Виталий72
Виталий72
Канск
31.12.2019 в 09:21:42
Придётся наверное китайца брать, да не париться особо.
Не бросай грязь в другого.
В него она может не попасть, а на твоих руках останется.
Виталий72
Виталий72
Канск
17.04.2020 в 17:54:43
Привезли мне наконец то армейский генератор с двигателем УД 15...
Ну и показание Вольтметра на заведённом:
Что то подумываю, может оставитьего генератором... Летом частенько бывают всякие отключения. А к старенькому МТЗ, прикупить китайца...
Jesha
Jesha
Зеленоград
17.04.2020 в 20:44:34
Виталий72 написал: Ну и показание Вольтметра на заведённом
А показания частотомера? 50 Гц должен держать. Как генератор оставить можно, но шумный он зараза. Сосед его в яму поставил, накрыл крышкой, вывел выхлоп и сделал подачу воздуха. Тогда более менее.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
18.04.2020 в 08:06:17
Jesha написал: но шумный он зараза.
и прожорливый - ведь электричество не на холостых оборотах вырабатывается...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Виталий72
Виталий72
Канск
18.04.2020 в 17:28:46
Да, шумный... попробую присобачить глушак от маскарада... Пока не выбросил, место ему подыскать нужно, чтобы доступ был, и не мешал. А что прожорливый, так ему не сутками молотить. Так во время перебоев холодильники поддерживать чтобы не потекли. часика по 2 - 3 в сутки... Частотометр вроде в порядке, на 50 только метка раскачивается в широкую полосу. Болгарка что большая, что маленькая нормально жужжат, дрель тоже нормально крутит. Нужно будет попробовать сварочник потянет, или нет... Электрды 2, 3, мм.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
18.04.2020 в 17:35:25
Он на метане от сети неплохо пыряет.. Просто медная трубка от кондёра в карб и всё...4 руб. куб...А что шумный,то да...С глушаком лучше не будет...От жигулей ставил, фигня..
Jesha
Jesha
Зеленоград
18.04.2020 в 21:30:50
Виталий72 написал: Нужно будет попробовать сварочник потянет, или нет...
Может не нужно. Я бы холодильник попробовал. А сварочник... Ну его без света то.
Виталий72
Виталий72
Канск
19.04.2020 в 07:58:47
Христос Воскрес! На ютюбе видел мужик про такой же генератор рассказывал, что типа тянет он сварочник. Хотя кто его знает, не стану пока пробовать... Пусть лучше живой пока стоит.
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
19.04.2020 в 09:05:51
Виталий72 написал: Привезли мне наконец то армейский генератор с двигателем УД 15...
Виталий72, настоятельно рекомендую оставить. Лучше генератор не купите нигде. А двиг можно и китайский поставить на генератор. Передача ременная. Я семь лет пользуюсь армейским генератором ГАБ-4. Купил без движка, поставил двиг хонда 13лс, подключил газ работает лучше чем швейцарские часы.
Serje
Serje
Могилёв
19.04.2020 в 10:25:07
Виталий72 написал: Да, шумный... попробую присобачить глушак от маскарада... Пока не выбросил, место ему подыскать нужно, чтобы доступ был, и не мешал. А что прожорливый, так ему не сутками молотить. Так во время перебоев холодильники поддерживать чтобы не потекли. часика по 2 - 3 в сутки... Частотометр вроде в порядке, на 50 только метка раскачивается в широкую полосу. Болгарка что большая, что маленькая нормально жужжат, дрель тоже нормально крутит. Нужно будет попробовать сварочник потянет, или нет... Электрды 2, 3, мм.
Виталий72, У меня болеее мощный генератор с двигателем УД25 тянул самодельный сварочник,сделанный из строительного трансформатора.
Djuse
Djuse
Киржач
19.04.2020 в 16:36:26
Виталий72, У меня АБ-4(на УД-25) поставил глушак с какого-то Нисана, тихо стало, даже слышно постукивание клапанов в моторе. У этих станций(АБ-2,АБ-4) долговременная(4-5часов) перегрузка 1,5 раза, двух кратную держат 30-40 минут.(но это так, когда остро необходимо). Этот мотор лучше оставить на станции, найти еще такой. Расход топливе не очень большой. В нете есть подробная литература по устройству и обслуживанию этого мотора. ЗЫ у этого мотора в вентиляторе охлаждения сделан центробежный полноточный масляный фильтр, и чистит масло и охлаждает.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
