kationit
kationit
Кемерово
03.02.2015 в 10:18:16
StargazerV написал : По гильзам: алюминию - алюминиевая гильза, меди - медная. Т.е. вашу проблему не решит.
Какая нагрузка будет? На небольшую я бы ВАГО поставил и не заморачивался б. А вообще, если в квартире алюминий, то и наращивайте алюминием. И проблемы не будет. А меняется на медь уже все целиком.
Выше привели ссылку на гильзу медно-алюминиевую - одна ее половина медная, другая - алюминиевая. Соединены методом фрикционной диффузии. Теоретически должна решить проблему.
Нагрузка - духовой шкаф+варочная панель (нужно нарастить имеющуюся линию для печи), а также все прочие розетки в кухне (а это два холодильника, микроволновка, электрочайник).
К сожалению, проложил медь до того, как узнал все эти тонкости.
kationit
kationit
Кемерово
03.02.2015 в 10:20:15
Dzin написал : Сильно дофига забивать гильзу придётся. От КБТ она даже для 10мм меди великовата. И гидравлический пресс надо иметь . я видел есть способ пайки меди с алюминием
Кстати насчёт самой маленькой вы не правы-есть 10/16
Есть риск что пока будете с гильзой возиться сломаете алюминий. Так что я за wago тоже.
Да, верно, есть и 10/16, что еще упрощает обжим.
Сломать гильзу или сам провод?
Dzin
Dzin
03.02.2015 в 10:40:19
Провод алюминий хрупкий.если в не удобном месте работать то можно отломить
Johnny
Johnny
Хабаровск
03.02.2015 в 11:34:17
kationit написал : Нагрузка - духовой шкаф+варочная панель
Щас начнётся :) Какова их суммарная мощность, какое сечение, какой автомат защищает?
Dzin
Dzin
03.02.2015 в 13:24:27
Так классно про гильзы общались и тут на тебе... Лучше все забыть и с самого начала тему начать. Расскажите про нагрузки и по линии имеющиеся
ksiman
ksiman
03.02.2015 в 13:29:28
Dzin написал : Так классно про гильзы общались и тут на тебе...
Сейчас неожиданно выяснится, что медь с алюминием соединять уже не нужно :)
Radio
Radio
Заблокирован
03.02.2015 в 13:30:50
kationit написал : соединить в квартире в распаячной коробке один алюминиевый провод из потолка с несколькими медными (новая проводка до розеток)
Я бы всё-таки посоветовал ваго.
ksiman
ksiman
03.02.2015 в 13:34:51
Radio написал : Я бы всё-таки посоветовал ваго.
Это в другой теме надо такие советы давать :)
Radio
Radio
Заблокирован
03.02.2015 в 13:35:55
ksiman, почему в другой?... Здесь как раз задача для ваго.
ksiman
ksiman
03.02.2015 в 13:39:43
Radio написал : Здесь как раз задача для ваго.
Для Ваго тут нет задач
Radio
Radio
Заблокирован
03.02.2015 в 13:51:30
ksiman написал : Для Ваго тут нет задач
Есть! :) Исходя из нагрузки и характера проводки.
