tritiy
tritiy
Челябинск
04.02.2015 в 10:26:17
Имеется трёхэтажный трёхподъездный дом. 36 квартир. Освещение подъездов 9 лампочек по 40 Ватт, уличное освещение- две энергосберегающие лампы, 9 и 21 Ватт. Подвал-советский, у каждой квартиры есть стайка. Освещение в подвале лампы по 40 Ватт, в проходе две ну и в стайке у каждого своя лампочка. Год назад установили вводной счётчик и вводной автомат на стене дома.
Вводное устройство старое 1961 года- вводной рубильник , три трансформатора тока 100 на пять, три предохранителя, счетчик. Счетчик как то интересно включён- фаза подана на клемму вторичной обмотки трансформатора.:swoon
На счётчик приходят семь проводов, один ноль и шесть проводов с трансформаторов тока. Старый счётчик считает процентов на 60 меньше. Понятно, что его показания никуда использовать нельзя, но если бы он показал процентов на 5-10 нормально, но не 60%.:eek:
Потом три фазы и ноль ушли в подвал, там распределительный щит.
Состояние щита и так видно какое. Имеется шесть фидеров,каждый на 6 квартир. А также три фидера освещение подвалов, три фидера освещение подъездов. Почему то на одной фазе 18 квартир, на другой 12 квартир, на третьей 6 квартир.:eek: Замерял ток : нагрузка подвалы и освещение подъездов- суммарно -1-2 Ампера. Думал, кто нибудь прёт электричество с подвала. Квартиры --6,12,25 Ампер, соответственно по фазам вечером. Ночью 1,2, 4 Ампера. Идеи какие у меня:
  1. Провести контрольный замер по всем квартирам, скажем 10 и 25 числа. Вероятность маленькая, что удастся все квартиры "вскрыть".
  2. Поставить контрольный счётчик на дом. Можно демонтировать трансформаторы тока и вместо них установить трёхфазный счётчик прямого включения. Или поставить три однофазных счётчика Попробовать за счёт средств капитального ремонта, это же общедомовое имущество. Может удастся с пофазным учётом.
  3. Завести учёт освещение подвалов, подъездов через однофазный счётчик. Это опять же контрольная функция будет у этого счётчика. Тут вопрос :как это удобнее сделать. Покупать однофазный счётчик, монтировать придётся мне. Провода алюминиевые, плюс на разных фазах, как правильно нарастить, чтобы потом можно было в случае чего вернуть "взад".
PS: изображение вводного щита сползло, первый раз создаю тему с фотографиями.:)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
04.02.2015 в 10:52:07
tritiy написал : Что делать??
искать воров электроэнергии
Вольтдемар
Вольтдемар
Новочеркасск
04.02.2015 в 11:31:18
Каких советов Вы ждете? Способы поиска воров или методы убеждения, что красть нехорошо?
Khlebnikov
Khlebnikov
Петрозаводск
04.02.2015 в 17:02:39
Расскажите по подробнее что значит:
tritiy написал : Потребляем 6200 кВтч
и
tritiy написал : общедомовой 1850 кВтч
tritiy
tritiy
Челябинск
04.02.2015 в 20:39:17
Подробнее. 6200 кВтч насчитал счётчик установленный на стене дома. 6200-1850=4350 кВтч. 4350 кВтч это сумма расходов всех счётчиков квартир, показания сняты контролерами 25 числа или насчитаны эмпирическим (нелогическим) способом. 1850 кВтч- это электроэнергия, идущая на освещение, на воровство, враньё счетчиков. Правда есть ещё один момент. Не важно, как проголосовали, важно, как подсчитали. Цитата И.В.Сталина. Может запросно, что раскидывают долги маргинальных личностей на всех.
tritiy
tritiy
Челябинск
04.02.2015 в 20:40:23
Вопрос в том, что у меня на квартиру в месяц уходит 50 кВтч (редко там бываю), а на общедомовые нужды у меня 54 кВтч.:swoon Насосов в доме нет. Ларьков и пр. не подключено. То есть расход идёт только на 36 квартир и освещение подъездов и подвалов. Можно прикинуть сколько расходуется энергии на освещение. 9 лампочек по 40 Ватт= 360 Вт, энергосберегающие лампочки 25 Вт+9=34 Вт. Итого 400 Вт.Горит освещение 10 Часов(реально меньше, отключают ходят экономят,т.к в доме большей частью живут пенсионеры). Получаем 400*10*30=120000 Вт*ч или 120 кВт*ч. в месяц. Освещение подвала два раза в месяц по десять минут , больше там делать нечего. 200 Вт*2*36*10/60=200*12=2400 Втч, да пускай даже 150 кВтч на подвал. Итого получаем , округляем 300 кВтч на освещение подвала и подъездов.
Вот и получается минимум 1500 кВтч куда то девается. Даже если взять погрешности счётчиков 2%.то 6000*0,02=120 кВтч погрешность приборов, это если все счётчики одновременно занижают на 2%. Больше тысячи остаётся. Если квартира потребляет в среднем 140 кВтч, то получается, что 10 квартир воруют полностью. Сетевая компания, говорит что не все счётчики они переписывают 25 числа каждого месяца. Предположим, мне поставили в квитанции 50 кВтч, а я израсходовал 150, то 100 кВтч уйдёт по графе ОДН и их оплатят все квартиры. Дальше, в следующем месяце мне опять поставили в квитанции 50 кВтч, а я израсходовал 150, то 100 кВтч опять уйдёт по графе ОДН и их оплатят все квартиры. Но в третьем месяце сетевая компания получит от меня достоверные показания (нажог 50) и насчитают мне 100+100+50=250. То есть я заплачу по моему счетчику, но эти 100+100=200 дом уже оплатил как ОДН. То есть ОДН должны резко упасть или даже стать отрицательными. Однако, в нашем доме стабильно 1500-1850 расход на общедомовые нужды.:(
юра Т
юра Т
04.02.2015 в 23:04:57
tritiy написал : Замерял ток : нагрузка подвалы и освещение подъездов- суммарно -1-2 Ампера. Думал, кто нибудь прёт электричество с подвала. Квартиры --6,12,25 Ампер, соответственно по фазам вечером. Ночью 1,2, 4 Ампера.
а выровнять никак для начала? замеряли сколько падает на проводах до квартир? и счетчики квартирные случаем не ровесники дома? ...а далее какой нибудь нагреватель в зубы и контрольный точный счетчик (амперметр+вольтметр или ваттметр) и проверять счетчики начиная с вводного
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
04.02.2015 в 23:12:34
tritiy написал : Счетчик как то интересно включён- фаза подана на клемму вторичной обмотки трансформатора.
Ну это как раз не странно. просто токовый провод совмещён с напряженчиским. это нормальная схема включения с использованием ТТ. А вот сами ТТ, как и пологаю и счётчик (фото нет) свои ресурсы давно выработали. может там и счётчик класса 2,5. ну как я понимаю он тут вообще ни при чём. Счётчики квартир в подъездах? если нет - воруют! в подвалах свет забывают. Вообще в сети бардак... Пока более менее порядок не наведёте, ни каких потерь вам не найти. ну и подвальные фидера не плохо бы под учёт поставить. хотя бы представление будите иметь сколько туда уходит.
Вольтдемар
Вольтдемар
Новочеркасск
05.02.2015 в 09:43:25
Нужно убедить всех жильцов вынести счетчики из квартир в этажные щиты и одновременно заменить старые счетчики.
хунта
хунта
Ижевск
05.02.2015 в 11:07:56
В энергосбытовой компании берется бланк на снятие показаний квартирных счетчиков, инициативная группа раз в месяц снимает показания ОДПУ и квартир в один день. И будите удивлены ;) . Это я вам как мастер ЖЭК говорю.
Khlebnikov
Khlebnikov
Петрозаводск
05.02.2015 в 16:11:09
Мегавольт. написал : подвальные фидера не плохо бы под учёт поставить.
согласен, контрольный на коммуналку не помешает.
Вольтдемар написал : Нужно убедить всех жильцов вынести счетчики из квартир в этажные щиты и одновременно заменить старые счетчики.
иногда это единственный действенный вариант.
