orskpo написал: уд-15.
Поршневая у УД 15 и УД 25 от ЗАЗ 968. И поршни и кольца оттуда. Пост выше, там ссылка на техдок этих движков. Откройте и будет вам счастье.
03.05.2019 в 20:38:06
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
04.05.2019 в 06:04:59
Пыхтачок написал:
Пыхтачок, спасибо, подскажите правильно я понимаю что диаметр поршня и цилиндра равен 72мм? И еще вопрос Шкив на валу со стороны крыльчатки закручен гайкой,чтобы его открутить необходимо застопорить коленвал, как лучше его стопорить?
04.05.2019 в 19:40:48
orskpo написал: я понимаю что диаметр поршня и цилиндра равен 72мм?
Талмуд говорит именно так.
orskpo написал: Шкив на валу со стороны крыльчатки закручен гайкой,чтобы его открутить необходимо застопорить коленвал, как лучше его стопорит
Обычно под храповиком ставят контрящую пластину. Не помню, там есть такая или нет. Но по идее должна быть. Ежели она есть, надо отогнуть сбоку лепесток, который не позволяет самопроизвольно откручиваться храповику. Ну а зажимать коленвал тут кто на что горазд. Я отворачивал не зажимая ничего, просто чтоб сорвать с места, резко ударял по ключу чтоб с места сдвинуть. А дальше само идет.
Кроссер CR8E
Mantis
04.05.2019 в 20:34:05
Пыхтачок, У меня стоит поршень диаметром 71 мм. Подскажите где поискать за недорого родной? Или аналогичный китайский например?
04.05.2019 в 20:39:41
orskpo написал: У меня стоит поршень диаметром 71 мм.
Чего-то не в допуске. А он в цилиндре не болтается??? Ежели зазоры в норме, и поршень и кольца под цилиндр, то забить и не париться. А где искать?? Так в запчастях для Жопорожца. На Украине и на том же АПК форуме.
Кроссер CR8E
Mantis
04.05.2019 в 20:59:35
Пыхтачок,болтается неимоверно как го-но в проруби, + разбит поршневой палец примерно миллиметровый люфт, видимо предыдущий хозяин внес инновацию в конструкцию. Я и задавал вопрос что возникли сомнения в "оригинальности" поршня. Проживаю в России.
04.05.2019 в 21:18:49
orskpo написал: видимо предыдущий хозяин внес инновацию в конструкцию
Вот этому хозяину оторвать эту инновацию чтоб не болталась и ходить не мешала. А вам искать новый поршень и кольца. Да и палец возможно тоже.
Кроссер CR8E
Mantis
05.05.2019 в 20:40:56
Пыхтачок, еще вопрос, уд-2 идентичен по креплению уд-15? Смогу я его поставить на место уд-15 в мотоблок МТЗ? *****Уже прочитал на соседней ветке, не встанет(((((((
05.05.2019 в 21:28:33
orskpo написал: Уже прочитал на соседней ветке, не встанет
Естественно не встанет, так как УД 2 будет чуть ли не на половину длиннее.
Кроссер CR8E
Mantis
25.08.2019 в 17:22:58
здравствуйте, нашёл у себя в сарае монстра - уд 15, поставил карбюратор, стал заводить, искра слона убьёт, стал чихать, подлил под свечу, поработал 2-3 секунды и после этого стал выходить дым через карбюратор, и в его районе, то-ли в карбе, то-ли где стало сильно шипеть, подскажите, что мне сделать?
25.08.2019 в 20:42:28
gorinich_1331 написал: что мне сделать?
или починить, или разобрать и в чермет/цветмет (варианты - просто выбросить или подарить надоедливому знакомому - пусть потра...ся) :D Если серьезно, то смотреть впускной клапан, предварительно отревизовав прокладку.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
