#258994
Доброго дня.Начал ремонт в ванной хочу на стены положить плитку - стены из белого кирпича мастера говорят что их надо сначало поштукатурить.Вопрос как лучше это сделать 1.набить на стены сетку потом заштукатурить и сверху положить плитку. 2. зашить стены влагостойким гипсокартоном и потом уложить плитку. 3.набить на стены сетку и просто на нее уложить плитку.Плитка будет укладываться на плиточный клей ЮНИС 2000. Спасибо.
Stiv 55 написал :
Мастера говорят что: Стену штукатурить, чтобы выровнять кривизну? Или штукатурить исходя из тезиса, что на силикатный кирпич плиточный клей не ляжет?
Нет стена почти ровная просто они (мастера) сказали что от белого кирпича плитка будет со временем отваливаться.
Stiv 55 написал :
Странные они ... А штукатурка отваливаться не будет? ж-)))
Одно правда, что чтобы снизить расход клея по кирпичной кладке - штукатурка не помешает, даже если клалка идеально ровная.
Для того что бы штукатурка не отваливалась они и советуют набить сетку на стены.
Stiv 55 написал :
Хм, а у вас помещение будет вымораживаться? Вроде силикат штукатурку отторгает при низких температурах. Впрочем, наверное работяги правы, лучше перебдеть ...
Так как лучше сделать.Заштукатурить,гипсокартоном или просто сеткой.
