megrad написал : Видеокамеру желательно на ИБП подключить.
Согласен, в будущем планирую установку ИБП.
01.02.2015 в 11:19:31
01.02.2015 в 13:20:53
Abrikos написал : Уставка 10 мА была бы более правильным решением для улицы с точки зрения безопасности, но если не получится по каким-то причинам, можно и 30 мА.
Почему?
01.02.2015 в 15:34:13
Neodim написал : Почему?
Уставка 10 мА предназначена для зон с повышенным риском для персонала. А в шахтах и рудниках вообще применяют устройства на 5 мА.
01.02.2015 в 15:53:32
Значит 30 мА на улице смертельно опасен, а в помещении нет? В чём разница, если там и там 30 мА через тело человека проходят? А?
02.02.2015 в 10:01:53
Можно еще пару вопросов:
02.02.2015 в 10:16:25
pr1me написал :
- Насколько целесообразна установка 2P автомата на ввод в качестве рубильника?
ИМХО для ввода в квартирный/домашний щиток автомат предпочтительнее рубильника.
pr1me написал :
- Как правильно и в каком месте подключать диодную лампу индикатор?
подключать между нулем и фазой. А место подключения - ну это то место где вас интересует наличие напряжения...
02.02.2015 в 10:27:31
02.02.2015 в 10:31:04
pr1me написал : Именно двухполюсный? Т.е. разрывающий фазу и ноль?
при однофазном вводе - да.
pr1me написал : Интересует индикация наличия напряжения на вводе.
Вольтметр меандровский не желаете?
02.02.2015 в 10:38:24
Solovey написал : Вольтметр меандровский не желаете?
http://meandr.ru/voltmetr-ampermetr-vr-m01
Можно и такой, место как лампа занимает. Т.е. после вводного автомата делаю отвод на вольтметр сечением 2,5 правильно понимаю?
02.02.2015 в 15:12:49
Убрал несколько автоматов, больше не получается. Также раскидал свет на два УЗО.
03.02.2015 в 00:34:52
Еще пару вопросов: для серии Hager MY подходит только вильчатая шинка (KDN163A)? Выход L у УЗО слева внизу, получается шиной подключать справа налево? Легранд, например, я подключал шинкой сверху слева направо.
Посмотрел внимательно каталог, второй вопрос снимается. Hager практикует подключение справа-налево.
