stas123 написал : никаких требования про регулярной проверке всей цепи РЕ
Требование было бы нереалистичным в быту.
10.11.2006 в 15:48:48
11.11.2006 в 15:48:37
Викторыч написал : Опрессовывается, вообще-то, многопроволочный , "мягкий" провод, монолитную жилу замучаешься прессовать. Если у вас вывалился из контакта (отломился, отгорел и тд) фазный/нулевой провод - вы узнаете об этом сразу, если земляной - только когда (тьфу 3 раза) получите удар током от незаземленного эл/прибора. Legrand тоже. "В каждой избушке свои погремушки". Буржуи, что им до нашего ПУЭ, японцы с англичанами вообще по встречке ездят ;)
Почему УДАР ТОКОМ?
Приборы- с двойной изоляцией. Ну, не понимаю, и- все тут! Только при пробое на металлический корпус вероятно это событие.
А почему пробой должен произойти при обрыве земли? поясните. а то умом двинусь :-(((
11.11.2006 в 15:52:00
stas123 написал : спасибо, ВТБ! С изоляцией в смысле на гильзу? А если просто колпачек одеть?
И вопрос по гильзе - где бы прочитать про технологию, и про грабли?
ПыСы. Хлипковатая пружина все же у Ваго. Сравнивал разглядыванием-обнюхиванием-ощупаванием с "пружинными" розетками АВВ, последние намного внушительней, и при эксплуатации остаются доступными. А Ваго - как-то слишком все миниатюрно, а доступа потом не будет. На свет, наверное пойдет, 1.5 все-же в середине диапазона применимости, а вот 2.5 - это уже крайнее значение! Строемно...скрутка или гильза "поспокойнее" выглядят, как на мой непросвещенный глаз ;-)
Ваго- до 4 кв мм рассчитаны. Соединение- не вырвешь! Вообще- шикарно. я по домам хожу, электрику дрянную починяю, знаете. с огрызками алюмиевых проводов надо новые розетки, выключатели и тд ставить. Какая уж там скрутка! Только Ваго спасают. Да еще медь с алюминием через них соединять можно! В общем- вещь незаменимая, только- при одножильных проводах.
11.11.2006 в 21:44:11
старыймастер написал : вещь незаменимая, только- при одножильных проводах
Попробуйте 222-ые на 3 и 5 жил - многопроволочные до 4 квадратов можно (однопроволочные 2.5). И демонтировать много проще...
12.11.2006 в 08:00:11
Попробуйте 222-ые на 3 и 5 жил - многопроволочные до 4 квадратов можно. Просто замечательная вещь!!! Знаю по опыту, но немного дорогова-то, впрочем как и все хорошие вещи!
12.11.2006 в 09:49:19
stas123 написал : Сегодня зашел в лавку купить приспособу для снятия изляции с проводов, и обнаружил там 2 "штучки": 1). колпачки с конической спиралью внутри. Т.е. в колпачек вставляется несколько проводов, те прихватываются пружиной и скучиваются самим колпачком, пружина же держит скрутку под некоторым постоянным натяжением. Цена - примерно 20 центов.
"Дёшево и сердито". Простой и надёжный вариант. По сути, та же скрутка, только обжатая сверху дополнительно и заизолированная. Не раскручивается со временем, как обычная скрутка, а делается даже быстрее. Нашими электриками не используется только из-за незнания и костности.
stas123 написал : 2) гильзы разного размера, и клещи (на диаметр гильзы до 10мм), стоят примерно 30 долл.США, что для инструмента мне кажется вполне приемлемым. Есть на бОльшие диметры - те раза в два дороже.
Обычно красно/сине/жёлтые наконечники (гильзы) (изолированные) идут на ,5-1,5/1,5-2,5/4-6 мм². Очень удобно, быстро и надёжно, но требуется специнструмент (те самые клещи), зачастую не один. Наконечников масса, вот, например --
stas123 написал : Провода - медь 2,5 и 1,5 (на варочную и духовку - стоят потолще, 4 или 6, еще не раскрывал, ну да они погоды не делают) Планировал использовать Wago 773, прозрачные. Распредкоробки хочется сделать и забыть навсегда ;-) А вот теперь озадачен - что же лучше (в смысле технологичности и надежности): скрутка под пружиной или гильза или Ваго?
Да все хороши... На мощных потребителей я бы Ваго ставить не стал, ибо бережённого бог бережёт. А так -- что удобнее.
Не, нормально получается. Если не прессовать 6-мм, разумеется ;)
12.11.2006 в 13:26:54
старыймастер написал : Почему УДАР ТОКОМ? Приборы- с двойной изоляцией. Ну, не понимаю, и- все тут! Только при пробое на металлический корпус вероятно это событие.
А кто вам обещал удар током? Уменя дом 72 года постройки, проводка люминь без всякого заземления, еще ни разу никого не убило :) Я же сказал, "тьфу три раза", вы и ваши внуки могут прожить долго и счастливо и не подозревая об отсутствии заземления, но при неудачном стечении обстоятельств - отсутствие заземления и пробой фазы на проводящий корпус (или на водопроводную трубу) кого-то может и убить :( и такие случаи были, иначе бы подобная норма в ПУЭ не попала. Шансы подобного стечения обстоятельств пусть и не большие, но отнюдь не нулевые, а нормы для того и пишутся, чтобы исключить минимальный шанс (вспомните бедную кошку :eek:)
Wazawai написал : Не, нормально получается. Если не прессовать 6-мм, разумеется
А высопротивление контакта измеряли? Да и на ... зачем монолитную жилу прессовать, она и так хорошая ;)
12.11.2006 в 13:53:26
Викторыч написал : зачем монолитную жилу прессовать
Так не одну, а три или больше. ;) Вместо клеммника...
12.11.2006 в 14:44:51
ВТБ! написал : Так не одну, а три или больше. ;) Вместо клеммника...
А если появится необходимость сделать перекоммутацию? В распределительной сети опрессовку лучше не использовать - не практично. Я понимаю, если это соединение в кабельной муфте. Тут лучше и не придумаешь. А в быту, конечно, лучше использовать Wago или скрутку на СиЗах. И наконечники незаменимы для опрессовки многопроволочной жилы, если такими по неопытности сделан монтаж.
12.11.2006 в 14:48:26
Да это понятно, не понятно зачем использовать технологию, которая для этого не предназначена? Есть Wago, СИЗы, клеммники, наконец, они специально для этих целей предназначены, стоят не дорого, специнструмента не требуют, технологичны, дают надежный контакт.
12.11.2006 в 15:06:04
Викторыч написал : зачем использовать технологию, которая для этого не предназначена?
Автор хочет, зачем - ему известно, наверное.
