oversun
oversun
28.03.2015 в 14:00:32
pmv78 написал : Советую вертикальный дизайн с точки зрения удобства обслуживания...
Не надо советовать то, в чем Вы не разбираетесь. Не все установки допускают вертикальную устанрвку.
Ким
Ким
28.03.2015 в 15:18:45
Ferr написал : .... Бывают ли ветканалы шире чем 204 и чтоб не толще 6-10 см.? ....
Тогда уж сразу ищите воздуховоды с высотой в 1 см, чего уж мелочиться. .... :cool:
Для самоуспокоения, возьмите картон от коробки, согните трубу 200х200 (размер выбран "от Балды"), приложите в угол комнаты (где должен проходить воздуховод). А потом попытайтесь зацепиться об него головой/плечом/рукой/ или еще какой нибудь конечностью.
Место, где установиться воздуховод - это такое место, которое никому не мешает и никакого дискомфорта не приносит. То что будет выступать лишнее можно обыграть так на сколько фантазии хватит
Ну а если Вам нужно "чтобы былО по-меньше ...", то пылесосные трубы Вам в помощь и дай бог чтобы оно хотя бы "как-то" заработало ... Удачи ....
pmv78
pmv78
28.03.2015 в 16:18:22
Ferr написал : Спасибо за совет про шкафчик со стеклопакетом, очень даже не плохо по моему звук бкдет держать.
У Вас какая приточка?
У меня Shuft CAUP 300VE-A. 60 см для нее мало. Не забудьте еще про 200-350 мм над установкой (в зависимости от разводки). Наверное, установку с вертикальным дизайном при такой высоте затруднительно подобрать. Может быть, если взять холодильник пониже, что-то подобрать получится.
pmv78
pmv78
28.03.2015 в 16:20:46
oversun написал : Не надо советовать то, в чем Вы не разбираетесь. Не все установки допускают вертикальную устанрвку.
ВнимательнЕе надо, товарищ. И вежливее, по возможности.
Ferr
Ferr
Саратов
28.03.2015 в 16:33:58
pmv78 написал : У меня Shuft CAUP 300VE-A.
Сколько метров Ваша квартира? Сможет ли она прокачать мою квартиру. Из моих 85 м", выкидываем ванную, сауну, туалет получается 77 м".
Ferr
Ferr
Саратов
28.03.2015 в 17:25:28
Ким написал : Тогда уж сразу ищите воздуховоды с высотой в 1 см, чего уж мелочиться. .... :cool:
Для самоуспокоения, возьмите картон от коробки, согните трубу 200х200 (размер выбран "от Балды"), приложите в угол комнаты (где должен проходить воздуховод). А потом попытайтесь зацепиться об него головой/плечом/рукой/ или еще какой нибудь конечностью. Место, где установиться воздуховод - это такое место, которое никому не мешает и никакого дискомфорта не приносит. То что будет выступать лишнее можно обыграть так на сколько фантазии хватит
Спасибо за подсказку, наверное все таки остановлюсь на диаметре 125 или 150. Я понимаю, что чем больше диаметр, тем тише и больше воздуха будет прокачивать система. Как решить проблему перепрыгивания одного воздуховода через другой? В ванной будет натяжной птолок, там будет "перекресток" из воздуховодов. Не могу опустить потлок на 250-300 мм.
Ferr
Ferr
Саратов
28.03.2015 в 17:28:40
Можно ли сделать приток 125-150 трубой, а вытяжку 204*60?
vitex73
vitex73
Горловка
29.03.2015 в 08:44:27
Ferr написал : алый шум
Здесь,боюсь , ничего не выйдет..Объяснять долго- поверьте "на слово"..
Ferr написал :
  1. Systemair VR 300 TK/B /2 - дороже предыдущих.
  2. Vents ВУТ 300 Г - дороже всех
Вы не представляете себе, что такое, непосредственно, "..разводка трассы у установки.."..Чтобы представить, откройте паспорта на любую , из предложенных,модель и посмотрите на расположение патрубков входа-выхода..
Ferr написал : накидал проект,
Честно, даже не смотрел..
Ferr написал : чернового потолка 2,50-2,55
Теперь, определитесь, с "чистовым" потолком..Что это будет??
Ferr написал : Очень не хочеться опускать потолки, и так уже 2,50-2,55.
На практике, в ЛУЧШЕМ случае, при ГРАМОТНОМ проектировании, получите 2,4-2,38..
Ким написал : . То что будет выступать лишнее можно обыграть так на сколько фантазии хватит
Это то, к чему стоит прислушаться..
pmv78 написал : Не забудьте еще про 200-350 мм над установкой
На деле , потребуется, в 5 раз больше..Объяснить?Или, как- нибудь,сами додумаете??
vitex73
vitex73
Горловка
29.03.2015 в 08:50:11
Ferr написал : Можно ли сделать приток 125-150 трубой, а вытяжку 204*60?
Делать можно , грубо говоря, любую конфигурацию..Вопрос в том, как это скажется на потерях давления, "шуме" ..
vitex73
vitex73
Горловка
29.03.2015 в 08:51:30
Ferr написал : Как решить проблему перепрыгивания
Проектировать..
Ferr
Ferr
Саратов
29.03.2015 в 09:37:48
Спасибо, Какие лучше использовать воздуховоды, из пластика или гофры?
