Аватар пользователя
Popadopulos
04.02.2015 в 16:31:40
vovka73 написал : даже в инструкции написано, что раз в 1-2 года его нужно чистить и менять аноды.
ТЭН покрытый толстой теплоизолирующей накипью(давно всем банально известный факт),будет так же греть до 80С.Только меееедленнооо. А новый у соседа бистро и успеют помыться 3 чел.В нормальном бойлере 50-80л вода успевает прогреться поднимаясь вверх,пока моется один человек.И если сосед также года 3-4 не будет чистить то вы сравняетесь,если не сгорит. Это в рубрику-анекдоты:"зачем чистить бойлер и так всё работает".
Аватар пользователя
DiVO
04.02.2015 в 17:34:44
Проблема может оказаться в том, что если ЭВН между использованиями сливался, то могла корродировать и прохудиться трубка для горячей воды. В результате вода забирается не из-под верха бака, а , например, с половины высоты, а потом в дыру идет холодная вода.
Аватар пользователя
kook
Ростов-на-Дону
04.02.2015 в 19:49:06
Popadopulos написал : В нормальном бойлере 50-80л вода успевает прогреться поднимаясь вверх,пока моется один человек
Это смотря как мыться! За 10 минут вода не успеет прогреться. Проблема в трубке забора воды, пост №17.
Аватар пользователя
vovka73
05.02.2015 в 10:16:59
DiVO написал : Проблема может оказаться в том, что если ЭВН между использованиями сливался, то могла корродировать и прохудиться трубка для горячей воды. В результате вода забирается не из-под верха бака, а , например, с половины высоты, а потом в дыру идет холодная вода.
Да как раз ЭВН между использованиями сливался. Так было года 3, работал только с весны по осень, все остальное время сливался, но лежал с закрытыми кранами, так что доступа воздуха в сам бройлер небыло. Только пока непонял устройство сего агрегата. Эта трубка проходит внутри колбы?
Аватар пользователя
vovka73
05.02.2015 в 10:18:26
Popadopulos написал : ТЭН покрытый толстой теплоизолирующей накипью(давно всем банально известный факт),будет так же греть до 80С.Только меееедленнооо. А новый у соседа бистро и успеют помыться 3 чел.В нормальном бойлере 50-80л вода успевает прогреться поднимаясь вверх,пока моется один человек.И если сосед также года 3-4 не будет чистить то вы сравняетесь,если не сгорит. Это в рубрику-анекдоты:"зачем чистить бойлер и так всё работает".
Как раз вода по времени нагревается нормально. Во всяком случае наглаз разницы не видно. Я ж говорил что серьезных проблем с накипью нет, чайник которому уже 5 лет накипи очень маленький налет, даже не слой, я помню в городе за год такой шматок накапливался, а тут еле-еле видно.
Аватар пользователя
alexposter
Львов
05.02.2015 в 10:55:05
А может быть просто перепутали трубу ХВ и ГВ на бойлере? Тогда горячей воды на помывку будет совсееем мало... вся холодная - внизу. Помнится, был у меня 50-литровый бойлер, ГВ центрального не было, т.е. работал 24/7. Помыться двоим в душе, особо не экономя, хватало с головой. При случае заменил на 80-литровый, просто грел градусов до 50 максимум.
Аватар пользователя
DiVO
05.02.2015 в 17:51:10
vovka73 написал : лежал с закрытыми кранами, так что доступа воздуха в сам бройлер небыло.
А что же там было? А, ну да - влажный воздух. :) Как раз подходящие условия для ускоренной коррозии. Да еще и анод без воды не работает как задумано. От трубки за 3 года могла остаться труха. Именно поэтому производители ЭВН рекомендуют между использованиями держать бак ЭВН наполненным водой.
vovka73 написал : Только пока непонял устройство сего агрегата. Эта трубка проходит внутри колбы?
Внутрь бака входят две трубки: для холодной воды - короткая, оканчивается вблизи дна бака, и для горячей воды - длинная и доходит почти до верха бака. Имхо, можно попробовать исправить ситуацию, засунув внутрь "горячей" трубки, например медную трубку подходящего диаметра, которая бы плотно в нее входила, и длиной была почти до верха бака. Зазор между трубками можно уплотнить, например, водо-термостойким автогерметиком. Только надо иметь в виду, что если сгнила "горячая" трубка, то могли пострадать и другие части ЭВН и он может в недалеком будущем потечь.
Аватар пользователя
vovka73
06.02.2015 в 09:32:10
alexposter написал : А может быть просто перепутали трубу ХВ и ГВ на бойлере? Тогда горячей воды на помывку будет совсееем мало... вся холодная - внизу. Помнится, был у меня 50-литровый бойлер, ГВ центрального не было, т.е. работал 24/7. Помыться двоим в душе, особо не экономя, хватало с головой. При случае заменил на 80-литровый, просто грел градусов до 50 максимум.
Перепутать ХВ и ГВ довольно сложно, там все-таки ГВ - красным отмечена, а ХВ - синим, да и клапан безопасности на ХВ стоит.
Аватар пользователя
vovka73
06.02.2015 в 09:34:10
DiVO написал : А что же там было? А, ну да - влажный воздух. :) Как раз подходящие условия для ускоренной коррозии. Да еще и анод без воды не работает как задумано. От трубки за 3 года могла остаться труха. Именно поэтому производители ЭВН рекомендуют между использованиями держать бак ЭВН наполненным водой.
Вообщем вскрытие покажет. Его полюбому вскрывать, что бы хотя бы накипь посмотреть.
Аватар пользователя
Alexr
Углич
06.02.2015 в 18:57:25
vovka73 написал : Здравствуйте! Подскажите в какую сторону копать, проблема в следующем: Водонагреватель Аристон на 50л, с 2011 года работал без проблем (но только летом), сейчас повесил на постоянку в новую ванную, греется до 80С, отключается нагрев ,вообщем все как положено. Но вот горячей воды выходит мало, раньше при таком же режиме, хватало помыться 2-3 человекам и еще горячая вода оставалась, а тут примешь душ один и второму уже нехватает, в чем может быть проблема? Да модель вот такая [h=1]Ariston ABS VLS PW 50[/h]Заранее спасибо за Ваши ответы.
По-моему проблема такая: Данная модель состоит из двух баков(цилиндров) по 25 литров. В каждом баке есть ТЭН. Вода подается сначала в низ первого бака, затем сверху первого бака в низ второго. Так сделано, чтобы можно данный водонагреватель и горизонтально и вертикально, плюс первая вода нагреется быстрее, чем 50литровый обычный водонагреватель. Похоже что у Вас не работает ТЭН первого бака. А второй бак всего 25литров, вот быстро заканчивается горячая вода. Замерьте нагрузку и все станет ясно. Должно быть 2,5кВт. Около 11Ампер.
Аватар пользователя
skye11
06.02.2015 в 21:44:02
Alexr написал : По-моему проблема такая: Данная модель состоит из двух баков(цилиндров) по 25 литров. В каждом баке есть ТЭН. Вода подается сначала в низ первого бака, затем сверху первого бака в низ второго. Так сделано, чтобы можно данный водонагреватель и горизонтально и вертикально, плюс первая вода нагреется быстрее, чем 50литровый обычный водонагреватель. Похоже что у Вас не работает ТЭН первого бака. А второй бак всего 25литров, вот быстро заканчивается горячая вода. Замерьте нагрузку и все станет ясно. Должно быть 2,5кВт. Около 11Ампер.
Сами придумали, или кто подсказал? В данной модели 2 тена, 1й на 1кВт, 2й на 1,5кВт; могут работать как вместе, так и 1й тен отдельно. Греют они всю воду, хоть один тен, хоть два.
Аватар пользователя
Kuznetsov
06.02.2015 в 23:43:34
Если позволите - немного по другому вопросу - как вообще накопительные нагреватели Аристон по качеству и потребительским свойствам? Присматриваюсь к Ariston ABS BLU ECO 50 V
Аватар пользователя
skye11
07.02.2015 в 10:12:04
Kuznetsov написал : Если позволите - немного по другому вопросу - как вообще накопительные нагреватели Аристон по качеству и потребительским свойствам? Присматриваюсь к Ariston ABS BLU ECO 50 V
Очень многие жалуются на выход из строя управляющей платы, спустя 3 года.
Внимательно просмотрите затяжку резинок, версия Pro продавалась с не затянутыми винтами, через несколько месяцев протекала прямо на плату.
Аватар пользователя
Alexander_K
10.02.2015 в 17:35:10
Alexr написал : ...Похоже что у Вас не работает ТЭН первого бака. А второй бак всего 25 литров, вот быстро заканчивается горячая вода. Замерьте нагрузку и все станет ясно. Должно быть 2,5кВт. Около 11Ампер.
Если бы не работал ТЭН в первом баке, то выдавалась бы ошибка "Низкая скорость нагрева воды".
Аватар пользователя
psnsergey
Владивосток
13.02.2015 в 15:07:48
vovka73 написал : Я ж говорил что серьезных проблем с накипью нет, чайник которому уже 5 лет накипи очень маленький налет, даже не слой, я помню в городе за год такой шматок накапливался, а тут еле-еле видно.
У нас вода тоже малонакипная, но разобрал свой бойлер - за три года там столько шлама образовалось - ещё чуть-чуть и каюк... Чистить обязательно, причём тэны надо отчистить практически до блеска, на ночь каждый тэн по очереди в раствор лимонной кислоты в пластиковой бутылке 1,5 л.
skye11 написал : В данной модели 2 тена, 1й на 1кВт, 2й на 1,5кВт; могут работать как вместе, так и 1й тен отдельно. Греют они всю воду, хоть один тен, хоть два.
Нет, каждый тэн греет только свой бак, баки теплом не обмениваются. Что обмениваются - была непроверенная информация.
Назад
