reytin
reytin
Ижевск
04.02.2015 в 14:26:06
_maximus_ написал : Да, но у применяемой Бошевцами смазки есть очень большой плюс - это прилипающая способность (способность удерживаться на рабочей поверхности). После выхода инструмента в диапазон рабочих температур, Бошевская смазка будет лучше держаться на поверхности и иметь более толстый слой защитной плёнки.
Эти "плюсы" и у настоящего нигрола есть, и прилипающая способность и толстый-толстый слой, особенно у летнего. Вот только он всего лишь API GL-1 с никакущей температурой застывания и да, с никакущим выбегом из-за высокой вязкости.
_maximus_
_maximus_
04.02.2015 в 14:29:27
reytin, современная смазка, это в основном литиевое мыло и комплект присадок, которые и характеризуют её свойства - а вы о минеральном нигроле вспомнили... ;)
Спех
Спех
04.02.2015 в 14:48:17
Valmemst написал : Это такой древний мамонт с 90% содержанием свинного сала. Кхм... все-таки 21 век
Ну, и к чему такая "умная" реплика? Чем вам не угодил ЦИАТИМ-221, на 300% перекрывающий все ваши личные потребности? Работает в вакууме, в интервале температур от -60 до +150 °С.
У вас в быту более жёсткие условия?
ЦИАТИМ-221
(ГОСТ 9433-80)
Подшипники качения электромашин, систем управления и приборов с частотой вращения до 10000 мин-1 ,
агрегатные подшипники летательных аппаратов,
узлы трения и сопряженные поверхности «металл-резина», работающие в вакууме.
Нерастворима в воде, гигроскопична, сохраняет стабильность даже при кипячении.
При поглощении влаги уплотняется, имеет низкие противоизносные характеристики,
химически стойкая, инертная к резине и полимерным материалам.
Работоспособна при остаточном давлении 666,5 Па в интервале температур от -60 до +150 °С.
Кремнийорганическая жидкость, загущенная комплексным мылом; содержит антиокислительную присадку.
Заменители: ВНИИНП-207(до-40°С)
Отвлеклись. АЗМОЛ-158 класть в редуктор маленькой УШМ Метабо?
Serg
Serg
04.02.2015 в 14:54:01
_maximus_ написал : вы о минеральном нигроле вспомнили
Максим, это вообще трансмиссионое масло, т.е. жидкая субстанция - масло с присадками в виде асфальтовых смол, предотвращающих разрушение масляного клина на тяжелонагруженных гипоидных передачах в частности, а смазка - это консистентная субстанция. А липнуть может много чего, что часто ни смазкой ни маслом не является :) ну мы же не будем перечислять это? может кто кушать собирается? зачем аппетит портить?
reytin
reytin
Ижевск
04.02.2015 в 15:16:59
_maximus_ написал : современная смазка, это в основном литиевое мыло и комплект присадок, которые и характеризуют её свойства - а вы о минеральном нигроле вспомнили...
Спасибо за просвещение, а я то и не подозревал что детали которые в смазке и трутся, смазываются мылом и присадками. Всё, глупый, думал что базовым маслом, которого в смазке примерно 85-90%. И ещё, глупый, уверен был, что трибологические характеристики смазки процентов на 70 определяются характеристиками базового масла, а от типа загустителя зависит, в основном, механическая прочность каркаса смазки, в том числе и поведение смазки при высокой температуре (температура каплепадения) Сугубо по незнанию своему сравнил базовое масло бошевской смазки с нигролом, очень уж похожи. Простите неразумного, пишите ещё, просвещайте нас дальше.
landco
landco
04.02.2015 в 15:33:09
А почему представитель DeWalt тут на форуме говорил, что буры и пики вообще лучше не смазывать? У кого опыт есть, кстати?
Valmemst
Valmemst
04.02.2015 в 15:34:07
Спех написал : АЗМОЛ-158 класть в редуктор маленькой УШМ Метабо
В нете был ролик про смазку Фиолент УШМ. Это 70% Литол 24 + 30% 158. Тут, на МС уже обсуждали. Псы. Циатим 221 - замечательная смазка, но время прошло. Ей даже ожоги лечили в 60-х.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
04.02.2015 в 15:38:37
Anat78 написал : Смазкой можно смазывать хвостовики буров, долота, лопатки, направляющие стволы, патроны как легких, так и тяжелых перфораторов, отбойные молотки шлицевых соединений в шарошечном долоте, имеющим герметизированные и негерметизированные опоры качения и скольжения.
Олень Делон написал : Т.е. можно, на сколько понял.
Выше ответ на ваш вопрос. Там четко написано для чего. И ни слова о редукторах и шестеренчатых передачах.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
_maximus_
_maximus_
04.02.2015 в 18:16:19
Serg написал : Максим, это вообще трансмиссионое масло
Это я в курсе :)
reytin написал : Спасибо за просвещение, а я то и не подозревал что детали которые в смазке и трутся, смазываются мылом и присадками. Всё, глупый, думал что базовым маслом
Я вижу вам поумничить тут нужно, ибо я по простому объяснил но вам же нужно именно залезть в терминологию... :D
Serg
Serg
04.02.2015 в 20:40:43
_maximus_ написал : Я вижу вам поумничить тут нужно
С яндексом это несложно :)
Самуритыч
Самуритыч
Набережные Челны
04.02.2015 в 20:50:21
по поводу 158й - закладывал в редуктор 115го УШМ Хачика (Хитачи).результатом не сильно доволен-вязкость не та-разбрасывает по краям и на зубьях сухо.по вязкости 158я если не ошибаюсь GL2 а надо GL0 или 1.купил чемпионовскую для редукторов GL0,работает хорошо.вывод-учите матчасть ). всё ИМХО.
