ebf
ebf
21.01.2016 в 13:37:51
Димон114 написал: А cu 301 не очень то и надежная штуковина .
Безусловно,а как же.Правда 8 лет жжужит и ничего так
Димон114
Димон114
21.01.2016 в 13:48:10
SB3, три штука ! Предвидя что скажите стоять они там отнюдь не для токо чтоб напруга а ля из скважины подымалась . Есть на насосики эти инструкции да не те что в комплекте идут ( в комплекте пользовательская инструкция ) а вот есть монтажная со всеми всеми примочками ( страниц этак 400) тока инструкции такие простым покупателям не доступны , в интернете их тоже нема . Мне чтоб с ней ознакомится понадобилось ип открывать .... ( такими шутками балуются производители насосной техники и обарудования для бассейнов ) так вот по той самой инструкции должно быть обеспеченно посредством подбора ав и соответствующим сопротивлением заземления сработка того самого ав при замыкании на землю . Производитель грюнфоса не гарантирует то что узо на 30 ма не будет срабатывать в холостую ( и таких случаев масса я ими занимаюсь постоянно , насосная техника это совсем моё ) вот мой насосик без узо стоит , сняли из за срабатывания . Не я дурачки всякие ну и стоит он у меня теперь 16 лет стоит работает и токами не дерётся )
Димон114
Димон114
21.01.2016 в 13:49:58
ebf написал:
8 лет для таких штуковин как прибор обеспечения работы насоса это как для розетки гира три дня . Знатокам водной техники : а что это на фотке ? Следом пришлю
Димон114
Димон114
21.01.2016 в 13:54:48
А?работаю , позже мыслю продолжу . Может быть в чем и разберётесь )
Димон114
Димон114
21.01.2016 в 14:02:57
Вот занятная штучка ( именно такая) делалась она отнюдь не для полива огорода ))) этот вариант самый надёжный и работоспособный . Назначение этой штуки кто то знает ? Повторюсь не насос дома её первостепенное назначение )))подсказка , эта штука с пломбировкой а для чего ?
SB3
SB3
Магадан
21.01.2016 в 14:16:53
Три :), а чем ТТ отличается от TN-C-S? Какой длины будет кабель от насоса и на каком расстоянии будет скважина от дома?)
Димон114
Димон114
21.01.2016 в 15:52:47
SB3 написал: Три :), а чем ТТ отличается от TN-C-S? Какой длины будет кабель от насоса и на каком расстоянии будет скважина от дома?)
низкими токами КЗ на землю ( ну есле вы об этом )я об снятии из под группового узо исключительно ( хотя обеспечить работу ав при КЗ на землю на линию насоса я например обеспечить смогу только не по интернету и при тт) ! 30 ма там делать нефига . Занятная схемка не правда ли? ( трехфазное подключение) как узо ставить будемс применительно к ней ? Я вам объяснить просто Болие понятно стараюсь , мы к этому придём ! Ну что мастер по узо ( хороший мастер без подъеба !!!) водная техника только стезя отдельная немного . Ну так что как по приложенной схемке с тремя фазами узо подключать будемс ? Не подскажите ?http://www.simeon-pool.ru/u/File/instruction/06/Pahlen/manual_pahlen_epalsticheaters.pdf А нолика там нет ))) в трехфазной . Я про основную нагрузку , питание 2 х контакторов отложим, а кстати почему 2 контактора последовательно да с одной развязки управления?
Димон114
Димон114
21.01.2016 в 15:54:54
ebf, и вы схемку гляньте , да опишите есле знаете как такая электроустановочка трехфазная да без узо ? В тт естественно .да ещё в бассейне с детишками )))да на 18 киловатиков мощи ))
SB3
SB3
Магадан
21.01.2016 в 17:05:38
Димон114, http://www.uzo.ru/books/uzo.pdf полистайте, там найдёте, как подключить 3ф без нуля в трехфазное УЗО) Вы уходите от темы, у автора вроде как однофазный насос планируется. Таким образом, утверждая, что 30мА УЗО на насос автора мало, вы вынуждаете автора поставить 100мАS УЗО на него - всё равно нужно будет ,если автор будет подключать второй этаж через 3х6мм.кв.
Димон114
Димон114
21.01.2016 в 17:24:05
SB3 написал: Димон114, http://www.uzo.ru/books/uzo.pdf полистайте, там найдёте, как подключить 3ф без нуля в трехфазное УЗО) Вы уходите от темы, у автора вроде как однофазный насос планируется. Таким образом, утверждая, что 30мА УЗО на насос автора мало, вы вынуждаете автора поставить 100мАS УЗО на него - всё равно нужно будет ,если автор будет подключать второй этаж через 3х6мм.кв.
на последней схеме я никаких s узо не разглядел ! Если они там будут то возможно , но окончательно могу сказать точку подключения когда увижу готовую схему а не полутёмные коррекции и схема последняя вроде как не айс ( так както !
SB3
SB3
Магадан
21.01.2016 в 17:57:12
Димон114, тему вы не читали, в основном писали)
