zelenograd78
zelenograd78
26.01.2015 в 23:16:40
Добрый день. Счетчик Меркурий 201.3 однофазный электронный находится вне кв-ры в общедомовом коробе закрытом на ключ. У меня доступа даже к автоматам нет, если вдруг выбьет, придется электрика вызывать. К счетчику тем более доступа нет. Перед Новым годом снял показания, после праздников приехал, а показания уменьшились на 300 с лишним квт/ч. Что случилось и чего теперь делать не знаю. В кв-ре вялотекущий ремонт, энергия слабо расходуется и мне совсем невыгодны такие показатели. Придет сотрудник Мосэнерго снимать показания и увидит что показания стали меньше. Что посоветуете?
volchenok
volchenok
Северодвинск
26.01.2015 в 23:33:31
Расслабиться. У него в спецификации указано наличие защиты от хищения электроэнергии + доступа у вас к нему нету. Сделайте заявление о неисправности счетчика. Пока это без вас не выяснилось.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
26.01.2015 в 23:37:37
интересно, как физически это могло получиться?
ser000
ser000
26.01.2015 в 23:50:15
Mutru4 написал : интересно, как физически это могло получиться?
Может просто показания не правильно сняли, всякое бывает. Или бывает с соседского прибора показания снимают, а потом к своим показаниям приладить хотят и не получается (проходили и такое). Данный прибор не индукционный и не позволяет его крутить обратно, даже запись такая есть: > ... датчик тока - шунт; ... защита от хищения электроэнергии путём переполюсовки; ...
Источник: http://www.incotexcom.ru/m201.htm
Mutru4
Mutru4
Тамбов
26.01.2015 в 23:51:17
ser000 написал : Может просто показания не правильно сняли, всякое бывает. Или бывает с соседского прибора показания снимают, а потом к своим показаниям приладить хотят и не получается (проходили и такое). Данный прибор не индукционный и не позволяет его крутить обратно, даже запись такая есть:
так и я про тоже
zelenograd78
zelenograd78
27.01.2015 в 00:45:57
Я всегда показания записываю на видео, так удобнее, не забудешь. Ошибки нет, счетчик реально скинул квт/ч и продолжил работать в штатном режиме. Заявить значит поднять вопрос о расчете электроэнергии, я с сентября потратил 15 квт/ч и до сего дня не передавал показания и не платил, а они мне прислали платежек на 2 с лишним тысячи по своим расчетам. И как теперь доказать что Я столько не тратил? Есть видео счетчика конца декабря, но разве это будет доказательством? Не хочу платить за то что не тратил.
zelenograd78
zelenograd78
27.01.2015 в 00:57:43
Может сжечь 300 квт/ч до прихода сотрудника, хотя фиг его знает что этот счетчик еще выкинет и главное в какую сторону.
Холостяк
Холостяк
27.01.2015 в 00:58:41
zelenograd78, Можно сказать что раньше платил авансом вперед.Хорошо что скинул,а не накрутил.Хотя бывает и так
ser000 написал : Или бывает с соседского прибора показания снимают, а потом к своим показаниям приладить хотят
На даче например всегда авансом 100 квт проплачиваю вперед.
zelenograd78
zelenograd78
27.01.2015 в 01:10:32
Не получится, сотрудник снял в сентябре показания, это до них почти 300 квт/ч сжечь надо.
ser000
ser000
27.01.2015 в 01:28:06
zelenograd78 написал : сотрудник снял в сентябре показания
Может сотрудник снял не ваши показания и/или вписал вымышленные показания, а вы чего-то подгонять хотите.
Сравнивайте показания не с тем, кто когда-то чего-то снимал, а с показаниями в ваших предыдущих квитанциях. Если этих квитанций или показаний у вас нет, то лезьте в личный кабинет и сверяйтесь с ним где ошиблись. Ведь вы получили личный кабинет на сайте мосэнергосбыта? Для первого входа нужен номер лицевого счёта, номер счётчика и ваш е-майл.
zelenograd78 написал : до них почти 300 квт/ч сжечь надо.
Зачем сжечь, может после следующей проверки сотрудником сделают перерасчёт по переплате (а предыдущие показания признают ошибкой) и занесут меньшие показания на основании пост.354, пункт 61.
По работе прибора на мой взгляд правильнее задать вопрос производителю, например, на форуме официального сайта компании: http://www.incotexcom.ru/faqmercury/viewforum.php?f=4&sid=9584306c010d27f61925911e754f60a0
Mutru4
Mutru4
Тамбов
27.01.2015 в 09:10:06
ser000 написал : Зачем сжечь, может после следующей проверки сотрудником сделают перерасчёт по переплате (а предыдущие показания признают ошибкой) и занесут меньшие показания на основании пост.354, пункт 61.
на работе так было
