КАТРАН
КАТРАН
26.01.2015 в 20:49:07
Приблизительно 5 лет назад, случайно, придумал быстрый и простой способ соединения стандартной дренажной трубки для кондиционера диаметром 16 мм с металлопластиковой трубой, это просто прямой переходник-соединитель металлопластиковой трубы диаметром 16 мм с такой же трубой диаметром 20 мм, Соединитель для металлопластиковых труб Valtec VTm 303А 20*16, сторона предназначенная для диаметра 20 мм используется для гофры. Несмотря на небольшое заужение просвета за 5 лет плотных установок ни одного случая перелива через край Вб не было,(мощность кондеров 7-9). Очень удобно проводить дренаж металлопластиком сквозь кучу всякого хлама, он не провисает и не боится острых краев чего либо, при изгибании под углом 90 град (при помощи всяких трубогибов), полученная форма держится и при замазывании не сминается, остальное на фото:
LёXus
LёXus
Кемерово
27.01.2015 в 11:23:08
Так это соединение необходимо оставлять в доступе, как на последнем фото? Или можно замуровать в стене, но что будет если оно потечет, уже не поддтянешь или гофра порвется на границе гофра-фитинг.
КАТРАН
КАТРАН
27.01.2015 в 14:42:04
LёXus,
На последнем фото показан процесс пропихивания металлопластиковых труб сквозь всякую лабудень, после того как все будет сделано доступа почти не будет. Не нужен доступ к этому узлу, ничего плохого с годами не происходит (по крайней мере за 5 лет ни у кого ничего не потекло).
А чтобы гофра не рвалась она просто не должна быть левой китайской (любая Европейская нормально себя ведет).
Bun1
Bun1
30.01.2015 в 19:00:45
Андрей, а зачем тебе фитинг, если он ведет к заужению канала, даже на фотке видно что вход в фитинг ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше, чем отверстие гофры. Красиво, но не функционально + покупка фитинга. Металлопласт и гофра + изолента и велосипед уже изобретен до нас.
КАТРАН
КАТРАН
30.01.2015 в 22:07:10
Bun1, Гофра, натянутая на металлопласт и замотанная для герметичности изолентой это халтура, которая через несколько лет запросто начинает подтекать, потому что ИЗОЛЯЦИОННАЯ лента для этого не предназначена, мой переходник китайского производства (для самотека достаточно качества Китая), стоит 60-120 руб (по моему не очень дорого) и такое соединение спокойно выдерживает 2 атм, да заужение присутствует, но вреда от него гораздо меньше чем от пятна на стене.
balrog.77
balrog.77
Ростов-на-Дону
17.02.2015 в 14:40:19
Если у сплита выход дренажа 16, то идешь в автомагазин, находишь резиновый патрубок (например для ваз 2104) с углом в 90 град. и подкоротив по месту соединяешь сплит сразу с металлопластиком (без всяких гофр - сборников вони). И таких поворотов можно делать сколько хочешь. Металлопластик под 90 хрен согнешь - сомнется. Для надежности на штуцере сплита можно применить хомутик. На металлопластике натяга - за глаза. Но это все для тех, у кого ручки из плеч...
КАТРАН
КАТРАН
17.02.2015 в 19:31:08
balrog.77, Не смешите мои подковы, мой юный друг. Полиэтиленовая или ПВХ трубка, выходящая из внутреннего блока имеет толщину около 0,3 мм, о каком хомутке может идти речь (обжимать ее бесполезно, она слишком чахлая)? Ваш какой нибудь шланг от отечественного тазопрома, конечно дешевле, только через год он задубеет, а через два потрескается и даст течь, так что эти сказки рассказывайте кому нибудь потупее, не умеют у нас делать ни пластик ни резину и я даже могу сказать почему, но только это уже другая тема.
Кстати металлопластик пружинными трубогибами очень хорошо гнется, а кому и этого мало меняют 16 металлопласт на 20 и используют стандартные уголки на 90 градусов (заужения нет, все нормально сливается).
Bun1
Bun1
18.02.2015 в 12:47:49
Ты знаешь, я как то использую хорошую изоленту, которая по качеству далеко не хуже того материала, который используется в гофре(DKC), и при намотке на металлопласт точно разрушаться не будет (во всяком случае не при нашей жизни). Поэтому чем проще, тем надежнее. Без танцев с бубном в виде фитингов, но кадому свое. Все равно интересно. Потому как все гениальное -простЫнь;)
КАТРАН
КАТРАН
16.06.2016 в 23:53:55
Для предотвращения проникновения запахов из канализации в квартиру по сливной гофре, часто использую гидрозатворы McAlpine, к ним тоже все легко присоединяется подобным переходником.
Легкий
Легкий
Жуковский
17.06.2016 в 12:12:25
Гидрозатвор в штробе? Обслуживание не предусматривается?
КАТРАН
КАТРАН
17.06.2016 в 12:27:19
Гидрозатвор будет в пластиковой коробочке, край коробочки будет по краю плитки, пока не ясно где будет этот край, поэтом все оставлено так.
