Vasek7253
Vasek7253
Великий Новгород
24.03.2015 в 16:41:27
vlad178 написал : бак пойдет почти от любого полноразмерного боша-сименса с пластиковым баком на 6кг белья и 1000+оборотов. wfd wfl wfo wfr wiq
"vlad178", спасибо за исчерпывающий ответ. Поискал на авито, но, как оказалось 6 кг бошей очень мало, а сименсов и того меньше.
Vasily.N
Vasily.N
Минск
25.03.2015 в 01:49:22
Дык а что там хоть смотрели? может развалились новые китайские подшипники по 1 баксу за штуку. Не знаю как на бошах, но на некоторых машинах, от колгонов гниет крестовина, и в щели между баком и крестовиной пухнет эта "перхоть", да с такой силой давит на бак, что он деформируется и начинает цеплятся за бак...
Vasek7253
Vasek7253
Великий Новгород
26.03.2015 в 20:15:41
Подшипники целехонькие.
Alek007
Alek007
20.09.2015 в 23:54:35
Vasily.N написал : Дык а что там хоть смотрели? может развалились новые китайские подшипники по 1 баксу за штуку. Не знаю как на бошах, но на некоторых машинах, от колгонов гниет крестовина, и в щели между баком и крестовиной пухнет эта "перхоть", да с такой силой давит на бак, что он деформируется и начинает цеплятся за бак...
"... от колгонов гниет крестовина ..." Спасибо! Обыскал весь интернет в поисках ответа, откуда в барабане моей стиралки по центру появилась дырка выдавленная изнутри. Теперь понятно! И понятно почему этот "пятак" в центре весь деформированный. Вот думал до этого момента взять какую-нибудь холодную сварку и заделать дырку, теперь сделаю наоборот - рассверлю это отверстие, чтобы снять напряжение, и за одно проволочкой через него разворошу эту "перхоть". Но остается тогда вопрос, как бороться с накипью, чтобы при этом стиралку саму не убить?
Vasek7253
Vasek7253
Великий Новгород
07.05.2022 в 08:22:20
Всем доброго весеннего настроения! Взбодрю темку. Машинка так и пылится в гараже... Совершенно случайно подвернулась Бош wfl 1662 с неисправными мозгами. Я правильно понимаю, что она отличается от wfl 2026 только максимальным чмслом оборотов 800 а не 1000, как на моей? Я могу просто банально поставить мозги от своей машины?
ser000
ser000
10.05.2022 в 00:37:54
Vasek7253 написал: Я могу просто банально поставить мозги от своей машины?
Попробуйте. Не забудьте рассказать о результате.
Разобраться бы с мозгами, а то может мозг умер не совсем и можно оживить.
Vasek7253 написал: Я правильно понимаю, что она отличается от wfl 2026 только максимальным чмслом оборотов 800 а не 1000, как на моей?
Вскрытие, схема и метод тыка подтвердит или опровергнет ваше понимание.
