КАТРАН
КАТРАН
19.06.2016 в 03:51:27
Последнее время меня очень радуют помпы для кондиционеров перистальтического типа, потому что они могут работать на сухую, почти бесшумны, можно поставить далеко от кондера (в ванне или туалете) и эти помпы я подключаю к стандартной дренажной трубке опять с помощью сантехнического переходника, к которому заранее припаивается, медная трубка диаметром 4-6мм:
Легкий
Легкий
Жуковский
20.06.2016 в 09:42:56
КАТРАН написал: Гидрозатвор будет в пластиковой коробочке, край коробочки будет по краю плитки, пока не ясно где будет этот край, поэтом все оставлено так.
КАТРАН, :applause: :popcorn
КАТРАН
КАТРАН
13.01.2017 в 00:39:24
Забыл сказать одну вещь и фото некогда выложить,гофра на 16мм входит в такой переходник для 20трубы,гофра д20 четко входит в переходник для трубы д26, а вот если нужно слить из двух кондеров используют тройник,готовый или самодельный,на входе две гофры д16,на выходе гофра д20,чуть позже выложу фото.
КАТРАН
КАТРАН
14.01.2017 в 21:16:38
На представленных фото самодельная коробочка из гипрока,внутри живет сухой гидрозатвор МакАльпайн и его можно соеденить с гофой с помощью переходника для металлопласта на диаметр 26(гофра 20мм) и узел будет легко разборным,но тут места много сделал еще прошел-ерш и хомуты,чтобы даже сантехник Равшан смог легко все разобрать ,почистить и собрать.
КАТРАН
КАТРАН
14.01.2017 в 22:56:59
С точки зрения прозрачности работы канализации мне больше нравятся прозрачные констругкции гидрозатворов,на ссылке именно такой:
При желании его же можно сделать с разрывом струи.
КАТРАН
КАТРАН
28.01.2017 в 12:32:54
Кто там выше хвалился хорошей изолентой,резиной и тп-все это не для воды!На фото полная переделка такого заказа.Мало того,что канализацией воняло в новой квартире,так еще и залили соседей снизу.Мне конечно трудно это понять,но кто-то умудрился сделать неправильно ну просто абсолютно все,поэтому не нужно на подобных форумах давать плохих советов,джамшуты и равшаны учатся по инету,надо правильно учить.
Слив сделан электротехнической гофрой,без гидрозатвора,просто воткнули в стояк и подмотали хорошей изолентой и сначала все было хорошо,(только немного воняло во всей квартире),а через месяц все потекло к соседям снизу.(Нептун здесь никак не поможет).Чтобы успокоить людей,выкинул гофру,проложил металлопласт д16мм,сухой клапан МАкАльпайн,12 кондер прекрасно работает уже 2 года,жалоб нет.
Бориска66
Бориска66
28.01.2017 в 12:41:20
Сделать врезку в ревизионный лючок канализации - это сильно ... Y-образный отвод 110х40мм поставить не судьба ?
Hitgher
Hitgher
28.01.2017 в 13:07:01
Бориска66, Ну эти хоть в ревизию вставили. Был в квартирах на Ленинском, так там в трех квартирах узбеки кинули сливы от кондиционеров просто в шахту стояка и так как не было горячей воды на гребенках с конусной посадкой кинули паронитовые прокладки и подтянули. Прокладки провалились в конуса.Включили воду и все в шахту.
Бориска66
Бориска66
28.01.2017 в 13:44:49
Hitgher, я могу конечно согласится с доводом: что ревизионные лючки используются по назначению крайне редко, но блин по опыту знаю, что это происходит очень метко ...
Аж стихи получились ... :)
КАТРАН
КАТРАН
28.01.2017 в 16:10:01
Бориска66 написал: Сделать врезку в ревизионный лючок канализации - это сильно ... Y-образный отвод 110х40мм поставить не судьба ?
Бориска66,
Во первых дыра уже была,во вторых там стоит нептун и этот Y -образный отвод все собой закроет и клапан будет выше-зачем это все?В бывшую дыру ввернул полдюймовый сгон,с двух сторон гайки,намотал фум ленты,закрутил гайки-все!Протекания не будет,но в то же время можно открутить этот клапан и открутить ревизию,все разборное,в легкой зоне доступа.На самом деле там сожгли и нептун и не в ту сторону пустили воду через бойлер (тоже сдох),все это пришлось тоже переделывать и места осталось еще меньше,с начала нужно по хорошему делать,потом приходится ну просто все ломать и делать заново,почему то многие это упорно не хотят понимать,потом продают квартиру(как эту),потому что просто косяк на косяке,но зато дешево однако.
Бориска66
Бориска66
28.01.2017 в 17:01:17
Ни разу не обосновал, больше отмазался ...
