Викторыч
Викторыч
Томск
12.11.2006 в 15:21:56
2ВТБ! Автор, похоже, не в курсе...
12.11.2006 в 17:16:25
Автор точно не в курсе... я пытаюсь понять, как ПРАВИЛЬНО сделать квартирную электрику в целом, и разводку в частности. Я только учусь, и вполне могу пороть чушь, как в суждениях, так и в вопросах. Не судите строго, лучше тыкните носом в сказанную глупость ;-)
Гильзы рассматривал как способ улучшить контакт в скрутке, в качестве альтернативе пайке, которую ни качественно выполнить, ни проверить, не смогу. По обсуждению я понимаю, что гильза - избыточное решение. Правильно?
avmal написал : А если появится необходимость сделать перекоммутацию?
Мне кажется, что в любом случае для перекоммутации придется соединение откусывать. Ваго 773 дает возможность ДОкоммутировать, если есть свободные гнезда, и ПЕРЕкоммутировать с меньшими потерями длины концов. Правильно?
Ваго 222 в руках еще не держал... А вообще, ВАГО заявляет завляет гарантированный срок эксплуатации? На их сайтах я не нашел...
По шлейфованию РЕ. Я так понял, что требование непрерывности вытекает из бОльшего доверия к качеству начального монтажа, чем к качеству последующего "обслуживания", т.е. предполагается более профессиональная работа строительного электрика по сравнению с ЖЭКовским или "домашним мастером". Склоняюсь к мысли, что как для себя, то шлейфовать РЕ можно при выполнении 2х условий:
  • хорошие розетки,
  • качаственный монтаж с проверкой непрерывности цепи РЕ после выполнения монтажа и/или восстановления шлейфа.
Или все-таки я не прав?
avmal
avmal
12.11.2006 в 18:13:16
2stas123
Шлейфовать РЕ можно и надо независимо от качества розеток - шлейф не должен обрываться при отключении механизма розетки. Профессионализм нужен на любом этапе монтажа и обслуживания электрооборудования - вещь серьезная ... Провод из WAGO не надо выкусывать - достаточно потянуть покручивая и провод вытащится. Так, что этот сжим годится не только для ДОкоммутации, но и ПЕРЕкоммутации ...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.11.2006 в 20:31:53
avmal написал : достаточно потянуть покручивая и провод вытащится
С одной жилой элементарно, с двумя неудобно, с тремя ещё хуже...
avmal
avmal
12.11.2006 в 22:08:36
ВТБ! написал : С одной жилой элементарно, с двумя неудобно, с тремя ещё хуже...
Согласен - трудности есть, но было бы намного хуже, если бы провода вытаскивались легким движением.
Викторыч
Викторыч
Томск
13.11.2006 в 07:27:21
2stas123 Кроме непрерывности есть требование выполнения РЕ ОТДЕЛЬНЫМ ОТВОДОМ. Мы используем в разветвительных коробках СИЗы, для отвода земли в коробах или подрозетниках - WAGO.
