Roman_VN
Roman_VN
Великий Новгород
09.11.2006 в 17:48:21
Здравствуйте!
Дано: панельный дом, пол - бетонная плита, в целом ровная, но с небольшими "ямками" площадью 1-2 кв.мм и глубиной до 1 мм, оставшимися, видимо, от пузырьков воздуха, попавших в бетон при производстве плиты. Чем можно зашпаклевать эти "ямки", чтобы поверхность стала гладкой (хочу на плиту приклеить техническую пробку)? Заливать самовыравнивающейся смесью не хочется (боюсь залить соседей).
CHATsky
CHATsky
09.11.2006 в 18:01:59
Roman_VN написал : Здравствуйте!
Загрунтовать акрилатным грунтом и клеить прямо как есть.
iale
iale
09.11.2006 в 18:10:43
ИМХО - такие мелкие "ямки" нет смысла мазать. Нет таких ног и ножек, кот. смогут продавить покрытие в такие дырочки - ну если только шилом локально не изгаляться. Пыль с бетона уберите тщательно, грунт, потом пробка.
Roman_VN
Roman_VN
Великий Новгород
09.11.2006 в 18:12:25
CHATsky написал : Загрунтовать акрилатным грунтом и клеить прямо как есть.
Спасибо! Нашел у "Плитонита" Грунт-Контакт и Грунт-СуперКонтакт (праймер на акрилатной основе) - это оно? Есть ли что-то подобное производства Ветонит и Юнис?
Roman_VN
Roman_VN
Великий Новгород
09.11.2006 в 18:14:20
iale написал : ИМХО - такие мелкие "ямки" нет смысла мазать. Нет таких ног и ножек, кот. смогут продавить покрытие в такие дырочки - ну если только шилом локально не изгаляться. Пыль с бетона уберите тщательно, грунт, потом пробка.
А пробка хорошо приклеится к такой "губчатой" поверхности?
iale
iale
09.11.2006 в 18:21:22
Roman_VN написал : А пробка хорошо приклеится к такой "губчатой" поверхности?
Ну у вас же скорее всего не по 10 ямок на 1 кв.см.......... Если же поверхность как губка, прогрунтуйте праймером и ветонитом 3000, как шпаклевкой, промажьте пол в криминальных местах широким шпателем. Засохнет,еще раз грунт и тогда пробка.
Gennady
Gennady
09.11.2006 в 19:30:13
если человек хочет попачкаться - надо ему дать эту возможность!!!
Берёте гладилку с нержавейки с широким полотном и ей шпаклюете пол обычным пофиг каким плиточным клеем - и будет вам гладко.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
09.11.2006 в 21:10:11
Gennady написал : если человек хочет попачкаться - надо ему дать эту возможность!!!
2Roman_VN
можно и саморастекайкой прошпаклевать, гуще инструкции только разводить наутро дорботать брусочком со шкуркой
Roman_VN
Roman_VN
Великий Новгород
10.11.2006 в 11:38:49
Do Home Yourself написал : :)
2Roman_VN
Эта загущенная саморастекайка хорошо прилипнет к прогрунтованному бетону? И еще вопрос: грунтовку и смесь (для шпаклевания) какой торговой марки брать, или нет разницы? У нас в магази*** видел Плитонит, Ветонит, Юнис. Спасибо за ответ!
iale
iale
10.11.2006 в 19:26:46
Roman_VN написал : Эта загущенная саморастекайка хорошо прилипнет к прогрунтованному бетону? И еще вопрос: грунтовку и смесь (для шпаклевания) какой торговой марки брать, или нет разницы? У нас в магази*** видел Плитонит, Ветонит, Юнис. Спасибо за ответ!
Ну а куда она денется....Только грунтуйте без образования луж и блестящей корочки после высыхания. Выбор грунта и смеси - на ваш вкус и кошелек, хотя на эти "дырочки" смеси много и не надо. Мне лично понравился ветонит 3000 и его же праймер мд16. Пргрунтовали, грунт высох, берем сухую смесь, разводим до густоты сметаны и широким шпателем вмазываем в дырочки, стараясь по минимуму оставить смеси на полу. На следующее утром берем брусок со шкуркой и зачищаем поверхность ( шкурки надо будет много ). После зачистки получаем искомое - гладкая плита с залитыми дырочками. Вопрос об увеличении адгезии здесь остро не стоит, но если хотите в воду для смеси можно добавить 5-10 % ПВА или того же праймера.
Sasha L
Sasha L
Челябинск
10.11.2006 в 19:55:04
iale написал : Пргрунтовали, грунт высох, берем сухую смесь, разводим до густоты сметаны и широким шпателем вмазываем в дырочки, стараясь по минимуму оставить смеси на полу. На следующее утром берем брусок со шкуркой и зачищаем поверхность ( шкурки надо будет много ). После зачистки получаем искомое - гладкая плита с залитыми дырочками.
Я не так делал. Вмазывал в дырочки, а как только подсохнет (не схватится а подсохнет минут через пять) затирал или размывал резиновой гладилкой или резиновой губчатой гладилкой соответственно. Поверхность после этого гладкая и пыль глотать не нужно. При затирке устраняюстя все дефекты шпатлевки. Так делаются и стены и потолок. Да, после этого поверхность лучше проникающей грунтовкой обработать, чтобы закрепить тонкий слой шпатлевки на основании, если он остался после затирки: ведь сцепление его с основанием будет определять прочность приклеивания пробки.
