Radio написал : А что мешает?
Здравый смысл, ничего более. Мне необходима возможность отключить розетку на улице отдельно от розеток в прихожей.
30.01.2015 в 18:21:10
30.01.2015 в 19:33:56
pr1me написал : Здравый смысл, ничего более. Мне необходима возможность отключить розетку на улице отдельно от розеток в прихожей.
И отключать её лучше персональным дифф. автоматом 16/0,01. Опасно там, на улице, с электроинструментом работать.
30.01.2015 в 21:16:03
Abrikos написал : И отключать её лучше персональным дифф. автоматом 16/0,01.
Не нашел такого, не посоветуете производителя?
30.01.2015 в 22:04:45
pr1me написал : Не нашел такого, не посоветуете производителя?
У Hager не знаю, а у АВВ, к примеру: DS201 B16 A10 (2CSR255140R0165) DS201 C16 A10 (2CSR255140R0164) Автоматы дорогие - тип А (у АВВ нет 1Р+N 10мА тип АС) и поэтому можно попробовать поискать что-то аналогичное дешевле. Уставка 10 мА была бы более правильным решением для улицы с точки зрения безопасности, но если не получится по каким-то причинам, можно и 30 мА. Короче, розетка на улице под своим дифф. автоматом 16/0,01 - это идеальное решение, если ещё и розетка соответствующего класса защиты IP (например, IP55 или IP65), но жизнь часто вносит коррективы ...
Вот ещё на тему улицы - есть такая коробчонка:
Разные варианты есть и ставят в неё розетки, автоматы, аварийные кнопки и прочее.
31.01.2015 в 16:07:48
Ввод 3х фазный , а почему трёхфазной розетки на улице нет. Не видно рубильника под генератор. Как часто отключают сеть ? Какое качество питания (прыгает ли напряжение) вместо стаба на котёл поставить ИБП с акумом. Питание освещения до распред коробки ведётся 3х2.5. Таунхаус или котедж? Гаража нет? Бани нет или сауны? Видео камера будет работать только когда Вы дома или будет видеозапись?
31.01.2015 в 18:06:20
Вот блин сколько подключал таунов все были с 3х фазным вводом. Значит минус розетка. Ещё поставить реле напряжения.
31.01.2015 в 20:08:45
О, меня бл... разоблачили. Экономы хреновы. Согласен в ПУЭ допускается 1,5. По поводу таунов-подключал тауны с 3х фазным вводом. И не на от..., а чтоб работало. И запас двухкратный по токовой нагрузке, и на каждую линию автомат или диф.
31.01.2015 в 23:55:54
megrad написал : Ввод 3х фазный , а почему трёхфазной розетки на улице нет. Не видно рубильника под генератор. Как часто отключают сеть ? Какое качество питания (прыгает ли напряжение) вместо стаба на котёл поставить ИБП с акумом. Питание освещения до распред коробки ведётся 3х2.5. Таунхаус или котедж? Гаража нет? Бани нет или сауны? Видео камера будет работать только когда Вы дома или будет видеозапись?
Ввод 1-фазный. Генератора не будет. Отключают не часто, вернее почти никогда. Насчет качества напряжения не в курсе. Насчет ИБП с аккумом думал, пока решил поставить стаб. Если будут часто отрубать (вдруг) поставлю ИБП. Питание освещения до распред коробки ведётся 3х2.5 - нет. Таунхаус, гаража и бани нет. Видеокамера будет работать всегда.
01.02.2015 в 06:36:44
Видеокамеру желательно на ИБП подключить.
