SB3
SB3
Магадан
20.01.2016 в 21:08:02
УЗО хагер я изначально из-за цены не рассматривал. Rol82, что-то до фига мощности у насоса, это какой? На выделенные линии 2Р АВ + УЗО :)
Димон114
Димон114
20.01.2016 в 21:10:42
SB3 написал: Rol82, УЗО ещё раз , все бы 2Р которые 63А 30мА тип А
откуда в насосе могут возникнуть утечки постоянного тока?
Rol82
Rol82
Раменское
20.01.2016 в 21:11:38
SB3 написал: УЗО хагер я изначально из-за цены не рассматривал. Rol82, что-то до фига мощности у насоса, это какой? На выделенные линии 2Р АВ + УЗО :)
я еще скважину не бурил..., у соседа висит на 35 метрах, говорит 1,2кВт. Хотя посмотрел на 70 метровый столб 700 Вт всего насос нужен
Rol82
Rol82
Раменское
20.01.2016 в 21:12:33
Если характеристикой АС еще куда не шло но А......
Димон114
Димон114
20.01.2016 в 21:12:56
Почему же это дофига мощности ? ТС насос глубинный???? Тип насоса или станция , или mq ??
Rol82
Rol82
Раменское
20.01.2016 в 21:14:28
по щитам что можите порекомендовать (фирму ) есть еще IEk( его как то не очень хвалят) и Eaton, про него ничего не известно...
Димон114
Димон114
20.01.2016 в 21:15:04
Rol82 написал:
Насос не только по 70 метровым столбам подбирается но и по объёму жидкости !
Rol82
Rol82
Раменское
20.01.2016 в 21:15:09
Димон114 написал:
https://market.yandex.ru/product/4707844/spec?hid=91664&track=tabs
Димон114
Димон114
20.01.2016 в 21:27:24
Rol82 написал:
Димон114 написал:
понятно трехкубовка , почему выбор пал на однофазный насос ? Свет часто отключают? Есле однофазник возьмёте , реле давления через контактор запитывайте - работать будет сто лет ! Схему окончательно нарисуйте со всеми пирогами , а то полутёмные перечитывать , селективности по самой левой фазе нет , отработает узо на ванну всю группу обесточит .( это есле схемки глянуть ) да и вводное s узо проверять надо ( будет )
Rol82
Rol82
Раменское
20.01.2016 в 21:30:40
Димон114 написал:
Rol82 написал:
Димон114 написал:
эт я обращусь....
SB3
SB3
Магадан
20.01.2016 в 21:30:46
Если очень приперло - поставьте АС на насос, а блок управления насосом будет? Остальное всё равно "А")
