novator08
novator08
Тюмень
03.02.2015 в 19:44:08
Подскажите: есть вот такая розетка. На нее идет автомат на 32А
Есть варочная панель, 3,7 кВт, с вот таким проводом
И есть духовка, 3,5 кВт, с вот таким проводом
как подключить панель и духовку к розетке ?
Rumato
Rumato
Щелково
03.02.2015 в 19:58:39
Вместо розетки на варочную установить две розетки на 16А, на провод от варочной одеть вилку. Регулярно устраивать осмотры розеток и соединений на предмет подгораний и оплавления изоляции. Провода идущие в розетку нарастить с помощью сварки, пайки, опрессовки.
ksiman
ksiman
03.02.2015 в 20:21:56
Rumato написал : Вместо розетки на варочную установить две розетки на 16А, на провод от варочной одеть вилку.
Розетка 16А под защитой автомата 32А? :cool:
Rumato
Rumato
Щелково
03.02.2015 в 20:24:41
ksiman написал : Розетка 16А под защитой автомата 32А?
Надо же иногда глупости говорить:o Я подумал, что сейчас набежит куча советов по прокладке дополнительного кабеля, вот я и разбавлю маразмом эту набившую оскомину тему.
camper
camper
Новороссийск
03.02.2015 в 22:16:17
Оригинальная, новая тема. Извините.
sergey_sav
sergey_sav
04.02.2015 в 00:22:18
Rumato написал : вот я и разбавлю маразмом эту набившую оскомину тему.
а можно было просто послать... в поиск ;)
Dzin
Dzin
04.02.2015 в 00:46:28
а я потренируюсь. если ошибусь- правьте. Я бы в случае невозможности протянуть отдельную линию на варочную поверхность (это первое над чем стоило бы задуматься), поставил бы вместо розетки щиток, удлинив опресовкой жилы из розетки. В щиток два автомата по 16А. От щитка открытой проводкой две розетки под каждый ВА либо варочную панель сразу в автомат зажать. И это при условии , что кабель в розетке соотвествует поставленному на него ВА32А.
Designman
Designman
04.02.2015 в 09:57:12
http://cs-cs.net/podklyuchenie-varochnoj-i-duxovki
baramov
baramov
04.02.2015 в 10:16:08
У меня дежавю каждый раз, как на форум захожу. ))
Читайте по ссылке выше на cs-cs.net, там все разжевано конкретно.
novator08
novator08
Тюмень
04.02.2015 в 18:51:46
всем спасибо!) Розетка как и вся электрика была сделана строителями. На ошибках учатся. А т.к. это был мой первый ремонт, то вопрос о выборе плиты и пр. был для меня наименее приоритетным)
Dzin написал : вместо розетки щиток, удлинив опресовкой жилы из розетки. В щиток два автомата по 16А.
Это первое, что мне пришло в голову, но потом подумал вдруг какие новые технологии/варианты есть.
Тему можно закрыть.
