mynameis
mynameis
04.02.2015 в 19:49:55
Господа, возможно, вопрос из разряда "детских", но тем не менее не сталкивался, а необходимость монтажа "на носу".
Имеется новостройка, монолит-кирпич. Как определить какой труба ГВС, а какая ХВС?
Усложняю задачу:
1) горячей воды в доме нет и не предвидится в ближайшие несколько месяцев, везде пущена холодная.
2) отводы под полотенцесушитель идут отдельным стояком.
Может есть какие-то стандарты? Например, как обычно слева ГВС, а справа ХВС? Но тут тоже смотря с какой стороны подойти к ним ))) Или без вариантов надо искать концы через застройщика, чего бы очень не хотелось (УК еще даже нет)?
EV.SA
EV.SA
04.02.2015 в 19:56:59
mynameis написал : Может есть какие-то стандарты?
Стандарты может и есть ,только толку то..... На одном объекте пришлось переделывать узел после подачи ГВ;)
@fev.santeh Инста
mynameis
mynameis
04.02.2015 в 21:46:31
Вот беда то... Завтра монтировать. Варианты либо не делать узел до пуска горячей воды и постараться объяснить все заказчику, ну и скорее всего урезать себе зарплату из-за этого... Либо сделать наугад и в перспективе попасть на переделку и матерные слова заказчика. Особо неприятно то, что там два санузла, т.е. в лотерею придется играть два раза :)
Kranoff
Kranoff
04.02.2015 в 22:14:21
Можно ещё изучить разводку по дому. Техэтаж, подземная парковка, ну и далее через местный тех.персонал... Я бы поговорил с заказчиком в такой ситуации, т.к. он сам заинтересован в продвижении работ, раз уж пригласил, и может посодействовать в меру своих возможностей :).
skye11
skye11
04.02.2015 в 22:27:09
mynameis написал : Вот беда то... Завтра монтировать. Варианты либо не делать узел до пуска горячей воды и постараться объяснить все заказчику, ну и скорее всего урезать себе зарплату из-за этого... Либо сделать наугад и в перспективе попасть на переделку и матерные слова заказчика. Особо неприятно то, что там два санузла, т.е. в лотерею придется играть два раза :)
Так трубы ведь рядом идут? Сделать разводку так, чтобы перебросив одну трубу можно было поменять ГВС на ХВС, и наоборот. Всей переделки будет, замена участка разводки от отвода и до счётчика.
