Satanas
Satanas
Волгоград
10.11.2006 в 09:27:45
В частном доме грядут перестройки. Будут вопросы, много! Первый: в ванной пол бетонный, засыпано обломками кирпича и залито примерно 8 см сверху бетоном. Разумеется он холодный. В квартире уже делал теплые полы от отопления. Хочу и здесь сделать тоже самое. Возможно ли положить каку-либо теплоизоляцию, потом сетку для прочности, далее металлопласт от отопления завести, ну и на все это дело стяжку. потом на клей плитку? Не будет ли такая конструкция выкрашиваться со временем?
Gennady
Gennady
10.11.2006 в 11:19:20
Читайте тут темы про стяжки - я писывал стяжки с теплоизоляцией. На пол пенопласт, на него стяжку по металл. сетке - в стяжку трубы завести. И будет тёплый пол. Трубы лучше не металлопласт а медные специальные для отопления пола. На стяжку только эластичный плиточный клей (они значительно дороже обычных) и ничего не будет выкрашиваться.
Satanas
Satanas
Волгоград
10.11.2006 в 14:56:49
ясно, спасибо!
