vovka73
vovka73
27.01.2015 в 16:59:44
Здравствуйте! Подскажите в какую сторону копать, проблема в следующем: Водонагреватель Аристон на 50л, с 2011 года работал без проблем (но только летом), сейчас повесил на постоянку в новую ванную, греется до 80С, отключается нагрев ,вообщем все как положено. Но вот горячей воды выходит мало, раньше при таком же режиме, хватало помыться 2-3 человекам и еще горячая вода оставалась, а тут примешь душ один и второму уже нехватает, в чем может быть проблема? Да модель вот такая [h=1]Ariston ABS VLS PW 50[/h]Заранее спасибо за Ваши ответы.
egal_novice
egal_novice
Лобня
27.01.2015 в 17:24:47
Может быть она просто быстрее стала выходить?
vovka73
vovka73
27.01.2015 в 17:53:10
Быстрее раза в 3-4??? Откуда возьмется такая скорость выхода на одной и той же магистрале?
skye11
skye11
27.01.2015 в 19:53:06
vovka73; Легко. Ведь сами пишете что повесили в новую ванну. Тарелочка на душе такая-же, или диаметр раза в 2 поболее? Не стоит еще забывать что зимой вода в трубе 5-7 градусов, а летом 20-25, а то и более.
POMOR
POMOR
27.01.2015 в 21:22:38
Входное давление холодной воды не больше?
vovka73
vovka73
28.01.2015 в 10:42:05
Да в том-то и дело, что смеситель и весь душевой комплект тот же. По поводу температуры воды была мысля, но в соседнем доме душ кабина - 3 человека легко моются, а тут одному не хватает. Единственное что еще можно предположить, этот нагреватель с 2011 года и его ни разу не чистили от накипи. Могла накипь как-то повлиять? Может с тэнами что? Просто созадется такое впечатление, что греется только одна колба.
Давление входной я думаю даже чуток меньше, магистраль таже, в вот разбор больше.
StargazerV
StargazerV
28.01.2015 в 14:48:57
vovka73 написал : Быстрее раза в 3-4??? Откуда возьмется такая скорость выхода на одной и той же магистрале?
Проверяется просто: при полном нагретом бойлере выливаете всю горячую в ведра известного объема. Считается объем.
egal_novice
egal_novice
Лобня
28.01.2015 в 16:08:00
Может ОК забыли? Часть в пустой стояк уходит.
Ванна(в смысле корыто само) есть? Закройте всех потребителей и откройте кран с горячей водой в ванной (с закрытым сливом естественно) - через 5 минут узнаете и объем вылившейся из бойлера воды и температуру.
skye11
skye11
28.01.2015 в 22:21:17
vovka73 написал : Да в том-то и дело, что смеситель и весь душевой комплект тот же. По поводу температуры воды была мысля, но в соседнем доме душ кабина - 3 человека легко моются, а тут одному не хватает. Единственное что еще можно предположить, этот нагреватель с 2011 года и его ни разу не чистили от накипи. Могла накипь как-то повлиять? Может с тэнами что? Просто созадется такое впечатление, что греется только одна колба.
Зимой вода обычно смешивается в пропорции 1 к 1, а летом 1 к 2; вот уже разница в 50 литров как минимум. Быстро ополоснутся, помыть голову, нужно около 50 литров воды. Бойлер на 50 литров - это максимум на 2х человек. Только одна колба греться не может, они соединяются перемычками между собой.
vovka73
vovka73
29.01.2015 в 09:21:05
skye11; Т.е. бойлер на 50л, с температурой воды 80С, выдаст 100л с температурой 40С? А как же у соседей, аналогичный бойлер только новый помыться хватает как минимум 3-м человекам? А тут (повторяю) одному еле-еле, у второго уже течет холодная. По повод одной колбы - если все-таки греется одна, то во второй вода естественно холодная, и при смешевании и получается маленький объем. Понять бы с какого места датчик температуры снимает показания? Про объем уже понял. Да кстати в кухне висит второй водогрей на 30л. С него в это воскресенье я снял 2 ведра кипятка + 3 ведра нормальной теплой воды для мытья. Ведра стандартные на 12л. А это получается как минимум 7 ведер теплой воды. Да и теплая вода еще оставалась.
skye11
skye11
29.01.2015 в 10:37:59
vovka73; Вам уже писали, не пожалейте времени, и просто слейте воду с бойлера, к примеру в вёдра. Узнаете точный обьём.
Если греется вода в одной колбе, то через перемычки, а это обычные трубы, прогреется вода и во второй колбе. Получится та - же горячая вода, только времени это займёт на несколько минут больше. Невозможно нагреть воду только в одной колбе, они соединены. Может у Вас проблема с термодатчиком? Ставите 80, а он греет 60 к примеру.
