Очень раздражает практически никакая звукоизоляция между соседними комнатами. Вот на днях поставил стеклопакеты на окна и дверь балконную. Хочется теперь дверь нормальную внутри комнаты. Сейчас она деревянная, довольно страя, тонка, с матовым стеклом. От пола возвышается одним концом на 10 мм, другим - на 2 мм (кривизна из-за собственного веса). Пол - сплошной паркет, без порогов. Вариантов надумал четыре.
1 - наклеить теплоизолирующей ленты/прокладок, но идеально точно врядли можно сделать.. да и самое главное - эффекта скорее всего никакого не будет. В общем, можно ли что-нибудь придумать, не снимая текущей двери. 2 - заказать новую деревянную дверь с порогом и отделкой, плохо, что появится порог и решение проблемы не гарантировано 3 - заказать пластиковую дверь, проблема решится полностью, будет большой порог. В стоимость оттелки врятли будет входить подгон двери под существующий паркет. Еще возможная проблема - шумное открывание или большие усилия для постоянных открываний/закрываний двери (как и на стеклопакете), по сравнению с самозахлопывающими по инерции обычными деревянными дверьми (если их пнуть и идти дальше). Но если делать как входные двери в любой магазин - тогда все нормально.
- заказать отодвижную вбок дверь (по стенке кодидора) из любого материала.
Размер двери 900х2500 (могу прислать фото двери, пола, проема). Во сколько денюжек обойдется замена двери? Дизайн, цвет и материал - не важно.
Отдельный вопрос - какое бесшумное запирающее устройство можно прилепить на мою дверь? Сейчас стоит обычный шпингалет. При неумелом обращении - гремит. Уже была мысля его разобрать и облекить скотчем, чтобы не шумел. Ну, сами понимаете, для чего нужна бесшумность :)
