kationit
kationit
Кемерово
02.02.2015 в 10:01:39
Здравствуйте. Прошу помочь опытных специалистов. Ситуация следующая. В квартире имеется заделанный в стену пластиковый гофро-канал с кабелем, который нужно заменить на другой. Внутренний диаметр гофры 25мм, а внешний диаметр нового кабеля 20мм (LappKabel Olflex Classic, жилы многожильные). Проблема, собственно, в том, как соединить этот новый кабель с тросиком диаметром 1-1,5мм, чтобы протянуть по всей длине (канал около 6,5-7м). Крепление должно быть достаточно крепким, т.к. нужно пройти два изгиба по 90 градусов: -один через 20-30см после точки ввода, довольно крутой; -второй примерно за 1-1,2м до точки выхода, с радиусом 5-6см.
Даже если я расковыряю канал в местах двух изгибов, чтобы протянуть его там вручную, то по остальной прямой части канала всё равно надо как-то тянуть! Есть идея купить медную втулку внутренним диаметром чуть больше внешнего диаметра кабеля, отрезать от неё кольцо, надеть кольцо на кабель, подвести под кольцо и обмотать вокруг кольца тросик, обжать кольцо пресс-клещами, чтобы оно не выходило за внешний диаметр кабеля. Возможен ли такой вариант? Ваши идеи, пожалуйста. Спасибо всем!
Radio
Radio
Заблокирован
02.02.2015 в 11:12:55
kationit написал : Внутренний диаметр гофры 25мм, а внешний диаметр нового кабеля 20мм ... протянуть по всей длине (канал около 6,5-7м). ... два изгиба по 90 градусов
Не пролезет.
семенслепак
семенслепак
02.02.2015 в 11:21:41
kationit написал : два изгиба по 90 градусов
шансов маловато , что сможете перетянуть
Юрий-Электр
Юрий-Электр
02.02.2015 в 11:30:49
kationit написал : нужно пройти два изгиба по 90 градусов
  [![](http://s3.rimg.info/9a3110b35540f5c91156df537555c7c0.gif)](http://smayliki.ru/smilie-322813191.html)
не реально! Если изгибы плавные, имеют приличный "радиус"- то попробовать можно. Если угол прямой- то ничего не получиться...
kationit
kationit
Кемерово
02.02.2015 в 11:33:29
Ладно. В местах изгибов расковыряю, чтобы руками там кабель протянуть. Но как закрепить трос с кабелем чтобы протянуть по прямой?
StargazerV
StargazerV
02.02.2015 в 12:03:05
kationit написал : Но как закрепить трос с кабелем чтобы протянуть по прямой?
Пайка.
Aoz
Aoz
Саратов
02.02.2015 в 12:26:10
Зачищаете жилы,на тросике делаете петлю - в неё вставляете жилы,загибаете.Всё обматываете изолентой пвх.Провода в петлю можно вставлять с разных сторон (один слева,другой справа).
Продам УЗМ50М,СР722
семенслепак
семенслепак
02.02.2015 в 12:29:49
не
Aoz написал : можно вставлять с разных сторон
а нужно !!!
Radio
Radio
Заблокирован
02.02.2015 в 13:07:45
Надо, думаю, забыть про ту гофру, прорезать штрабу и проложить новый кабель, как всегда и делают. Тем более, что минимальный радиус изгиба для этого лаппкабеля при неподвижной прокладке 4D, т.е. существующих 5-6 см явно недостаточно.
kationit
kationit
Кемерово
02.02.2015 в 14:09:20
kationit написал : Здравствуйте. Есть идея купить медную втулку внутренним диаметром чуть больше внешнего диаметра кабеля, отрезать от неё кольцо, надеть кольцо на кабель, подвести под кольцо и обмотать вокруг кольца тросик, обжать кольцо пресс-клещами, чтобы оно не выходило за внешний диаметр кабеля. Возможен ли такой вариант? Спасибо всем!
Как думаете, возможен такой вариант?
Radio
Radio
Заблокирован
02.02.2015 в 14:33:33
kationit написал : Как думаете, возможен такой вариант?
Вам всё правильно написали по закреплению тросика. Впрочем, если желаете, можете купить медную втулку желаемого диаметра и отрезать от неё сколько хотите, и даже обжать пресс-клещами, но на возможность протяжки кабеля это никак не повлияет... он всё равно не пролезет :)
