метанол
метанол
Таганрог
02.02.2015 в 14:44:13
kationit написал : Как думаете, возможен такой вариант?
Бред какой то полнейший. Зачем затягивать кабель??? Почему не затянуть отдельные четыре (сколько надо) жилы. Зачем многожильные провода? Какой тросик, зачем? Взять обычную стальную проволоку Ø 1,5 мм.
Radio
Radio
Заблокирован
02.02.2015 в 14:53:12
метанол написал : Почему не затянуть отдельные четыре (сколько надо) жилы
kationit написал : внешний диаметр нового кабеля 20мм (LappKabel Olflex Classic, жилы многожильные)
Ну судя по диаметру там что-нибудь типа 50х0,75 :) http://www.lappkabel.com.ru/docs/datasheets/oelflex_classic_110.pdf
юра Т
юра Т
02.02.2015 в 19:05:46
Если туговато влазит то тянуть-толкать надо вдвоём, а прикрутить без всяких втулок не сложно
web-rr
web-rr
Саратов
02.02.2015 в 19:08:35
Radio написал : Не пролезет.
В этом легко убедиться. Достаточно попробовать протянуть нужный кабель через метровый кусок гофры с аналогичными двумя поворотами. И ничегошеньки не выйдет.
юра Т
юра Т
02.02.2015 в 19:28:02
web-rr написал : И ничегошеньки не выйдет.
Да всё нормально будет, этот кабель ровненький, пролезет, но мне интересно что же за сечения у него
web-rr
web-rr
Саратов
02.02.2015 в 19:57:51
На прямом участке протянуть один метр можно, теоретически. Пока не промеряешь внутренний диаметр. Гофра DKC 25 внутренний диаметр 19 мм. Как будем пропихивать? Если внутренний диаметр уже 25 - это очевидно 32 гофра. Но на крутом сгибе (а он в исходных данных есть) заужает сечение.
eiwork
eiwork
Николаев
02.02.2015 в 22:07:54
во - первых - не пролезет. а во - вторых, мы цеплялись за жилу кабеля, который надо вытягивать. один вытягивается, а другой на его место сразу затягивается. Но 25 мм для 20 - кабеля - маловато.
megrad
megrad
03.02.2015 в 16:54:35
Вечная проблема. Гофра якобы закладывается для возможности замены кабеля. Чтобы это стало явью надо диаметр гофры увиличивать в два раза от диаметра кабеля. Но тогда такие штробы получаются просто жуть. Повроты на 90 гр должны быть с большим радиусом тады в теории может и пролететь. Ещё такая забываемая всеми неприятность как трение ПВХ кабель в ПВХ трубе это праздник какой то. В металлорукав ПВС без всякой стальки загоняли, в гофру может метра три мона загнать, и то если напарник её по прямой натянет. Попробуйте УЗК (http://www.skomplekt.com/tovar/7/2/1/)сс) кабельным чулком (http://www.skomplekt.com/tovar/7/2/16/) только УЗК взять желательно стальное.
Radio
Radio
Заблокирован
03.02.2015 в 18:47:52
megrad написал : Гофра якобы закладывается для возможности замены кабеля.
Именно, что якобы. На самом деле никто никогда и не рассчитывал на возможность замены кабеля в замурованной гофре, потому что с самого начала было очевидно, что протянуть его будет практически невозможно.
Викторыч
Викторыч
Томск
04.02.2015 в 10:28:47
megrad написал : Ещё такая забываемая всеми неприятность как трение ПВХ кабель в ПВХ трубе это праздник какой то.
Это легко решаемо
megrad
megrad
04.02.2015 в 16:24:44
Radio написал : Именно, что якобы. На самом деле никто никогда и не рассчитывал на возможность замены кабеля в замурованной гофре, потому что с самого начала было очевидно, что протянуть его будет практически невозможно.
Поэтому на прозводстве прокладывали чёрные полиэтиленовые трубы с проходными коробками. Сейчас мона ПНД трубу взять.
