Аватар пользователя
elf.arxont
Донецк
02.02.2015 в 17:43:54
Solovey написал : откуда растут ноги о требовании повторного заземления в точке разделения PEN?
Из ПУЭ, откуда ж еще? При разделении мы должны повторно заземлить PEN, а потом уже разделять на PE и N (для этого есть ГЗШ). Но если мы не выполним повторное заземление PEN (контур заземления должен быть подсоединен именно к ГЗШ), то это будет TN-C. Повторное заземление делается для того, чтобы при обрыве PEN не пропал и РЕ. TN-C-S при обрыве PEN превращается в TT, что всяко лучше, чем вообще без РЕ.
Аватар пользователя
Solovey
02.02.2015 в 17:55:44
elf.arxont написал : Из ПУЭ, откуда ж еще?
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине. Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102 - 1.7.103.
Как бы и без него прожить можно
Аватар пользователя
elf.arxont
Донецк
02.02.2015 в 18:02:13
До того времени, пока ноль не оборвется/не отгорит ;)
Аватар пользователя
baramov
02.02.2015 в 19:40:58
LexB написал : Вы считаете, что вытяжка будет более уместна на другой группе потребителей?
Да, например на розетках общего назначения.
LexB написал : Автомат на освещение кухни в 2А, думаю, будет достаточно
Смысл переплачивать?
Аватар пользователя
bnmuyt
02.02.2015 в 19:47:29
Solovey написал : Автоматы 2А долго искать/ждать будете... Вот 10А в наличии есть, 6А тоже вполне реально.
Почему долго? Все в наличии. Только 2А тип С в полтора-два раза дороже 6А тип В. Оно надо?
Аватар пользователя
LexB
03.02.2015 в 14:23:38
Уважаемые форумчане, надеюсь закончил я с проектом схемы и приступил к финансовым расчетам.
Но в по-нынешним ценам, все стало очень дорого...
Подскажите где в Москве оптимально закупить оборудование или целесообразнее заменить производителя оборудования, но тогда на кого?
Аватар пользователя
Solovey
03.02.2015 в 14:34:50
LexB написал : надеюсь закончил я с проектом схемы
На духовку верните автомат 16А.
Аватар пользователя
LexB
03.02.2015 в 14:55:42
Solovey написал : На духовку верните автомат 16А.
Спасибо, уже вернул. Но, к сожалению, на итоговой стоимости это особо не сказывается.
Аватар пользователя
дружба
03.02.2015 в 15:50:30
LexB написал : приступил к финансовым расчетам. Но в по-нынешним ценам, все стало очень дорого...
В этажном щите установите Узо "АС" дешевле чем "А".
Аватар пользователя
Solovey
03.02.2015 в 16:14:51
LexB написал : Но, к сожалению, на итоговой стоимости это особо не сказывается.
У вас треть стоимости - это селективное УЗО в этажный щит. Забейте на бренд, воткните туда селективное УЗО от ИЭКа или Энергомеры... http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9303
Где купить и цену увы не подскажу..., но явно дешевле АВВ.
Аватар пользователя
LexB
04.02.2015 в 09:01:44
Solovey написал : У вас треть стоимости - это селективное УЗО в этажный щит. Забейте на бренд, воткните туда селективное УЗО от ИЭКа или Энергомеры... http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9303
Спасибо Вам большое, оно как раз дешевле в 10ть раз.
Аватар пользователя
Solovey
04.02.2015 в 13:23:50
LexB написал : оно как раз дешевле в 10ть раз.
где нашли в продаже, киньте ссылку
Аватар пользователя
LexB
04.02.2015 в 15:45:45
Solovey написал : где нашли в продаже, киньте ссылку
http://www.sielectro.ru/catalogue/7/3/model251_670.html
Аватар пользователя
11.02.2015 в 00:22:31
Нет смысла вообще в селективном УЗО в такой схеме...
Аватар пользователя
Johnny
Хабаровск
11.02.2015 в 05:05:27
А никого не смущает вводной кабель 3х10 при автомате 63А?
Назад
