sergei995
sergei995
29.01.2015 в 11:41:53
Здравствуйте!
Подскажите плз технологию заделки щели между паркетом и стеной. Щель - примерно 1см.
Квартира. Паркет уложен по лагам на фанеру, под ним - подпол глубиной 30см. Поэтому если просто лить в щель силиконовый герметик - он провалится вглубь. (((
Решили вначале запенить, а потом сверху уже герметиком пройти. Но вот вопрос: пена на компенсационные свойства этой щели не повлияет?
Заделывать будем точно, тк между лагами лежит шумоизолятор-утеплитель, а они все пылят...
Может есть какая технология? Как вариант еще думали лентой какой-нибудь проклеить стык стена-паркет.
ussur
ussur
Уссурийск
29.01.2015 в 11:46:57
sergei995 написал : Подскажите плз технологию заделки щели между паркетом и стеной.
концевые планки есть для ламината -если плоинтус никак
sergei995
sergei995
29.01.2015 в 11:48:44
Плинтус будет. Но мы хотим герметичности стыка.
ussur
ussur
Уссурийск
29.01.2015 в 11:50:07
sergei995 написал : Плинтус будет. Но мы хотим герметичности стыка.
тогда просто пеногерметик
Oleg V
Oleg V
29.01.2015 в 11:51:53
sergei995 написал : Но мы хотим герметичности стыка.
А не боитесь, что у Вас весь подпол сгниёт? Так-то продухи оставляют... Если колхозить, может ПСУЛ? Или паралон обычный (пенополиуретан)
Резон
Резон
Киров
29.01.2015 в 11:53:02
sergei995 написал : Заделывать будем точно, тк между лагами лежит шумоизолятор-утеплитель, а они все пылят...
Тут заделка как раз нужна больше с т.з. шумоизоляции... А чтоб "не пылила", укладывают поверх "утеплителя":) например спандбонд...
sergei995 написал : Может есть какая технология?
Есть, только она применяется на стадии монтажа чернового пола...
sergei995 написал : Решили вначале запенить, а потом сверху уже герметиком пройти. Но вот вопрос: пена на компенсационные свойства этой щели не повлияет?
Пена повлияет не столько на "компенсационные швы, сколько на герметизацию, т.е. затруднит выравнивание давления подпольного пространства с давлением снаружи, что не гуд с т.з. шумоизоляции в т.ч.
sergei995 написал : Как вариант еще думали лентой какой-нибудь проклеить стык стена-паркет.
А вот это и есть тот самый вариант, только лента или (пористый материал с открытыми ячейками) должна быть "войлочная" с хорошим сопротивлением на продув, оставшуюся щель уже заполнять герметиком.
sergei995
sergei995
29.01.2015 в 12:07:11
Спасибо за ответы, отвечу сразу же всем.
ussur написал : тогда просто пеногерметик
Первый раз о таком слышу. Поищу, конечно.
Oleg V написал : А не боитесь, что у Вас весь подпол сгниёт?
Что сгниет - не боимся, дом не загородный, а паропроницаемость все равно сохранится.
Резон написал : Тут заделка как раз нужна больше с т.з. шумоизоляции... А чтоб "не пылила", укладывают поверх "утеплителя" например спандбонд
Ну что делать - не уложили спанбонд. Шумка вроде нас устраивает, а вот пыль - не очень. )
Говорят, вентиляция подпола через щель вдоль стены очень провоцирует сквозняки вдоль стен и пыление.
Резон написал : А вот это и есть тот самый вариант, только лента или (пористый материал с открытыми ячейками) должна быть "войлочная" с хорошим сопротивлением на продув, оставшуюся щель уже заполнять герметиком
Вот где б такое найти.... На многих паркетных форумах читал, что паркетчики советуют силикон. Т.е. герметичность. И вроде всё ок....
Резон
Резон
Киров
29.01.2015 в 12:10:05
sergei995 написал : Вот где б такое найти.... На многих паркетных форумах читал, что паркетчики советуют силикон. Т.е. герметичность. И вроде всё ок....
Пористую резину полосами можно нарезать, если найдете, только чтоб была "продуваемая". Я не заморачиваюсь, беру у акустиков ленту Вибростек, она достаточно широка, можно порезать вдоль.
Oleg V
Oleg V
29.01.2015 в 12:13:07
sergei995 написал : Что сгниет - не боимся, дом не загородный
То-то я смотрю, раньше лохи дома строили... Что не доска на лагах, то обязательно продухи по углам.
sergei995
sergei995
29.01.2015 в 12:17:27
Ну продухи можно и оставить в паре мест под плинтусом не герметизировать намертво, а ленту из спандбонда приклеить.
sergei995
sergei995
29.01.2015 в 20:03:53
Консультировался с паркетчиками, сказали, что заказчику бы просто запенили щель.
А себе бы заклеили стык Изоспаном (паропрониц. мембрана).
