igor2140sl
igor2140sl
Северодвинск
30.01.2015 в 23:28:42
Здравствуйте. Заканчиваю ремонт в квартире. Потолки во всех комнатах сделал натяжные, в коридоре пока не делал, но обои и пол уже сделаны. Хотел тоже натяжной, но потом подумал что ребёнка, играя в мячик в коридоре может его повредить. Рассмотрел так же вариант армстронга, но больно уж стандартные плиты дешево выглядят. Пластиковые панели не проходят по длине. Есть вариант из ламината, но по цвету ничего подходящего не нашел. Какие ещё есть варианты для потолка? Армстронг какой поприличней например?
Umka
Umka
Эксперт
30.01.2015 в 23:36:56
гкл отпадает по причине грязи изготовления...рейки? но мячиком его выбить еще хуже будет чем натяжной...а пластик всмысле не проходит? коридор короче или длиннее панелей?пробку наклеить?
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
igor2140sl
igor2140sl
Северодвинск
30.01.2015 в 23:40:04
гкл не хотеось бы, уже всё закончено. Пластик по длине не хватает. Пробка тоже не вариант, так как по потолку проложена вся проводка в гофрах, потолок надо опускать.
Umka
Umka
Эксперт
30.01.2015 в 23:43:55
ну накрутить фанеру не дорогую,по каркасику и на нее пробку..я имею ввиду панели пробковые с замком как ламинат
Hyperborey
Hyperborey
Эксперт
Челябинск
31.01.2015 в 01:31:45
Можно уложить матовый или прозрачный сотовый поликарбонат, нарезать его из листа в любой размер. Тогда можно будет оборудовать классное потолочное освещение светодиодными лентами.
Если выбирать прозрачный поликарбонат, яркость освещения будет выше, но тогда все детали на потолке будет желательно окрасить ярко белой краской, чтобы чернота не просвечивала при выключенном освещении.
