04.12.2006 в 11:29:16
Ольга М. написал : Вот, подумала над Вашим планом и набросала свой исходя из того, что умывальник у окна - это вечные брызги на стекле.
у меня в ванной мойка с зеркалом большущим:)) сразу над + ребенок любящий купать свои игрушки в той самой раковине - ага - раз в два три дня я пшикаю распылителем для стекол и стираю тряпочкой через пару минут набрызганное - 5 минутное дело (с ожиданием результата)
ПММ можно подключить прямо к сифону мойки - или в разветвитель у выхода слива, а стир машинка где будет?
04.12.2006 в 13:27:05
МариЛев написал : Мы на кухню ставили машинку - от раковины расстояние 110, длины не хватило, но как-то очень легко увеличили. Купили шланг и хомут на стык. Вообщем, проблем не возникло, но тогда еще помню был разговор, что машинки удалять более, чем на 4м от слива не рекомендуют.
А мне больше 4м и не надо! Правда, в магазине сегодня девушка-консультант сказала, что длина шланга - без ограничений, как для стиралки, так и для посудомойки, но я думаю, что предел должен быть.
Тушкан написал : у меня в ванной мойка с зеркалом большущим:)) сразу над + ребенок любящий купать свои игрушки в той самой раковине - ага - раз в два три дня я пшикаю распылителем для стекол и стираю тряпочкой через пару минут набрызганное - 5 минутное дело (с ожиданием результата)
Да у меня и так слишком много "пятиминутных" дел набегает... Впрочем, наличие посудомойки должно освободить уйму времени :)
Тушкан написал : ПММ можно подключить прямо к сифону мойки - или в разветвитель у выхода слива, а стир машинка где будет?
По этому плану - сразу за мойкой. Интересно, а за посудомойкой гибкий слив от мойки можно протянуть будет? Очень уж не хочется мойку под колонку, рядом с холодильником ставить. Тогда до сушки тянуться далеко будет. А ещё есть вариант - стиралку купить низкую и поставить перед окном, под столешницу. Смущает только то, что она на 3 кг.
04.12.2006 в 19:04:08
Ольга М. написал : за посудомойкой гибкий слив от мойки можно протянуть будет
Нет. Если стенку не долбить.
Ольга М. написал : стиралку купить низкую и поставить перед окном
Вообще говоря, можно и вертикалку тогда рассмотреть, ее проще разместить будет.
05.12.2006 в 09:15:08
aterney написал : ...у моей машинки, люк открывается справа - налево, т.е если СМ будет в том месте где вы ее поставили белье в нее поместить довольно трудно.
Спросила в магазине про люк. Говорят, они все стандартно открываются (несколько лет назад была партия с люками, открывающимися в другую сторону, но больше их не завозили...). Зато у некоторых открываются на 180 градусов, так что добраться можно с любой стороны.
aterney написал : Нет. Если стенку не долбить.
А если отодвинуть? Столешницы 65 см. бывают?
aterney написал : Вообще говоря, можно и вертикалку тогда рассмотреть, ее проще разместить будет.
Только под столешницу спрятать не получится. И будет на 45 см. меньше рабочей поверхности. А также сильно пострадает внешний вид кухни.
05.12.2006 в 09:50:10
Тушкан
А на фасады, которые из алюминиевого профиля, что использовали как вставку - оргстекло?
05.12.2006 в 13:33:27
Ольга М. написал : они все стандартно открываются
Не все. Точно знаю про Ariston Aqualtis и, возможно, некоторые модели Miele.
Ольга М. написал : А если отодвинуть? Столешницы 65 см. бывают?
Если отодвинуть, то пространство уменьшается ;) Столешницы еще бывают 80 (или 90) и 120 см шириной. Но 5 см скрыть не проблема, фартук потолще сделать например.
Ольга М. написал : Только под столешницу спрятать не получится.
Не получится, но зато можно в угол поставить и все.
05.12.2006 в 17:09:39
aterney написал : Если отодвинуть, то пространство уменьшается ;)
Ну, 5 см. я переживу :)
aterney написал : Столешницы еще бывают 80 (или 90) и 120 см шириной. Но 5 см скрыть не проблема, фартук потолще сделать например.
Я планирую стеновую панель...
aterney написал : Не получится, но зато можно в угол поставить и все.
А над ней будет перерыв в столешнице? Некрасиво...
08.12.2006 в 15:43:54
LevPravov написал : Тушкан
да стекло - орг или нет не знаю - но точно не пластик
02.01.2007 в 20:05:08
Доработала проект кухни. Он в теме "кухня в хрущёвке." Не хочу дублировать в двух темах, поэтому даю общий вид и ссылку:
