Омич
Омич
Омск
06.02.2015 в 08:25:26
Pavel003 написал : Но по логике М 151 не должно работать с одним цилиндром.
Коленвал то всё равно один оборот делает сколько бы цилиндров не было .
Pavel003
Pavel003
Эксперт
Харьков
06.02.2015 в 09:08:42
Омич написал : Коленвал то всё равно один оборот делает сколько бы цилиндров не было .
Да один. Но редуктор в магнето уменьшает обороты разносчика. Я просто не вникал в то как работает каждый цилиндр. То есть, если один цилиндр, то при 3000 оборотов колена рабочих ходов 1500 (вроде так), а если два цилиндра, то сколько рабочих тактов у каждого цилиндра? по 1500? Если исходить из мощности, то вроде именно 1500 должно быть. Тогда похоже М 151 должно работать на УД 15. ...Реально я в это не вникал никогда. Сегодня это впервые я об этом задумался, так сказать. Был момент что М 151 были в дефиците у меня. И я сделал из М 68 (вроде такое на УД 2) магнето с выводами от высоковольтной катушки на две свечи. Левое вращение само собой. Но при испытаниях на глаз было видна разница в искре на свечах. На одной свече она была слабее. УД 25 не заработал с этим магнето. Работал только один цилиндр. Сейчас свечи им проверяю.
nbari
nbari
07.02.2015 в 20:31:38
понятно..хороший опыт магнето эксплуатации...ищу магнето..в москве..поэтому консультируюсь:swoon у участников форума.. да еще хочу обсудить вопросы: -замена карба на к45 с подключением регулятора...или прочих..что и как -фильт воздушный...кто что ставит и эксплуатирует -перевод движка на 93 бензон -и опять про заводилку..какая марка стоит снимаемая типа как от бензопилы...и народные шнурковые приспособы -монтаж генератора на движок...кто какие ставил..электрификация мотора...
Омич
Омич
Омск
08.02.2015 в 18:10:30
nbari написал : -и опять про заводилку.
У меня с завода стоит шкив типа тракторного с пускача под шнур .
nbari
nbari
08.02.2015 в 20:12:00
Омич покажи те фото в нескольких ракурсах
Egor78
Egor78
08.02.2015 в 20:59:50
nbari написал : -и опять про заводилку..какая марка стоит снимаемая типа как от бензопилы
Заводилка от пускового двигателя ПД-8 трактора Т-40.
ra4uvj
ra4uvj
Саранск
08.02.2015 в 21:13:39
nbari написал : -и опять про заводилку..какая марка стоит снимаемая типа как от бензопилы...и народные шнурковые приспособы
https://yadi.sk/i/dkaiQAm4eGt5r https://yadi.sk/i/iNP7sMp3eGtBG https://yadi.sk/i/jwHto26deGtEV https://yadi.sk/i/9RpwBuWReGtKn
nbari
nbari
08.02.2015 в 22:18:44
Коллеги Прошу всех прикладывать фото!будет интересно!
Egor78
Egor78
09.02.2015 в 21:45:03
Egor78 написал : Заводилка от пускового двигателя ПД-8 трактора Т-40.
Пыхтачок
Пыхтачок
Эксперт
Зеленоград
09.02.2015 в 21:46:12
Это же от бензопилы Урал. Молодцы, унификация.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
александр..
александр..
Минск
09.02.2015 в 22:25:32
Пыхтачок написал : Это же от бензопилы Урал. Молодцы, унификация.
Только на вид,а так раза 2-3 больше
