gans gr
26.02.2015 в 10:03:06
Стадион Фишт (это в Сочи который), все подтребунные помещения монолитный бетон, грунтовка Форбо 044, цементная штукатурка Форбо 958, грунтовка Форбо 050, шпатлевка цементная (не помню точно вроде Плитонит). Так что и грунтовка не обязательно БК, и штукатурить и шпатлевать стены можно не только гипсовыми материалами.
dmitro+
Херсон
27.02.2015 в 20:50:27
Bestork написал : Тут тебе-не там,а там тебе не здесь! Было это 20 лет назад. Ротбанда ещё не было. По крайней мере у нас не продавался. Стены в ванной были вогнутые-на 1,5 метра длины,перепад до 5 см. Какая гребенка,какая шагрень... Интернета и Города Мастеров тоже не было-до всего сами доходили! Так что,только ЦПС! Оштукатурил стены,плитку на клей,до сих пор ничего не отвалилось! Думать надо,прежде чем советы-советовать!
На затирке для швов все держиться;)
Bestork
27.02.2015 в 23:55:06
dmitro+ написал : На затирке для швов все держиться;)
И штукатурка, и плитка держится на смерть! Два года назад менял трубы,надо было заменить одну плитку,где был смеситель. Замучился отбивать старую.Делал себе,и вижу это каждый день. Просто прежде чем штукатурить во второй раз,надо было немного подумать, и сделать правильно. Приемлемо к тем материалам какие были в продаже на данный момент. Работать надо с умом...если он есть!
dmitro+
Херсон
28.02.2015 в 08:15:59
Bestork написал : И штукатурка, и плитка держится на смерть! Два года назад менял трубы,надо было заменить одну плитку,где был смеситель. Замучился отбивать старую.Делал себе,и вижу это каждый день. Просто прежде чем штукатурить во второй раз,надо было немного подумать, и сделать правильно. Приемлемо к тем материалам какие были в продаже на данный момент. Работать надо с умом...если он есть!
Ну умный, умный:D, когда не было клея, был ПВА, если его добавить в цпш он не будет сильно отличаться от клея для плитки, а штукатурить цпш гладкий бетон и рассказывать что это гуд:), отстреливает она, даже не экспериментируйте, не первый день на стройке.
Bestork
28.02.2015 в 09:11:57
Никто и не собирается пропагандировать штукатурить ЦПС на бетон. При современном изобилии строй материалов. А, чтобы штукатурку не отстрелило от бетона ПВА здесь не главное. Штукатурку надо ''привязать'' к стене. Накрутил на стену саморезов, и сделал обвязку по ним, медной проволокой. Хорошо хоть эл.дрель была.
walex
28.02.2015 в 18:30:04
stroyman написал : остатки ЦП смеси в ведре заливают водой и размешивают дабы "не пропало" Что в итоге? -Сверху вода, снизу камень. Много было воды?
Вы сами имели такой опыт или где то краем уха услышали? Пробовали сравнивать остатки наливного пола(замешанного с немного большим кол-вом воды , чем положено) высохшие в ведре и те же остатки залитые водой ? Мне почему то кажется , что нет. Попробуйте как-нибудь , может и перестанете спорить на эту тему со слюной под глазами. :)
stroyman
Омск
28.02.2015 в 20:40:39
walex написал : Пробовали сравнивать остатки наливного пола
Нет, не пробовал. И разговор об этом не вёл и тем более не спорил.
walex написал : со слюной под глазами.
walex, ты типо мастер художественного слова?:)
Scrin
16.03.2016 в 20:10:09
Добрый день.
Реанимируем тему. 2 месяца назад залил наливной пол, сейчас заметил что по нему пошли трешины. Сверху планировал ламинат на пробковой подложке. Стоит ли при таких трещинах переделывать и чем оно может грозить?
Спасибо!
ввв
Beloozerskiy
16.03.2016 в 21:22:50
Scrin написал: 2 месяца назад залил наливной пол
Какой пол и на какое основание? Как грунтовал- готовил основание?
Scrin написал: сейчас заметил что по нему пошли трешины
Коржи бухтят или сидят прочно?
Scrin написал: Стоит ли при таких трещинах переделывать
Если просто трещины- забейте.
Scrin написал: чем оно может грозить?
Если бухтят- могут отслоиться от основания, при эксплуатации ламината поломаться-перетереться в песок и впоследствии хрустеть при проходе.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
gans gr
16.03.2016 в 22:33:51
Scrin, судя по фото, смесь при усадке отслоилась, если постучать рядом с трещиной то скорее всего будет бухтеть. Что бы понять почему, надо аккуратно достать кусок и смотреть как снизу. Трещины широкие, если поставить правило, скорее всего ступенька. Имхо не стал бы без ремонта стелить. Если просто трещины, не бухтеть не шевелятся и вровень (и так хоть и редко но бывает) тогда можно стелить.
Калантар
18.03.2016 в 09:18:26
Доброе утро! Причины могут быть разные. Плохо загрунтован пол, плохая смесь для стяжки, быстрое высыхание пола (1 см. слоя должен сохнуть неделю).Грунтовка тоже может быть не качественной, часто плохого качества попадается грунтовка фирмы, но скорее всего трещины пошли из-за быстрого высыхания стяжки.
psnsergey
Владивосток
19.03.2016 в 03:39:39
stroyman написал: И кто ж тебя научил такой глупости? Для цементного камня НИКОГДА не будет воды много. Для него ВСЕГДА воды мало. Цементные гранулы всегда задействовваны с водой не в полном объёме, сколько не перемешивай. Разведи в ведре воды горсть цемента. Даже в этом случае не весь цемент прореагирует с водой. Оставь эту муть в покое - затворенный цемент осядет на дно и затвердеет до камня. Чистая вода останется сверху. И этот камень будет прочнее, нежели осадок затвердеет на воздухе.
Нифига ж себе! Я-то думал, вменяемый человек... а это философ кислых щей. :a Для справки. То, что цемент на дне твердеет относительно хорошо - это не из-за того, что воды много и это хорошо. Это плохо, что воды много. Просто на дне ухода воды испарением и впитыванием при твердении нет! Если положить рядом ту же цементную кашу с дна на кирпичную стену и не накрывать, не сбрызгивать и т.п., то действительно на дне ведра получится прочнее: усадка при влажном твердении сильно меньше, и трещинообразование меньше. Не потому, что вода уходит и это плохо, нужно больше воды. А потому, что она уходит вообще за время твердения, из-за этого объём цементного геля уменьшается в динамике с образованием трещин.
drsc
06.11.2024 в 15:43:00
Lexikon, какой черновой пол? у меня такое дело было. как бы я не проварил тавры с перемычками, дом сам гуляет из за старости и стяжка трещит. Стяжка на профнастиле с армированием, тавры через 1.2м. Сверху ветонит 4100 20мм и даже он в некоторых местах чуть чуть лопнул но совсем тоненькими трещинками.
