zetto
zetto
05.04.2015 в 16:18:55
semur , человек говорящий "как положено", обычно, имеет ввиду что он знает технологию, знает как правильно.
Из озвученных здесь вариантов:
  • стены из ГКЛ, который проще, (видимо для строителя), но непонятно как себя ведущие при ежедневной эксплуатации раздвижных дверей; (и почему, тогда, не из ГВЛ, который, вроде как, прочнее будет?)
  • стены из блоков, которые нужно армировать, но никто не написал, что обычно так и делает, хотя нишы под шкаф сейчас строят в каждом втором ремонте.
Ну и совсем нет ответа как быть с верхом шкафа (закладная, прикреплённая к потолку? а если до потолка 25см?), в случае если потолок натяжной, а потолочный плинтус огибает шкаф по периметру?
Shkeddy
Shkeddy
05.04.2015 в 16:59:49
У меня ниша сделана из ГКЛ. Причем обшита в один слой ГКЛ. Т.е. сделана перегородна - она же боковинка шкафа, и верхний выступ для крепления фасада. И прикручены раздвижные двери. Получилось супер. Уже 10 лет пользуемся, никаких проблем.
semur
semur
Иркутск
05.04.2015 в 17:45:12
zetto написал : semur , человек говорящий "как положено", обычно, имеет ввиду что он знает технологию, знает как правильно.
Вы задали вопрос: как положено? Ни как не положено. Нет чётких и конкретных конструктивов, ни для каких материалов. Есть общие методы. Для каждого конкретного случая всё индивидуально. По этому, по вашим пожеланиям, вам и решать. Я зная технологии и имея свои методы, советую изучить технологии кнауф. Проще будет.
