СаняТ3
СаняТ3
Великие Луки
22.03.2016 в 19:58:45
Сегодня поставил пружинки параллельно тягам, люфт пропал. проверил опережение. в самом раннем где то 14-18 мм даже не замерял, в самом позднем около 1 см, оставил 1 см. провал после перегазовки как оказалось был из за того, что винт КАЧЕСТВА был полностью закручен с завода. поработав немного на холостых двигатель начинал троить и глох. с начала открутил на пол оборота, стало интересней, открутил ещё на пол оборота, стало ещё лучше, остановился на полтора оборота. после перегазовки есть небольшая ямка, типа давится, но сразу выравнивается. при перегазовке немного дыма есть, но на холостых и на оборотах дыма нет. а на китайце было также. прокатился немного по огороду, на 3 передаче, на оборотах чуть выше холостых, уверенно страгивается и буксует по грядкам. общеее впечатление лучше, чем с китайским двигателем.
Вообще погода давит, еле хожу.
МТЗ-05 китайский супертяж 8.л.с. плюс Крот
СаняТ3
СаняТ3
Великие Луки
23.03.2016 в 20:10:29
И так, по заявкам телезрителей второе видео. Немного покатался.....
Если есть вопросы спрашивайте.
https://www.youtube.com/watch?v=ovO5Hxb64VM
nbari
nbari
13.04.2016 в 00:30:11
СаняТ3, фото последних моментов?
nbari
nbari
30.04.2016 в 10:36:08
nbari, Саня т3 весь в сезонной работе!!!вопрос где можно купить поршневую для ремонта двигателя?кто выпускает ремонтные поршня( завод) диаметром 72?
kovalvn
kovalvn
05.05.2016 в 22:43:33
Карбюратор со скутера 150 кубов с регулятором оборотов,может кому будет интересно:
kovalvn
kovalvn
05.05.2016 в 22:46:38
https://youtu.be/ZAxwG634IXQ
Pavel003
Pavel003
Харьков
05.05.2016 в 22:50:50
kovalvn написал: https://youtu.be/ZAxwG634IXQ,https://youtu.be/7Jx1PdcC6h4,!#[https://youtu.be/jKvkbqAHAuc]
kovalvn, Ссылка не работает.
kovalvn
kovalvn
05.05.2016 в 22:53:16
kovalvn
kovalvn
05.05.2016 в 22:54:35
!#[https://youtu.be/7Jx1PdcC6h4]
СаняТ3
СаняТ3
Великие Луки
06.05.2016 в 00:03:58
kovalvn написал: может кому будет интересно:
В фильтре надо потроха выкидывать и ставить туда вкладыш бумажный. вроде от Муравья подходит. я примерял на своём корпусе, надо только шпильку подлинней и чуток выступать будет.
Когда тему по фильтрам гуглил, получилось, что масляно-инерционный по сути нулевик, то есть задерживает только щебёнку и гравий. пыль не задерживает, по тому и поршневая накрывается, при сравнительно не большой наработке.
nbari написал: где можно купить поршневую для ремонта двигателя?кто выпускает ремонтные поршня( завод) диаметром 72?
Поршневую поставляют из Уфимска, я так понимаю теперь УД не Ульяновский двигатель а Уфимский, да и вообще это наверно Универсальный двигатель. НАбираешь в поисковике "Уфимский двигатель" http://spectr-motoblok.ru/tag/konstrukcii-dvigatelej-ud-15/
http://www.zaoput.ru/catalog/dvigateli-ud15-ud25/
kovalvn
kovalvn
06.05.2016 в 00:51:05
У меня мотоблок 92г выпуска,я купил его в 2011 году б/у,покупал через интернет за 1000км,не знаю,что внем даже менялось или нет, но тянет и масло не берет.Главное вовремя промивать фильтр и мемять масло в двигателе,а так фильтр вполне нормальный.Масло в двигатель лью камазовское,меняю каждый сезон. У отца двигатель уд 15 с этим фильтром проработал с 1985 по 2008год затем поменял на новый уд 15.Трактора мтз и юмз работают с такими же фильтрами.Как по мне то фильтр вполне нормальный.Если вовремя за ним ухаживать.
