darbl4
darbl4
Казань
04.02.2015 в 01:53:55
Ким написал : Живя в одном городе и возможно "через стенку" в доме а "здоровкаються" через тырнет ... ;) :)
Добрый вечер! Ну город у нас не такой уж маленький более миллиона жителей конечно не белокаменная, но все таки вероятность жить за стенкой ничтожно мала )
Уважаемый Ким, не будете ли так любезны ответить на мои вопросы хотя бы часть, те которые не совсем глупые. И было бы шикарно если подскажете темы где Вы уже отвечали я искал не нашел пока, может не по тем словам искал..
Ким
Ким
04.02.2015 в 10:12:38
darbl4 написал : котел с приоритетом на гвс, судя по всему таких 99% если по принципу работы смотреть
совершенно верно. Была как-то тема про такой же вариант но найти не смог. И чем там закончилось - не знаю. А проблема была такая же - котел с приоритетом. Единственный вариант обойти это - использовать все отдельно, котел для отопления и проточный водогрей для ГВС. Но здесь не знаю - насколько возможно реализовать такой вариант, т.к. возникает необходимость установки второго дымохода, второй точки подсоединения к газу. А это уже тянет на разрешения от газовщиков и доп. для них проект. Скорее всего что это маловероятно ...
Накопительный бойлер - это тоже не выход.
darbl4 написал : .... несколько отдельных сплитов чем один мультисплит. Надежнее, меньше трасс, по цене скорее всего получится дороже, так как 4 отдельных кондиционера надо будет. Насколько мои измышления верны? ...
Насчет количества трасс можно поспорить. С остальным то же. Бывает такое что больше одного наружного блока ставить не дают. Тогда - только мульти. А по цене - все зависит от производителя. Есть и дороже, но и есть примерно одинаково ...
darbl4 написал : ... если сделать отдельно пву и сплит, то будет ли сплит нормально работать, в том плане что воздух будет замещаться, хоть там и рекуператор но часть охлаждения будет теряться.. или нужно сплит мощнее ? ....
Все будет нормально. При подборе сплитов надо учитывать тепло от притока. А т.к. Вы хотите использовать рекуператор, то летом он работает на возврат холода и доохлаждение будет минимальным. К этому добавьте что линейка по холодопроизводительности такая что все равно будет запас "на всякий случай" ...
darbl4 написал : ..... Есть еще такая идея поставить 2 калорифера водяной штатный, а когда он не работает, то огревать теном.. но не знаю насколько это реализуемо, как со стороны автоматики, .....
Не получиться. Скорость нагрева теном сильно маленькая. Они могут не успеть включиться и нагреться на время открытия крана на горячей воде. К этому добавьте еще то что надо нагреть трубки калорифера. Ну и "все остальное..." Так что возможность разморозки калорифера остается.
Как пример - не из лучших. Но прочитать как это сделано - возможно.
darbl4 написал : ... как понял что перед рекуператором ставим предварительный подогрев чтобы рекуператор к черту не обмерз, а после него догрев уже для пользователя? ....
Все правильно
darbl4
darbl4
Казань
04.02.2015 в 12:57:31
Ким написал : Накопительный бойлер - это тоже не выход.
Спасибо большое, многое проясняется! А почему бойлер косвенного нагрева не сработает? Теоретически отопление работает всегда, а бойлер сам пропускает через воду необходимое количество теплоносителя до заданной температуры (написал наверное коряво) ? А ГВС на котле отключить. То есть сделать бойлер косвенного нагрева
И еще вариант, поставить на предподогрев электричество, (греть до примерно -5 градусов) чтобы все работало и не замерзало, а на догрев уже водяной, который допустим не будет работать во время работы ГВС, ну и в принципе ничего страшного, вместо +20 будет приходить скажем +10-12 какое то время, за это время не промерзнет все..Все же лучше чем 2 элекрических использовать.
Подскажите как прикинуть кол-во эл. энергии у меня получается объем воздуха следующий
1 комн - 81 м3 2 комн - 66 м3 3 комн -114 м3
кухня - 78м3
коридор - 45м3 это как бы жилые помещения
Остальное коридор, санузлы, постирочная - еще около 100м3
Какой примерно мощности мне нужно будет установить 2 калорифера на предварительный подогрев и догрев, с учетом допустим мороза до -30 гр? Спасибо!
Ким
Ким
04.02.2015 в 13:57:51
darbl4 написал : .... А почему бойлер косвенного нагрева не сработает? ....
Почему не пройдет ??? Пройдет, если найдете место куда воткнуть бойлер
darbl4
darbl4
Казань
04.02.2015 в 20:53:07
Ким написал : Почему не пройдет ??? Пройдет, если найдете место куда воткнуть бойлер
ЭЭ просто Вы выше писали что это не выход.. Место имеете ввиду в этой системе куда врезаться и сделать отвод на бойлер, или место всмысле где его физически разместить ? Если второе то место есть... А если водяным только догревать, а предподогрев электрический если догреватель будет переодически отрубаться это же вроде как ничего страшного, кроме холодного воздуха из вент решетки? Имеет ли право такое ( с точки зрения здравого смысла ) существовать или это совсем порнография..?
И еще вариант: то же самое но преднагреватель начинает мощнее работать при использовании ГВ... ? Реально ли такое реализовать не изобретая супер автоматику на заказ?
artem 16
artem 16
Казань
04.02.2015 в 21:07:58
darbl4 написал : Сейчас меня больше беспокоит вентиляция, а точнее как подогрев организовать, проще конечно элктричеством но как то не логично жто имея индивидальное отопление... Но как верно вернул меня к реалиям жизни господин Ким, котел с приоритетом на ГС
Все гораздо проще. У нас в городе полно подобных объектов, где один котел "тянет" и отопление, и ГВС, и вентиляцию. И опыт построения и обслуживания подобных систем имеется... Подобная система обычно состоит из двух колец - большого и малого. Малое кольцо это просто система замкнутых трубопроводов, в котором котел держит постоянную температуру - около 80 градусов, чтобы было больше не видел, и наши котельщики, с которыми приходилось общаться, говорят то же самое. Через индивидуальные смесительные узлы, отопительные приборы - радиаторы отопления, бойлеры, приточки и т.п. по мере необходимости отбирают теплоноситель. Весь вопрос в грамотном проекте, монтаже и эксплуатации.
Ким
Ким
04.02.2015 в 21:08:28
darbl4 написал : ..... ЭЭ просто Вы выше писали что это не выход. .... .
Что-то не помню чтобы такое писал. Ткните носом ;)
darbl4 написал : .... Место имеете ввиду в этой системе куда врезаться и сделать отвод на бойлер, или место всмысле где его физически разместить ? ....
Как раз-то второе. Т.е. для ГВС поставить проточный нагреватель с большим объемом воды. А к этому, еще и, скорее всего, заменить котел на более мощный, т.к. в настоящее время он у Вас работает: "ИЛИ" на отопление "ИЛИ" на ГВС, а надо чтобы он работал: "И" на отопление "И" на ГВС. Разница ощущается ???
darbl4 написал : ..... если водяным только догревать, а предподогрев электрический ....
Можно, но сложно и дорого. Первое - основное ...
darbl4 написал : .... Имеет ли право такое существовать или это совсем порнография..?....
Имеет, но, повторюсь, сложно. Можно получить неустойчивую работу если "криво" сделать ..
artem 16
artem 16
Казань
04.02.2015 в 21:11:05
darbl4 написал : А если водяным только догревать, а предподогрев электрический если догреватель будет переодически отрубаться это же вроде как ничего страшного, кроме холодного воздуха из вент решетки? Имеет ли право такое ( с точки зрения здравого смысла ) существовать или это совсем порнография..?
Имеет, но тут опять нужен калькулятор... И еще момент, я бы приточку подключил через разделительный теплообменник вода-гликоль - за счет этого, снизите риск размораживания калорифера.
Ким
Ким
04.02.2015 в 21:14:08
artem 16 написал : .... я бы приточку подключил через разделительный теплообменник вода-гликоль - за счет этого, снизите риск размораживания калорифера. ...
То же вариант, но он все равно упрется в котел с его логикой работы .... И, опять таки, в место где расположить этот теплообменник ....
artem 16
artem 16
Казань
04.02.2015 в 21:18:06
Ким написал : То же вариант, но он все равно упрется в котел с его логикой работы ...
Система чиллер-фанкойл, только вместо чиллера котел, который держит температуру в контуре постоянной...
artem 16
artem 16
Казань
04.02.2015 в 21:21:05
Ким написал : И, опять таки, в место где расположить этот теплообменник ....
Вот спрятать теплообменник, на подобную приточку, со всей его обвязкой как раз не проблема - его размеры весьма близки к размерам маслянного обогревателя на 2кВт. Сегодня был на подобном объекте... Бывший лагерь Волга...
