ma-masha
ma-masha
01.02.2015 в 11:05:24
Вот, предлагаю обсудить. Если это не секрет, конечно..;) И как это делать правильно?(Может есть ссылки на документацию?)
Верный
Верный
01.02.2015 в 11:07:55
ma-masha написал : Может есть ссылки на документацию?
Пожалуйста. http://www.knauf.ru/media/download/booklet/K-gipsoplita_montag_peregorodok.pdf
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
01.02.2015 в 11:40:18
я, засверлившись в стенку, ставлю туда пруток 6 мм арматуры на химанкер. через ряд. пару прутков на всей кладке- максимально возможной длинны.
ma-masha
ma-masha
01.02.2015 в 11:48:11
C2h5-OH написал : я, засверлившись в стенку, ставлю туда пруток 6 мм арматуры на химанкер. через ряд. пару прутков на всей кладке- максимально возможной длинны.
Это и для кирпича и для пеноблоков и пазогребня?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
01.02.2015 в 11:51:14
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
01.02.2015 в 11:52:33
да, для всех стен. DSC00856.JPG но н а фото попали самые популярные- пеноблоки.
Верный
Верный
01.02.2015 в 11:53:15
C2h5-OH написал : например
А в верхнем прорези делать?
ma-masha написал : Это и для кирпича
Сколько видел кирпич сеткой строительной ну вернее картами как для стяжки привязывают.
ma-masha
ma-masha
01.02.2015 в 11:54:52
Да, вот такой вариант мне больше нравится, чем чахлые уголки из техлиста кнауф.:) А на стенке тоже прокладка из пробки? Как на полу? Помогает от чего-то?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
01.02.2015 в 11:59:39
прокладка из пробки- сложно сказать помогает ли она от шума,..а именно для шумоизоляции она там и приклеена, но мы сделали все что могли. про паз в верхнем блоке.- та арматура что на фото- длинной по всей стене была.. в верхнем нет нужды делать паз- арматура попадает в раствор шва кладки. паз делаем- когда ставится короткий кусок- он (кусок арматуры), попадает в паз или отверстие блока.
Верный
Верный
01.02.2015 в 12:05:22
C2h5-OH написал : паз делаем- когда ставится короткий кусок- он (кусок арматуры), попадает в паз или отверстие блока.
Понял.
ma-masha написал : Да, вот такой вариант мне больше нравится, чем чахлые уголки из техлиста кнауф.
Я разбирал стену из таких блоков в доме 69го года постройки. Расствор один песок. Так там вообще никак не привязаны блоки к стене. Однако держались много лет. Хотя самолично в эту стену когда то ногами долбил. И диваном однажды шарахнул так что штукатурка упала пластом. А разбирать было тяжеловато.
kolumb
kolumb
02.02.2015 в 00:35:00
C2h5-OH написал : да, для всех стен. но на фото попали самые популярные- пеноблоки.
ma-masha написал : Да, вот такой вариант мне больше нравится, чем чахлые уголки из техлиста кнауф.:) А на стенке тоже прокладка из пробки? Как на полу? Помогает от чего-то?
C2h5-OH написал : прокладка из пробки- сложно сказать помогает ли она от шума,..а именно для шумоизоляции она там и приклеена, но мы сделали все что могли. про паз в верхнем блоке.- та арматура что на фото- длинной по всей стене была.. в верхнем нет нужды делать паз- арматура попадает в раствор шва кладки. паз делаем- когда ставится короткий кусок- он (кусок арматуры), попадает в паз или отверстие блока.
Скажу про ПГП. Если для ПГП, то knauf рекомендуется применять эластичную прокладку из пробки плотностью не менее 250 кг/м3. А у вас прокладка какой плотности и какой толщины? Если арматуру в паз пгп ложить, то гребень придётся срезать больше половины. Если пропиливать в пазе, то это лишняя морока. Блоки с отверстиями(пустотелые) думаю лучше не брать. Я делал уголками оцинкованными http://leroymerlin.ru/catalogue/skobyanye_izdeliya/furnitura_dlya_zdaniy_i_vorot/ugolki/12600281/, или хотите потолще http://leroymerlin.ru/catalogue/skobyanye_izdeliya/furnitura_dlya_zdaniy_i_vorot/ugolki/12600150/.
В паз блока хорошо помещается и работать удобно. Крепил блоки в плиту, стену и потолок как у них написано в рабочих чертежах при эластичном примыкании и не через один, а все примыкающие ну и вверх пеной, стены и пол прокладка. Что сказать, стоит крепко.
