sdelay
sdelay
30.01.2015 в 23:39:45
Подскажите пожалуйста, собираюсь сделать шкаф из пеноблока, грубо говоря на стене перпендикулярно сделать 2 колонны из пеноблока, на расстоянии 2 м друг от друга и глубиной 0,6 м и объеденить раздвижными дверьми,но терзают смутные сомнения, не будет ли пеноблок слишком не прочным, от открывания закрвания двери не начнет ли шататься колонны пеноблочные, толщина пеноблока 0,75 ,не тонко ли , прочно ли будет вот в чем вопрос, и будет натяжной потолок что сделать сверху между колоннами что бы прикреить направляющую ,что бы она сидела крепко, и когда ее устанавливать после установки потолков или до, сори за глупые вопросы просто ни когда этого не делал??
ruslanruslan
ruslanruslan
03.03.2015 в 12:22:26
тоже интересует опыт форумчан! еще делают выступ на потолке, как это реализовать из пеноблоков?
Bobi
Bobi
03.03.2015 в 12:53:54
ruslanruslan написал : еще делают выступ на потолке, как это реализовать из пеноблоков?
Зачем Вам изобретать "велосипед" из пеноблоков на потолке??? Вариант фальши для направляющей при натяжном потолке описывал здесь
semur
semur
Иркутск
03.03.2015 в 14:10:13
ruslanruslan написал : тоже интересует опыт форумчан! еще делают выступ на потолке, как это реализовать из пеноблоков?
Любые фантазии на потолке реализуются гкл.
ruslanruslan
ruslanruslan
04.03.2015 в 13:06:52
Bobi написал : Зачем Вам изобретать "велосипед" из пеноблоков на потолке??? Вариант фальши для направляющей при натяжном потолке описывал здесь
как зачем, фальш не будет выглядеть как стена, вот пример http://msk-shkaf.ru/nashi_raboti/10/vstroennyj_shkaf_kupe_Photo_1.jpg
ruslanruslan
ruslanruslan
04.03.2015 в 13:08:49
semur написал : Любые фантазии на потолке реализуются гкл.
стену надежней делать из блоков? если да, то стену надо делать из них, а потолок уже экономически не захочется из др материалов городить (закупать листы, профили, доставка..)
bobah
bobah
04.03.2015 в 15:14:33
стену в вашем случае нежелательно делать из блоков - могут расшататься, как минимум нужно армирование или доску по торцу. у себя делал такую стенку для встроенного шкафа из досок 25*150 внутри и 16мм дсп с двух сторон - получилось очень прочно, но не быстро конечно.
насчет потолка: делал сложный потолок из солнышка и тучек, применял пеноблоки на плиточный клей к потолку, радовался придуманной технологии. дальше меня здесь запугали, что все отвалится, закрепил на дюбели, а дальше большие площади зашил листами гкл ну и декоративной штукатуркой. Вышло неплохо, но по времени очень долго! плюс в паре мест, где стыкуются пеноблоки - пошли трещины.
Простой потолок имеет смысл делать по традиционной технологии из гкл+направляющие.
semur
semur
Иркутск
04.03.2015 в 15:24:34
ruslanruslan написал : стену надежней делать из блоков? если да, то стену надо делать из них, а потолок уже экономически не захочется из др материалов городить (закупать листы, профили, доставка..)
Всё зависит от задач. В 90% случаев гкл предпочтительней. Для меня лично на 100%)
  • безпрофильная система)
Александр RT
Александр RT
26.03.2015 в 06:14:10
sdelay написал : Подскажите пожалуйста, собираюсь сделать шкаф из пеноблока, грубо говоря на стене перпендикулярно сделать 2 колонны из пеноблока, на расстоянии 2 м друг от друга и глубиной 0,6 м и объеденить раздвижными дверьми,но терзают смутные сомнения, не будет ли пеноблок слишком не прочным, от открывания закрвания двери не начнет ли шататься колонны пеноблочные, толщина пеноблока 0,75 ,не тонко ли , прочно ли будет вот в чем вопрос, и будет натяжной потолок что сделать сверху между колоннами что бы прикреить направляющую ,что бы она сидела крепко, и когда ее устанавливать после установки потолков или до, сори за глупые вопросы просто ни когда этого не делал??
А зачем столько головняка?Не проще ли заказать,чтобы сделали,как положено?Или вы думаете,что так дешевле выйдет?
zetto
zetto
04.04.2015 в 18:52:57
Александр RT написал : А зачем столько головняка?Не проще ли заказать,чтобы сделали,как положено?Или вы думаете,что так дешевле выйдет?
А как положено-то?
Тоже интересует эта тема - как и из чего делать нишу для встроенного шкафа-купе в прихожей? И тоже не знаем что лучше - пеноблоки или гвл/гкл? Идея не в дешевизне, а в эстетике. Стены ниши хотим оклеить теми же обоями что и стены квартиры. Это выглядит красивее, чем стены шкафа-купе из дсп. И нужно чтобы потолочный плинтус огибал шкаф по периметру. пример на картинке:
semur
semur
Иркутск
04.04.2015 в 19:00:50
zetto, как положено, вам решать. Варианты озвучены. Под обои проще и быстрее ГКЛ.
