GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
24.01.2017 в 10:43:34
мне тоже надо столешницу под накладную раковину. Размер столешницы 80х50 см., из камня толщиной 2-3 см. Получается, 2 варианта всего основных: 1) либо готовые косынки (2 штуки наверное хватит на мой размер) 2) либо прямоугольную конструкцию городить (вот этого хотелось бы избежать, если только приставную к стене эту конструкцию делать, чтобы можно было от стены отставить на случай ремонта) ? Еще что-то появилось из идей ?
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
24.01.2017 в 14:07:59
примерно и такую толщину хочется видеть
а точнее так будет
и как тут толщину нарастить, если сама мраморная плита 3 см ? Склеивать на углу горизонтальную столешницу с вертикальным участком ?
За той стеной, где зеркало, у меня гардеробная (стена кирпичная) .Выше тут обсуждали идею со шпильками длинными, типа на них положить столешницу. Т.е. реально ли получится прикрепить 3-4 шпильки через стену, выпустить их в ванную комнату на 40 см и на них уложить столешницу ?
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
31.01.2017 в 09:40:28
вот какие крепления увидел в Леруа (типа косынок, но прямоугольной формы с закругленными краями)
JamMSK
JamMSK
31.01.2017 в 10:37:22
GEO-Tr написал: вот какие крепления увидел в Леруа (типа косынок, но прямоугольной формы с закругленными краями)
GEO-Tr, Разве в школе не рассказывают про Архимеда, точку опоры и возможность "перевернуть весь мир"? Грубо говоря про РЫЧАГ. Так вот такие крепления - это фикция, Если сначала держать и будут, то небольшая нагрузка и вырвутся из стены с корнем. А "если закрепить ну очень крепко в ну очень крепкую стену", то при нагрузке банально согнутся, нет ребер жесткости.
sanya1965
sanya1965
31.01.2017 в 15:21:38
GEO-Tr написал: Т.е. реально ли получится прикрепить 3-4 шпильки через стену, выпустить их в ванную комнату на 40 см и на них уложить столешницу ?
крепление раковины... справа без проблем, там можно к задней и к правой стенке... слева -проблема... это консоль, на которую будут периодически опираться (по картинке видно, что так и будет при пользовании ванной).. если та колонна (за зеркалом) кирпич, то проштробить в левой части и притопить в штробу уголок-50, с креплением его на анкера... уголок выпустить наружу на глубину раковины.... но вообще надо понимать, что чем ажурнее подвеска, тем более мощная рама за ней стоит....
