02.02.2015 в 12:31:08
достаточно доской гладкой.
подбивать ногой (это если совсем просто) а так кикер (но не вижу смысла его покупать).
02.02.2015 в 12:34:35
gans gr написал : подбивать ногой (это если совсем просто)
Ногой понятно, я к тому, что он же уже на фиксации лежать будет. Судя по Вашему видео с фиксации его ногой проблематично сдвинуть.
02.02.2015 в 12:42:25
разговор о том, что надо не спеша укладывать, и тогда подвинуть подбив ногой несколько мм можно. можно приподнять часть и немного натянуть (фиксация позволяет сделать это (она его отпускает вверх.)
02.02.2015 в 12:45:16
Ясно. А направление прикатки имеет значение? От шва встороны или наоборот к шву или вообще в доль него?
02.02.2015 в 12:53:25
клей наносят от покрытия к стене. прикатывают от середины покрытия к краю по длине, и от середины покрытия к краям.
02.02.2015 в 12:57:55
Ок, теория понятна. Будем применять на практике. Спасибо! Хорошо, что можно в случае чего отклеить, но надеюсь не придётся это делать. Может есть ещё какие то нюансы?
02.02.2015 в 13:13:14
ни каких, все очень просто.
04.02.2015 в 23:18:36
Возник всё-таки вопрос. Пол в некоторых местах недокрашен, в некоторых местах краска облупилась, фото прилагаю. Арлок наносить прямо на такой пол или все таки прогрунтовать его предварительно?
05.02.2015 в 01:14:36
gans gr, Юра, можно вклюнись и уточню про этот клей-фиксатор. Вижу, что он подходит для ПВХ покрытий и линолеума, а реально ли клеить на него ваш Мармолеум в плитках (33х33см)? Или правильнее и лучше использовать спец. клей, предназначенный именно для него?
05.02.2015 в 08:48:18
Ray Dee написал : Добрый день!
Купил ковролин на войлочной... Вообще без крепления к полу не обойтись... Что посоветуете, как закрепить ковролин?
К полу крепить не нужно. Полоса ~20см шириной эластичного материала(кожзам) на стык кусков. К ней и клеить.
05.02.2015 в 11:17:17
Ray Dee, если основание сильно впитывает влагу, то лучше нанести грунтовку на не крашенные полы. (но если не сделаете, то не страшно, ЕСЛИ поверхность не сыпется).
Pekkonen, плитки ПВХ, мармо, лвт, в случае не высоких нагрузок на основание (в смысле квартиры, не большие офисы и тп) можно укладывать и на фиксацию. в таких случаях фиксация наноситься несколько по другому, наносить надо шпателем (А1) укладку производить на слегка влажный слой (т.к. нужна более сильная фиксация). и если с рулонными покрытиями попроще (особенно виниловыми и текстильными) то с плитками, при подании под края воды, они могут начать подниматься, надо будет дать подсохнуть (приподнять) и потом опять уложить. для натуралки не сеть хорошо (хотя основа и стабильный полиамид (стеклоткань)), но имхо лучше клеить. если планируете снять в не далеком будующем, то без вариантов фиксация.
