ebf
ebf
18.01.2016 в 20:31:13
Rol82, ТС я вам дам совет ,булете или нет так делать вам решать. 1 ФАЗА - 2П АВ25А - УЗО (ОСВЕЩЕНИЕ),УЗО(РОЗЕТКИ) - 2П автоматы(под эти УЗО по назначению) ,такая же 2 ФАЗА, НА 3 ФАЗУ добавьте УЗО для улицы,хозблока(ничего из дома на него не вешайте) 2П автоматы везде 2П Не забудьте,что при ТТ вам надо будет ставить УЗИП
Димон114
Димон114
18.01.2016 в 20:31:26
Rol82 написал:
Димон114 написал:
Rol82 написал:
Димон114 написал: продолжаю ... Двухполюсники в топку , один трезполюсник на три фазы , одно рн в топку , по одному на фазу .
так, может 4 полюсник , что бы и 0 рвало... РН еще одно для отдельной линии, тогда если что и на 1 фазе будет электричество, можно будет перекинуть на другой рубильни к, они то 3P
не понял немного ... Вы лучше делайте правьте как говорю , потом все обсудим ( у вас на столбе ноль есле не рвётся то ставьте 4 полюсник )
делаю... ebf Ваша критика нужна....
Автоматы над Димами в топку , рубильник на ноль на линии с четвёртым рн . Вводную часть объясните что планируете подключить чтоб работающую фазу двигать можно было?
ebf
ebf
18.01.2016 в 20:31:50
Димон114 написал: и не жужжит
Два дня как сделали
Димон114
Димон114
18.01.2016 в 20:38:01
ebf написал: Rol82, ТС я вам дам совет ,булете или нет так делать вам решать. 1 ФАЗА - 2П АВ25А - УЗО (ОСВЕЩЕНИЕ),УЗО(РОЗЕТКИ) - 2П автоматы(под эти УЗО по назначению) ,такая же 2 ФАЗА, НА 3 ФАЗУ добавьте УЗО для улицы,хозблока(ничего из дома на него не вешайте) 2П автоматы везде 2П Не забудьте,что при ТТ вам надо будет ставить УЗИП
Приведите аргументацию установки двухполюсников везде ? Зачем они перед узо ? Узо защищенно ввводным автоматом , узо само рвёт и ноль и фазу . На свет отдельные узо не нужны , отдельные ещё понимаю на приборы без розеток ! Вы где такие количества узо в одном щите на 100 кВ м жилья видели . Щиты блин специалисты под 100 модулей на стометров жилья собирают . Фотки реальных в студию !
Димон114
Димон114
18.01.2016 в 20:38:37
ebf написал:
Два дня как сделали
50 примерно за прошедший год и после нового года 5 , первый после нового года собрал акурат второго числа.
ebf
ebf
18.01.2016 в 20:42:43
Димон114, Хотите проще если не понимаете.Вы можете себе представить ,что вот эти три фаза на столбе развели по трём домикам по 50 квадратов.Дальше продолжать?
Димон114
Димон114
18.01.2016 в 20:48:19
Димон114, вот ещё , все тоже самое , второго собран , щит менять отказались ( счетчик с пломбами в Нутри щита ) , проводка хреновая все в курсе , я отвечаю только за щит , дом не меньше чем у ТС , соединения да и сама проводка сделанны отвратительно . Тт заземление , собранно на Хагере . Ввод 25 ампер ! Три узо на 30 ма утечки .
Rol82
Rol82
Раменское
18.01.2016 в 20:48:23
Выкладываю схему, начальную . Мне она кажется самой понятной без разных замутов так сказать.... какие есть улучшения по ней...
Димон114
Димон114
18.01.2016 в 20:51:29
ebf написал: Димон114, Хотите проще если не понимаете.Вы можете себе представить ,что вот эти три фаза на столбе развели по трём домикам по 50 квадратов.Дальше продолжать?
продолжайте ... Только одну фазу в 50 квадрат никто не делает . 16 сип всем вешают . Ну что там с 50 квадратами ...
ebf
ebf
18.01.2016 в 20:57:08
Rol82, Я вам своё мнение сказал.Вы вправе делать как вам больше нравится.работать будет.А Димон114,кстати ,недалеко от вас,пригласите его
ebf
ebf
18.01.2016 в 20:58:37
Димон114 написал: Ну что там с 50 квадратами ...
А ничего,вы же даже примера понять не смогли,всё в реалии на домики и СИП переводите.Эх хе хе
