера. 16мм металлопласта вообще хватит для дренажа трассы длиной метра в 4? Внутренний диаметр 12мм у этого металлопласта получается.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.04.2026 в 21:14:49
Гарыныч написал 22.04.2026 в 21:00
Присоединяюсь к вопросу. Только у меня 16мм металлопласт очень плотно входит в отвод от кондиционера. .....
Нет, так делать не следует. Вода будет проходить и через 5 мм - но очень быстро за счет пыли и прочих водорослей-слизи трубка перестает пропускать воду (наверное причина в смачиваемости) продуваешь - воздух идет свободно, а вода хренушки. 20 мм проход минимум при слабом уклоне, при возможности сделать высокий напорный участок сразу на выходе БВ - тогда можно меньше диаметр, но непонятно зачем.
Narrenfreiheit
22.04.2026 в 21:35:44
MADONNA написал 22.04.2026 в 21:14
Для бытовых комнатных моделей внутренний диаметр 16мм и минимальный уклон 0.01 (лучше 0.02 минимум)
Не по букварю, но МП16 с внутренним диаметром 12 на практике работает нормально и проблемы не появляются. Уклон не менее 0.02.
