Rol82, вот типа такого, по модулям считали?) На второй этаж при 5х6 тогда не нужны 40-41-42АВ, как вы там после РН это всё подключите при 5х6 - даже пытаться думать не хочу
20.01.2016 в 20:12:35
20.01.2016 в 20:17:28
SB3 написал: Rol82, вот типа такого, по модулям считали?) На второй этаж при 5х6 тогда не нужны 40-41-42АВ, как вы там после РН это всё подключите при 5х6 - даже пытаться думать не хочу
получается лучше 2*8- 3 шт и отдельно земля.... по модулям почти 100, но это вместе с селективным узо и атоматами на 2 этаж)
20.01.2016 в 20:46:50
Вот нарисовал без селективных узо... подключу их после РН через клеймники , посмотрите вместо 37, 38, 39 поставить рубильники может или оставить АВ 25 А , если выбьет то все
20.01.2016 в 20:48:18
Rol82, в этом варианте 37-39 не нужны, когда будете подключать второй этаж, если через три 3х6мм.кв., то их и поставите, только в 25А варианте.
20.01.2016 в 20:50:06
В общем то, что я от вас хотел - в 343 сообщении.
20.01.2016 в 20:56:12
SB3 написал: Rol82, в этом варианте 37-39 не нужны, когда будете подключать второй этаж, если через три 3х6мм.кв., то их и поставите, только в 25А варианте.
Изменил, посмотрите еще раз по номиналам, может есть какие вопросы. Везде УЗО хар-ки АС, на ванную А. Вот думаю на розетки в фартук кухни добавить еще УЗО хар-кой А.
20.01.2016 в 20:58:07
Rol82, УЗО ещё раз , все бы 2Р которые 63А 30мА тип А
20.01.2016 в 21:00:23
Rol82 написал:
насос глубинный ? И какой?
20.01.2016 в 21:02:20
SB3 написал: Rol82, УЗО ещё раз , все бы 2Р которые 63А 30мА тип А
хорошо , шиковать , так шиковать..... тогда мой выбор падает на астро УЗО... т.к hager УЗО хар-й А стоит космических денег, менять на все на насос , холодильник, улицу и т.д? Вопрос еще почему на отдельные линии нельза автомат 1P и УЗО?
20.01.2016 в 21:02:53
Димон114 написал:
Rol82 написал:
еще не знаю глубинны , на 1.2 кВт
20.01.2016 в 21:07:18
Rol82 написал:
можно !
