09.11.2006 в 14:15:23
Прошу прощения, если это уже обсуждалось... нашел только про паянную скрутку - мне это не совсем подходит ввиду проблематичности технологии, как и сварка скрутки.
Сегодня зашел в лавку купить приспособу для снятия изляции с проводов, и обнаружил там 2 "штучки":
1). колпачки с конической спиралью внутри. Т.е. в колпачек вставляется несколько проводов, те прихватываются пружиной и скучиваются самим колпачком, пружина же держит скрутку под некоторым постоянным натяжением. Цена - примерно 20 центов.
2) гильзы разного размера, и клещи (на диаметр гильзы до 10мм), стоят примерно 30 долл.США, что для инструмента мне кажется вполне приемлемым. Есть на бОльшие диметры - те раза в два дороже.
Провода - медь 2,5 и 1,5 (на варочную и духовку - стоят потолще, 4 или 6, еще не раскрывал, ну да они погоды не делают) Планировал использовать Wago 773, прозрачные.
Распредкоробки хочется сделать и забыть навсегда ;-) А вот теперь озадачен - что же лучше (в смысле технологичности и надежности): скрутка под пружиной или гильза или Ваго?
ПыСы. Возможность всунуть в маленькую коробку не является сильно лимитирующим фактором - в качестве коробки используются выемки по верхнему краю бетонной плиты, полукруг радиуса 10см, на всю толщину плиты (16см)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.11.2006 в 14:57:35
stas123
1) СИЗ - вполне допустимо. 2) Если инструмент не совсем паршивый, то на "бытовых" сечениях должен работать нормально. 3) Надёжно для 1.5-2.5 10-16А, больше я бы поостерёгся - психологические барьеры срабатывают.
Я бы предпочёл 3, чтобы с изоляцией не возиться...
09.11.2006 в 15:31:41
спасибо, ВТБ!
ВТБ! написал : Я бы предпочёл 3, чтобы с изоляцией не возиться...
С изоляцией в смысле на гильзу? А если просто колпачек одеть?
И вопрос по гильзе - где бы прочитать про технологию, и про грабли?
ПыСы. Хлипковатая пружина все же у Ваго. Сравнивал разглядыванием-обнюхиванием-ощупаванием с "пружинными" розетками АВВ, последние намного внушительней, и при эксплуатации остаются доступными. А Ваго - как-то слишком все миниатюрно, а доступа потом не будет. На свет, наверное пойдет, 1.5 все-же в середине диапазона применимости, а вот 2.5 - это уже крайнее значение! Строемно...скрутка или гильза "поспокойнее" выглядят, как на мой непросвещенный глаз ;-)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.11.2006 в 15:51:11
stas123 написал : Распредкоробки хочется сделать и забыть навсегда
Так не делайте их вовсе - соединяйте в механизмах, а PE за механизмом.
vitaly.M
vitaly.M
09.11.2006 в 16:21:09
Наука о контактах http://www.mastercity.ru/archive/pdf/Stroika_PDF/2003-34/102-103.pdf
avkie
avkie
09.11.2006 в 16:48:02
гильзы под опресовку весьма хороший вариант быстро и удобно. но их требуется иметь большой ассортимент под разные сечения. хорошие клещи - дороги, около 1500р. для домашнего разового ремонта дорого. сами гильзы бывают изолированные, наполненные гелем, бывают наконечники какие хочешь. надежность высокая, на уровне пайки. я на работе брал клещи, а так покупать на 1 раз - земноводное не дает.. а китайские клещи (типа ножниц) - барахло. для дома - СИЗ - дешево и сердито. №1 - 2 руб/шт
10.11.2006 в 15:00:35
Vitaly.M - спасибо за ссылку. Жаль, про гильзы там ни слова...
2 avkie: жаба - она конечно присутствует, но... у меня работал электрик, прислал его знакомый, с хорошими рекоммендациями. Тот сделал 2 комнаты в 3х-комн. квартире, и что-то мне не очень оно показалось... снял я изоленту с пары скруток - а там вот такое!, фотки прилагаю
Убытки по проводу - долларов на 100, так что к 50долл за правильный инструмент моя жаба относится абсолютно толерантно, да и просто люблю я инструмент, с детства :-)
Чувствую, что гильзы домой - это все же немного слишком, хотя все равно правильную технологию работы с ними было бы интересно узнать - опресовывается скрутка или прямые провода? какова допустимая величина зазора в гильзе перед опресовкой? может литольчику/циатимчику туда?
2 ВТБ! Без коробок шлейфом - р-р-радикально, внушает! Нравится! С освещением так не получится, ну да там и провод, и нагрузки, и кол-во проводов в скрутке другие- туда Ваго или СИЗ.
А вот по неразрывности РЕ в случае шлейфа - нисколько не имею ввиду оспаривать ПУЭ, хотя ЛОГИКА этого требования не ясна.
Если шлейф разорван, то опасность в оторванной части могут представлять, скажем, потребители с резервным автономным питанием, которые потенциально могут вернуть в розетку 220В, не очень представляю, то это может быть... В пределе, получается абсурд - все розетки, которые у меня лежат дома в шкафу, должны быть подключены к неразрываемой РЕ, бред...
Да и производители розетки, тот же АВВ, позволяют делать РЕ шлейфом... Или они просто не в курсе, что так нельзя?
vitaly.M
vitaly.M
10.11.2006 в 15:31:27
шлейфом можно. надо только предпринять меры, чтобы при вынимании их коробки розетки не происходил разрыв шлейфованой защитной земли (третий провод).
Викторыч
Викторыч
Томск
10.11.2006 в 15:41:41
stas123 написал : опресовывается скрутка или прямые провода?
Опрессовывается, вообще-то, многопроволочный , "мягкий" провод, монолитную жилу замучаешься прессовать.
stas123 написал : А вот по неразрывности РЕ в случае шлейфа - нисколько не имею ввиду оспаривать ПУЭ, хотя ЛОГИКА этого требования не ясна
Если у вас вывалился из контакта (отломился, отгорел и тд) фазный/нулевой провод - вы узнаете об этом сразу, если земляной - только когда (тьфу 3 раза) получите удар током от незаземленного эл/прибора.
stas123 написал : Да и производители розетки, тот же АВВ, позволяют делать РЕ шлейфом... Или они просто не в курсе, что так нельзя?
Legrand тоже. "В каждой избушке свои погремушки". Буржуи, что им до нашего ПУЭ, японцы с англичанами вообще по встречке ездят ;)
10.11.2006 в 15:44:52
я знаю (точнее - читал) что, что защитную землю нельзя разрывать, но я не понимаю - почему нельзя одновременно с фазой и нулем... и при этом - никаких требования про регулярной проверке всей цепи РЕ, начиная с самой дальней розетки, а не только кнопкой на УЗО, если уж цепь РЕ действительно так важна
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.11.2006 в 15:47:05
stas123 написал : С освещением так не получится
Вполне получится.
stas123 написал : ЛОГИКА этого требования не ясна
Логика прозрачнейшая: сняли механизм и соединили жилы кое-как - проблемы с фазой и рабочим нулём заметят (или услышат, или унюхают) сразу, а с защитным - когда будет поздно. О! Опять торможу. :)
