kationit
kationit
Кемерово
02.02.2015 в 14:20:04
Здравствуйте. Проблема как и многих - соединить в квартире в распаячной коробке один алюминиевый провод из потолка с несколькими медными (новая проводка до розеток). Почитал здесь темы о ВАГО (пишут, для розеток не подойдет), болтовом соединении (надо периодически подтягивать), пайке/сварке (вообще, нереально) и, похоже, вариант с обжимом - самый надежный. Сами гильзы длинноваты будут, но если их обрезать с обоих концов, оставив 1,5-2 см, то разместить в коробке можно. Также великоват и диаметр - самая маленькая гильза на 16мм2 Cu/25мм2 Al. Но если заполнить пустое пространство обрезками провода? Надежней будет такой вариант, чем то же болтовое соединение? Всем спасибо!
StargazerV
StargazerV
02.02.2015 в 14:41:06
По гильзам: алюминию - алюминиевая гильза, меди - медная. Т.е. вашу проблему не решит.
Какая нагрузка будет? На небольшую я бы ВАГО поставил и не заморачивался б. А вообще, если в квартире алюминий, то и наращивайте алюминием. И проблемы не будет. А меняется на медь уже все целиком.
Dzin
Dzin
02.02.2015 в 14:42:46
Сильно дофига забивать гильзу придётся. От КБТ она даже для 10мм меди великовата. И гидравлический пресс надо иметь . я видел есть способ пайки меди с алюминием
Кстати насчёт самой маленькой вы не правы-есть 10/16
Есть риск что пока будете с гильзой возиться сломаете алюминий. Так что я за wago тоже.
Radio
Radio
Заблокирован
02.02.2015 в 14:54:49
StargazerV написал : если в квартире алюминий, то и наращивайте алюминием
Единственный правильный ответ.
luzgin
luzgin
Белгород
02.02.2015 в 14:55:19
StargazerV написал : По гильзам: алюминию - алюминиевая гильза, меди - медная. Т.е. вашу проблему не решит.
kationit написал : Медно-алиминиевые гильзы
ГАМ http://shop.avselectro.ru/catalog/2NJCVOR/2NJDVOR.html ну да неудобно зато надежно
Dzin написал : И гидравлический пресс надо иметь
ПК 16 справляеться
метанол
метанол
Таганрог
02.02.2015 в 15:01:54
kationit написал : пайке/сварке (вообще, нереально)
Почему не реально? До недавнего времени я тож так думал. Но посмотрел видео, сам попробовал - нормально получилось. http://www.youtube.com/watch?v=AIfxqt5WWp4
Dzin
Dzin
02.02.2015 в 15:08:56
luzgin написал : ПК 16 справляеться
ГАм - очень толстстенная, сомневаюсь что в ПК-16 она влезет вообще. Вы пробовали? А то что придется погнуть ручки , чтоб зажать , так это наверняка.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
02.02.2015 в 15:11:27
kationit написал : соединить в квартире в распаячной коробке один алюминиевый провод из потолка с несколькими медными (новая проводка до розеток)
а зачем новую проводку соединять со старой ??
Dzin
Dzin
02.02.2015 в 15:15:48
Юрий-Электр написал : а зачем новую проводку соединять со старой ??
попробую догадаться- не хочет портить ремонт
luzgin
luzgin
Белгород
02.02.2015 в 15:28:32
Dzin написал : сомневаюсь что в ПК-16 она влезет вообще. Вы пробовали?
не сомневайтесь (Аллюм -стандартные 16 мм. медь-10)
Dzin
Dzin
02.02.2015 в 15:38:32
luzgin написал : не сомневайтесь (Аллюм -стандартные 16 мм. медь-10)
обжимали сами с пк-16 ? А ничего , что обжимать алюминиевую сторону рекомендовано производителем профилем 25, а медную 16 (данные для правда для губог гидравлики, там еще разница в классе жесткости применяемого кабеля)? А также в качестве инструмента для ГАМ ПК-16 не рекомендован.
