Oleg V
Oleg V
29.01.2015 в 20:25:21
Что и было очевидно. Как там лентой заклеить, я плохо понимаю, а объёмный пористый фильтрующий материал - самое то. Поролон, синтепон, частный случай -ПСУЛ
sergei995
sergei995
29.01.2015 в 20:57:45
Я так понял, что "уголком" приклеить на стык.
Нарезать ленту из изоспана, и банально приклеить ленту к краю паркета и к краю стены. Сверху - плинтус.
Поролон, синтепон мелкую пыль, всё же пропускают, да и если их просто запихать в щель, дырки всё-таки останутся, щель ведь не идеально ровная.
Резон
Резон
Киров
29.01.2015 в 21:03:07
sergei995 написал : дырки всё-таки останутся, щель ведь не идеально ровная.
Поэтому и нужен вторым слоем герметик. А если Вы все же преследуете цель ЗИ, то:
sergei995 написал : банально приклеить ленту к краю паркета и к краю стены
способ значительно менее эффективен.
sergei995
sergei995
29.01.2015 в 21:10:06
Герметик-то воздух не будет пропускать. Это уже герметизация получается.
Не совсем понял, чем приклейка изоспана менее эффективна. Если клеить нормально, то ничего пролезать не должно, кроме воздуха.
Резон
Резон
Киров
29.01.2015 в 21:18:56
sergei995 написал : Герметик-то воздух не будет пропускать. Это уже герметизация получается.
Так ... вижу не поняли, давайте попробуем заново. Мы рассматриваем конструкцию только с т.з "чтоб не пылило" или с т.з. ЗИ тоже?
sergei995
sergei995
29.01.2015 в 21:22:11
А, понял. Вы про звукоизоляцию.
Нам нужно только, чтоб не пылило и не сквозило из под плинтуса.
Звукоизоляция (с трудом понял что такое ЗИ) - не очень принципиально. И так снизу ничего не слышно.
Хотя я бы загерметизировал.... Но пугают отсутствием вентиляции.
Может и правда имеет смысл всюду герметиком пройтись, а в паре мест оставить изоспан.
Резон
Резон
Киров
29.01.2015 в 21:27:33
sergei995 написал : Нам нужно только, чтоб не пылило и не сквозило из под плинтуса.
Тогда вопрос снимается :)
sergei995 написал : но пугают отсутствие вентиляции.
правильно пугает.
Резон
Резон
Киров
29.01.2015 в 21:38:31
sergei995 написал : И так снизу ничего не слышно.
А снизу вас? :)
Резон
Резон
Киров
29.01.2015 в 21:41:58
sergei995, кстати тут человек очень интересовался по поводу паркета по фанере на лагах, как раз с т.з. ЗИ, может просветите о своей конструкции, как у Вас все устроено, раз у Вас такой хороший пол получился:
sergei995 написал : ничего не слышно.
Спасибо.
sergei995
sergei995
29.01.2015 в 21:42:22
Верю, надеюсь, что и нас не слышно снизу ) Тем более зря что ли столько минваты запихали в подпол? )
Банально лаги поверх бетонных перекрытий. Между лагами ISOVER 150мм толщиной раскатан и плотно вставлен. Сверху воздушная прослойка осталась 5см. Потом фанера 2 слоя и паркет. Тишина.
Вот из-за этого изовера и беспокоимся. Пыли пока много в квартире (ну это понятно, ремонт только закончился). Хочется чтобы лишняя пыль из под пола не летела в помещение.... Понятно, что он там лежит спокойно, никто его не режет и новую пыль он не продуцирует. Но всё равно, лучше изолировать.
Резон
Резон
Киров
29.01.2015 в 21:56:56
sergei995 написал : Банально лаги поверх бетонных перекрытий.
Лаги чем то закреплены к перекрытию? Есть ли под ними какая прокладка? Фанера между собой склеивалась или только скручена? Паркет клеевой? Я правильно понимаю?
sergei995 написал : Тишина.
Здорово, уже привык здесь постоянно читать обратный эффект...:)
