gans gr
gans gr
02.02.2015 в 10:28:44
nifty5 написал : gans gr, спасибо а сколько лет прошло после применения? желтеет, говорят, со временем через несколько лет, обычно. Ну и, наверное, от кач-ва материала зависит. Хорошие материалы что-то не могу понять можно ли вообще купить в небольшом кол-ве.
Еще такой вопрос: по снипам уклон пола в душевой должен быть где-то 1-2%. Наливные, чаще всего, ровные делают полы. А мне нужно с уклоном, так как у меня душевой уголок вровень с полом. В интернете не нашел информации, поспрашивал - говорят, вроде, можно сделать нужный уклон (1-2%) сначала у пола, потом нанести наливной пол на него 1 мм где-то и всё должно быть в этом случае нормально. А Вы как считаете? получится?
телефоны посмотрю спасибо
делаете разуклонку (по маякам или как, максимально возможно ровно) шпатлевать наливайкой (если надо) шлифовать нанести полимерку (на самом деле она чаще всего 3-х слойная) грунтовка, собственно сам пол и лак.
ребята дают гарантию 2 года (без обсуждений), но и потом нареканий не слышали (это их слова) занимаются давно.
с продажей материалов, к сожалению такое есть, сложно что то купить, но попробовать можно.
nifty5
nifty5
02.02.2015 в 17:10:25
ясно, спасибо.
gans gr написал : Посмотрите телефоны "Смарт" "Интовтех"
а они материалы продают? Написал письма, продают ли, посмотрим что скажут...
а по уклону получится сделать наливной пол? говорят, вроде, можно.. Вы не сталкивались с таким?
gans gr
gans gr
03.02.2015 в 09:53:13
nifty5 написал : ясно, спасибо.
делал, если сильный уклон, то просто "налить" не получится, работать как со стенами, грунтовка и протягивать (шпатлевать), при необходимости подшлифовать (старался правилом подрезать).
nifty5
nifty5
04.02.2015 в 00:56:47
gans gr, а нужно добавлять тиксотропные добавки в наливной пол? мне в ТНП сказали, что нужно. А Вы как считаете? и вообще в случае с уклоном таким нужно как-то подбирать специально материал наливного пола, добавки в него или всё делается таким же материалом, что и ровный пол?
gans gr
gans gr
04.02.2015 в 10:01:56
nifty5, такие покрытия есть тонкослойные, толстослойные и "насыпные" (цветные пески с связующим). запросто тонкослойный, по сути это износостойкий эп лак (по сути), наносится валиком. и так же наносится прозрачный (защитный лак). у вас нет высоких нагрузок, таких толщин хватит за глаза. (у себя на заводе именно так и делал, грунтовка, велюровым валиком "крашенный пол" осыпали чипсами, на следующий день валиком защитный слой опять же валиком.
nifty5
nifty5
04.02.2015 в 14:19:26
gans gr написал : делал, если сильный уклон, то просто "налить" не получится, работать как со стенами, грунтовка и протягивать (шпатлевать), при необходимости подшлифовать (старался правилом подрезать).
это всё о подготовке основания, создания уклона?
nifty5
nifty5
04.02.2015 в 14:20:10
gans gr написал : nifty5 запросто тонкослойный, по сути это износостойкий эп лак (по сути), наносится валиком. и так же наносится прозрачный (защитный лак).
а это про наливной пол уже?
nifty5
nifty5
04.02.2015 в 14:22:50
В "Смарт" "Интовтех" Вы имели ввиду можно попробовать купить материал сам или заказать работу у них? у меня всего 3 метра квадратных, наверное, не возьмется никто такую маленькую площадь делать
gans gr
gans gr
04.02.2015 в 14:24:27
да. если делать нивелирующими массами, тогда шпатлевать. а полимерку (разговор про тонкую). толстослойная наливается и прокатывается валиком, с ней могут быть наплывы. чаще толстослойные дешевле, но надо именно тонкие по подготовленному основанию
именно купить. площадь маленькая, сложно будет найти на работу.
nifty5
nifty5
04.02.2015 в 14:31:12
gans gr, я им писал, но что-то не отвечают.
мне тут еще сказали, что здесь можно купить небольшое кол-во http://www.palmiralkm.ru/katalog.html это нормальный материал?
еще хотел про стык со стеной спросить - там же, наверное, нужен небольшой наплыв на стену? или нет? и про шлифовку с пылесосом. Шлифовать и убирать пыль пылесосом нужно для любого основания? Пылесос только профессиональный нужен?
gans gr
gans gr
04.02.2015 в 14:45:41
пылесос запросто обычный, тем более на не большой площади. шлифовка в рекомендациях к полимерным полам именно для того, чтобы на 200% быть уверенными что нет на поверхности ничего, что будет мешать адгезии. сейчас позвоню ребятам узнаю, потом дам знать
