Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
06.02.2015 в 08:29:27
FTO_MAN написал : При вашем способе соединения никаких плюсов дерево не имеет по сравнению с плитными материалами, да и за дверьми-купе не видно
Кроме того, что фенол-формальдегида дерево не содержит. А для любителей остренького - ДСП самое то! ;)
FTO_MAN
FTO_MAN
06.02.2015 в 08:42:01
нууу, конечно да, но например МДФ или фанера вполне "чистые" материалы. Мне просто в дереве эстетическая составляющая привлекает, а просто щиты скручивать это как-то не то. Хотя, это дело ТС, не мое.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
06.02.2015 в 08:52:43
FTO_MAN написал : но например МДФ или фанера вполне "чистые" материалы.
Ну, если про фанеру ФК еще можно такое сказать, то про МДФ - никак. Бросьте обрезки МДФ в костер - и никакого хим. анализа не надо.
Lexis
Lexis
06.02.2015 в 11:21:05
FTO_MAN написал : Мирдерева - гуд, одобрям. Я там бук закупаю. А чего вас пробило на мебщит а не на ДСП\МДФ ? При вашем способе соединения никаких плюсов дерево не имеет по сравнению с плитными материалами, да и за дверьми-купе не видно
Нравится нам вид дерева. В данном случае остановились на сосне без сучков и тонировок. В коридоре у нас вагонка с вставками из шелкографии. Кто-то говорит - как в деревне, а нам нравится. Дело вкуса.:) В спальне я сделал шкаф-купе из ЛСДСП, а тут детская - не хочу ДСП.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
06.02.2015 в 12:24:57
Lexis написал : . Кто-то говорит - как в деревне,
Ну да. Есть такая деревня - Петергоф называется. А в нем дворец верхний с библиотекой-кабинетом Петра - пол-стены-потолок, все деревом обшито! Оооочень мне тот кабинет нравится!
Pekkonen
Pekkonen
06.02.2015 в 22:10:03
Тема хорошая, но приложите кто-нибудь фотографии своих шкафов! Чтобы сразу было понятно, что стандартные шкафы-купе рядом не стояли со шкафам, сделанным своими руками! ;)
Алексей3
Алексей3
07.02.2015 в 21:10:19
В прошлом году сколотил 2 тумбочки(первый опыт). Морил и лачил с одной стороны. Соединял метал уголками. Все стенки повило достаточно сильно. Верхняя на ней велосипед стоит прогиб 1,5см на ширине 500мм. Нижние чуть меньше. Сейчас буду делать две дверцы для кухни(не влезают стандартные). Буду усиливать алюминиевой квадратной трубой. Надеюсь не поведёт. Успехов. Но я из щитов делать больше не буду.
FTO_MAN
FTO_MAN
08.02.2015 в 09:09:52
Алексей3 написал : Морил и лачил с одной стороны.
вот поэтому и
Алексей3 написал : повило
Lexis
Lexis
08.02.2015 в 11:48:31
Я думаю, что первую часть моих изысканий - под названием "Щит" можно завершить. :)
Выводы: На двери шкафа-купе и боковины толщина щита 18мм.
  1. щит должен быть цельноламельный, правильной геометрии (без коробления, выпуклостей и т.п.);
  2. ламели должны быть цельными по длине, смотрим на торец щита - годовые кольца расположены в противоход, если, конечно, такое реально будет найти в магазине;
  3. закупать предполагаю или в "Мир дерева" или на Каширском Дворе;
  4. после заноса щитов в квартиру даю им отлежаться на полу (в стопке) в течении недели не снимая упаковку. Щиты храню горизонтально, друг на друга без прокладок; Верно?
Алексей3
Алексей3
08.02.2015 в 12:25:02
FTO_MAN написал : вот поэтому и
выгнуло в разные стороны. Когда в сторону покраски, когда наоборот.
Алексей3
Алексей3
08.02.2015 в 12:29:09
Lexis написал : Я думаю, что первую часть моих изысканий - под названием "Щит" можно завершить. :)
и 50 кг сверху и не помогло.
