nbari написал : Павел какая марка у твоего магнето?
Нету у него марки. Есть цифры на блоке электроники хрен его знает что обозначающие, буду в гараже срисую. Тут на форуме они проскакивали, наизусть не помню.
05.02.2015 в 14:20:29
05.02.2015 в 14:49:10
nbari, Я поставил контактное магнето М135А , ещё подходят с пускача Т130 , Т170 марка их М149А1 .
05.02.2015 в 16:08:51
Омич написал : nbari, Я поставил контактное магнето М135А , ещё подходят с пускача Т130 , Т170 марка их М149А1 .
Так одноцилиндровое можно поставить любое. Из правого левое делается не очень сложно.
05.02.2015 в 17:05:08
nbari, 1302.3728 ТУ 37.460.076-90 Применение - Двигатель УД-15 (СК-6) и УД-25 (СК-12) Магнето 1302.3728 может использоваться вместо снятых с производства магнето М137А и М151
05.02.2015 в 18:06:33
Омич написал : nbari, 1302.3728 ТУ 37.460.076-90 Применение - Двигатель УД-15 (СК-6) и УД-25 (СК-12) Магнето 1302.3728 может использоваться вместо снятых с производства магнето М137А и М151
Омич,магнето вроде бы выпускались у Вас.Сейчас что то производят?
05.02.2015 в 18:14:12
nbari написал : Скажите можно ли поставить магнето от уд25 на уд15?если да то что и как?
Не только можно но и нужно. И будет работать. Посадочные у магнето, что одно, что двухцилиндровых одинаковые. Нужно только один провод на массу закоротить.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
06.02.2015 в 06:48:01
Пыхтачок написал : Нужно только один провод на массу закоротить.
Зачем? Видел такие на УД 15 так там просто пятачок резиновый под гайкой лежал.
06.02.2015 в 07:16:07
mak_80 написал : Зачем? Видел такие на УД 15 так там просто пятачок резиновый под гайкой лежал.
Надо ж было открутить тот пятачок. Вывод закорачивается на корпус магнето. Естественно я веду речь об электронном магнето.
06.02.2015 в 07:22:50
Pavel003 написал : Естественно я веду речь об электронном магнето.
в контактном то же самое .
06.02.2015 в 08:00:53
Омич написал : в контактном то же самое .
Я спорить не буду. Но по логике М 151 не должно работать с одним цилиндром. С электронным все понятно искра бьет синфазно в оба цилиндра. Просто в одном конец такта сжатия во втором так выхлопа. А М 151 поочередно стреляет. И вроде как частота разносчика в два (похоже что в 2 раза) меньше частоты привода магнето. Это на вскидку, без разбора работы, поршня то движутся синфазно в УД 25, это дает какую то возможность.. Увы без разбора полета ничего не могу утверждать. Ну и закоротить один вывод на электронном и на М 151 это вроде разные вещи. Попробовать можно, для убедится, но это уже по теплу, движок УД 15 стоит на испытательной площадке.
