Димон114
Димон114
21.01.2016 в 03:50:17
SB3 написал: Димон114, знаете в чём проблема? :) Вы ... передёргиваете) Найдите, плииз, 2Р УЗО тип АС :) Мы о нём говорили) АВ 4,5кА не нарисовались?) А защищать трехфазными УЗО однофазные линии - большая глупость), ещё раз повторяюсь).
ловите -http://de.rs-online.com/web/p/fi-schutzschalter/5401616/ двухполюсных полно , то узо я не для однофазки брал , я не использую трехфазные узо для защиты однофазных цепей )трехфазные только на ввод ! При каскадировании цепи .
SB3
SB3
Магадан
21.01.2016 в 03:53:56
Димон114, http://new.abb.com/de а тут найдёте?
Димон114
Димон114
21.01.2016 в 04:09:33
SB3 написал: Димон114, http://new.abb.com/de а тут найдёте?
вряд ли , за то у других производителей найду ! Их не все на данный момент выводят на рынок . Я знаю одно часть предприятий Германии не стали их выпускать , но только часть и причина этого именно в том чтоб не выпускать две номенклатуры товара способного выполнять одни и теже функции . А не в необходимости установки узо а на боллеры- насосы . Ещё раз повторюсь , мне это известно точно электрик в Германии для установки узо на боллер или насос станет использовать узо а в том случае есле поросит заказчик , никаких дефецитов узо ac на данный момент нет ! И хагер и Абб там продаются и имеются в наличии повсеместно ( скажу точно берусь это утверждать за земли Баден - Баден) . Что там и как с этими узо точней могу выяснить . Вы вроде грамотный специалист . Скажите зачем нужно узо А на например насос ?
SB3
SB3
Магадан
21.01.2016 в 04:23:51
АВВ :) страница каталога 71))) https://library.e.abb.com/public/f91b309566185548c1257bf2003a1964/2CSC400030D0202.pdf for overseas markets ))) Для внутреннего рынка АС имеют другие номера. и АС 100мА для себя не делают. АВВ ещё УЗО на 4,5кА делают, соответствует нашему ГОСТу ))) Причем селективные тип А и не для внешних рынков ( с синим выкл.) имеют темп. диапазон от -25С, а с черным выкл. от -5С. Кроме того токи (мА) тип А (синий) 40, 63, 300 и всё).А для АС +25 и 100мА). Короче, тенденция производства д....а , для продажи в странах третьего мира на лицо) Отстаньте вы со своим насосом, в ФРГ и при Хагере вы бы без вариантов поставили тип А и не задавались бы этим вопросом).
Димон114
Димон114
21.01.2016 в 04:50:56
SB3 написал: АВВ :) страница каталога 71))) https://library.e.abb.com/public/f91b309566185548c1257bf2003a1964/2CSC400030D0202.pdf for overseas markets ))) Для внутреннего рынка АС имеют другие номера. и АС 100мА для себя не делают. АВВ ещё УЗО на 4,5кА делают, соответствует нашему ГОСТу ))) Причем селективные тип А и не для внешних рынков ( с синим выкл.) имеют темп. диапазон от -25С, а с черным выкл. от -5С. Кроме того токи (мА) тип А (синий) 40, 63, 300 и всё).А для АС +25 и 100мА). Короче, тенденция производства д....а , для продажи в странах третьего мира на лицо) Отстаньте вы со своим насосом, в ФРГ и при Хагере вы бы без вариантов поставили тип А и не задавались бы этим вопросом).
В фрг я бы поставил на насос ас , хотите верьте хотите нет . А насосу ненужно ну никаким боком . А себе здесь на насос я вообще узо не ставил ( выведенно из под диф защиты ) а хотите расскажу почему в деталях это очень интересный вопрос , я насосами и водной техникой вплоть до аквапарков занимаюсь . Вам это пригодится наверняка .
Димон114
Димон114
21.01.2016 в 06:45:04
Rol82, http://www.nasos-a.ru/PDF/SQ_E_Catalogue.pdf 8 страница реле напряжения вашему насосу не нужно ! Узо на него если и ставить то на 10ма ( внутренние утечки таких насосов не превышают никогда 2.5 ма ( узо на него не обязательно ! ) сам насос прекрасный заземлитель . Рекомендации завода изготовителя по установке узо отсутствуют . Ну и от себя я слышал чтоб электрический ток двигался в направлении земли , но чтоб из неё наверх никогда ))) общего узо это не касается ибо при замыкании на землю насоса ( фазы идущей в него )или его линии и при токах недостаточных для сработки ав провод просто поплавится .
Rol82
Rol82
Раменское
21.01.2016 в 11:22:05
Димон114 написал: Rol82, http://www.nasos-a.ru/PDF/SQ_E_Catalogue.pdf 8 страница реле напряжения вашему насосу не нужно ! Узо на него если и ставить то на 10ма ( внутренние утечки таких насосов не превышают никогда 2.5 ма ( узо на него не обязательно ! ) сам насос прекрасный заземлитель . Рекомендации завода изготовителя по установке узо отсутствуют . Ну и от себя я слышал чтоб электрический ток двигался в направлении земли , но чтоб из неё наверх никогда ))) общего узо это не касается ибо при замыкании на землю насоса ( фазы идущей в него )или его линии и при токах недостаточных для сработки ав провод просто поплавится .
Остальные как считают? Может насос на групповое УЗО повесить?
Димон114
Димон114
21.01.2016 в 11:50:22
Rol82 написал:
на него , или с своим узо только мимо рн , ненужно рн насосу ! Совершенно не нужно . Да и узо ( не групповое) под большим вопросом ! "А"точно не нужно , сто процентно .
ebf
ebf
21.01.2016 в 11:51:30
Rol82, Мой SQE с CU-301 стоит под групповым УЗО 30мА АС
Димон114
Димон114
21.01.2016 в 13:08:55
ebf написал: Rol82, Мой SQE с CU-301 стоит под групповым УЗО 30мА АС
годный вариант . Но рн не надо нафиг ! И главное ТС когда хвостик кабеля наращивать будите использовать только специальный кабель ! И заливную гермомуфту ! Никакой термоусадки . Насос на трос из нержавейки . Но есле ваш насос при этом стоит ещё и под рн то что он там делает , позвольте полюбопытствовать ? А cu 301 не очень то и надежная штуковина . И её применение теряется при нескольких точках разбора , особенно на их Болие значительном удалении . Есть другие штуковины для однофазников . Все совершенно иначе делается в этом направлении . Страничка 6 про датчик разбора гляньте . http://www.rusklimat.ru/download/manual/pumps/grundfos/CU301_V71654720900.pdf
SB3
SB3
Магадан
21.01.2016 в 13:31:31
А сколько проводков в кабеле питающем однофазный насос?)
